Страница 954 из 1107 Первая ... 944952953954955956964 ... Последняя
Показано с 19,061 по 19,080 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19061
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Я что-то пропустил?
    Дайте, пожалуйста, ссылку на схему
    UsVos_Original_O-003_2019-12-02.sch.pdf
  3. #19062
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    А что это за графики, как они снимались?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2022 в 12:43.
  4. #19063
    Свип тон 10-45000 Гц в программе Room EQ Wizard с учетом калибровочного файла, внешняя звуковая карта DMX...
  5. #19064
    Minsk
    Куда что подавалось, откуда снималось?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2022 в 12:44.
  6. #19065
    подавалось
    Собрал вот такой адаптер, или переходник, или плата согласования кому как привычнее слышать. Схема подключения измерительной аппаратуры из инструкции по ремонту Электроники 004. Добавил на входе фильтра тау. Вмонтировал ГВ, правда не подключал, пока. Вот и пользуюсь им.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #19066
    Minsk
    Ничего себе!
  8. #19067
    ичего
    Не, не так страшно. Это к адаптеру УВ Сухова подсоединен. Он создает впечатления громоздкости конструкцииНажмите на изображение для увеличения.
  9. #19068
    Minsk
    Попробовал новый формирователь сигнала таходатчика с крутым фильтром для нового БУВД. При увеличении зазора таходатчика ведет себя хуже старого. При малом зазоре ведет себя чуть лучше старого, но незначительно. Вряд ли это усложнение является оправданным. При увеличении зазора резко растут колебания скорости. Но пропуска импульсов точно нет, это софт контролирует. Я думал, что ухудшение связано с уменьшением отношения сигнал/помеха при снижении уровня. Но тогда фильтр должен был помочь. Но оказалось дело не в этом. Получается, что когда падает амплитуда сигнала таходатчика, срабатывание происходит на менее крутой части синуса, что вызывает джиттер. Не зря, наверное, в PR99 последовательно включены 2 ОУ без обратной связи, что дает дикое усиление.
    Сигнал таходатчика имеет заметную оборотную амплитудную модуляцию, на глаз где-то 3-4%. Попробовал отжать крепление шестерни и чуть ее сдвинуть. Посадка плотная, никакого люфта не чувствуется. Тем не менее, если поджать шестерню в одну сторону на какие-то микроны при затягивании винтов, то ситуация меняется. Удалось снизить АМ в несколько раз. Сразу стабильность частоты датчика заметно повысилась, теперь даже с нормальным зазором новый БУВД дает колебания не более 0.03% пик-ту-пик. Хотя неизвестно, что делается на валу, его эксцентриситет примерно такого же порядка, кривизна датчика может как складываться с ним, так и компенсировать его. По уму, надо контролировать по ленте, а не по таходатчику. Но ленты нормальной нет.
  10. #19069
    В советских моторах дырки глухие высверливали во врущающихся деталях, не для этого ли?
  11. #19070
    Minsk
    Нет, это для балансировки.
  12. #19071
    Леонид, а не пробовали в микроконтроллерный БУВД поставить штатный формирователь сигнала таходатчика? Или на макетке или взять сигнал со штатной платы. Интересен результат.
  13. #19072
    Minsk
    Нет, до такого варианта пока не добрался, но есть в планах. Еще хотел попробовать сигналы датчиков положения ротора кинуть со штатной платы. Что пробовал - это выход своего цифрового фазового детектора кинуть на штатную плату. Работает, как с родным. Еще хотел попробовать кинуть на штатный усилитель ошибки свой выход фазы через ШИМ. Интересных экспериментов море, но в одиночестве всё трудно успеть.
  14. #19073
    Первый эксперимент очень интересен, насколько я понял проблемы как раз в сигнале таходатчика. По поводу датчиков положения ротора, то Ваша разработка вполне хорошо себя показывает в модели, на практике скорее всего тоже всё отлично. Будем ждать результаты экспериментов.
  15. #19074
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    По поводу ГСП - хочу собрать вот такой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45263&page=8
    Весьма сомнительно что он выдаст 28В эфф. требуемого в Олимпо-Электрониках
  16. #19075
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это только начало идеи...
    Для стирания поставить буфер BUF634 в корпусе TO-263 и питание +-15 Вольт. Этого достаточно.
    Для напряжения (тока) подмагничивания использовать +150 Вольт от индикатора на ИН-13, и операционный усилитель ОУ типа OPA454 от TI со стабилизатором на 100 Вольт.
    На выходе получаем max ~Uвых = 100 Вольт ток до 50 мА, что выше крыши для подмагничивания на два канала...
  17. #19076
    Minsk
    Попробовал взять сигнал таходатчика с формирователя штатной платы (с ножки 8 DD4.3). Разницы со своим формирователем не заметил. На графике до половины штатный, потом мой.
    Да, скорее всего, там все хорошо. Я ошибочно подумал, что влияет зазор датчиков положения. Но это влиял зазор таходатчика. Они конструктивно объединены, невозможно поменять зазор датчиков положения отдельно. Да и результат теперь получается такой, что лучше и не бывает. Осталась одна проблема - старт.
  18. #19077
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофон Электроника-004 .
    Схема и плата блока питания БП , ревизия 2022 года.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 300 х 100 мм, минимальная ширина дорожки 0.50 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Плата исправлена (ревизована) с учетом рекомендаций Леонида.
    Диодные мосты или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Реле или оптопары на выбор (для управления симисторами).
    Электролитические конденсаторы радиальные или аксиальные (как на оригинальной плате) на выбор.
    Симисторы в корпусе ТО-220 .
    Обязательно ! Светодиоды VD6 , VD14 , VD20 с падением напряжения 2.8 - 3 Вольта.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.01.2022 в 09:24.
  19. #19078
    Леонид, это хорошие новости. Значит можно разрабатывать плату?
    Ещё вопрос, управление через штатные сигналы позволяет включать скорости 9, 19, и 38 (естественно с небольшой переделкой их формирования)?
  20. #19079
    Minsk
    Плату можно разрабатывать лишь после того, как заработает как надо макет. Пока я меняю разные узлы, их у меня уже 3 версии.
    Будут штатные сигналы выбора скорости ВЫСОКАЯ и НИЗКАЯ, что позволяет выбирать 4 скорости (любых, конкретные значения записываются в память с компьютера).
  21. #19080
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На avito.ru (не мое).
    БУ на логике, версия 3 .
    https://www.avito.ru/vsevolozhsk/aud...ocation=621540
