Страница 948 из 1104 Первая ... 938946947948949950958 ... Последняя
Показано с 18,941 по 18,960 из 22067
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18941
    Новичок Аватар для anytwo
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    А если магниты выкинуть нафиг и подать просто постоянное смещение в головку таходатчика?
    Можно попробовать, но мне кажется с магнитами в плане соотношения сигнал шум куда лучше будет. Раз Леонид говорит что чем меньше зазор (а значит и больше амплитуда полезного сигнала), тем стабильнее работает новый БУВД, то удаление магнитов только палки в колеса вставит. Да и не так уж трагично он свистит, небо и земля в сравнении с О-Э-003 на магните)
  3. #18942
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Или подобрать неодимовые магниты подходящей формы...
  4. #18943
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Когда переделывал плату усилителя записи предварительного УЗП здесь на форуме спрашивал, нужен ли микрофонный усилитель ?
    Форумчане ответили - НЕ нужен.
    Он-то не нужен, но что делать в данной ситуации, если панели не переделываем? Спереди есть разъемы микрофонов, есть регуляторы уровня записи микрофонов. Если это не будет работать, то какой-то колхоз получается. По-моему, магнитофон после переделки должен быть не хуже нового, по крайней мере, всё должно работать.
    Можно попробовать. Но это не обмотка кольцевого датчика, а головка с индуктивностью примерно Генри, быстро насытится. Тут странен сам факт - почему зазор так сильно влияет на стабильность скорости? Для формирователя амплитуды хватает с большим запасом. Ухудшается сигнал/помеха? Когда соберу фильтр, станет ясно.
    Если увеличим магнитное поле, увеличится и свист.
  5. #18944
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В порядке бреда: поставить кассетную стереоголовку (лучше, наверное, даже изношенную со "вскрывшимся" зазором), в один канал которой подать постоянный ток, а с другого - снимать сигнал...
  6. #18945
    Minsk
    Контроллер делается для ДБ-95 в штатной комплектации, без вмешательств в механику. Иначе его ценность резко снизится. Надо чтобы плата просто заменяла старую. Тут даже замена разъема под вопросом.
  7. #18946
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот вместо микрофона(ов) подключаем вертушку.
    Радуемся жизни при перезаписи пластинок на магнитофон. Все...
    Согласитесь, что RIAA корректор нужнее в нашей ситуации, чем микрофонный усилитель.
    Более того, за RIAA корректор высказались форумчане.
  8. #18947
    Minsk
    Да, наверное. Как вариант, можно на плате предусмотреть перемычки для переключения RIAA в MIC. Еще можно сделать переключение в обычный LINE IN.
    А возможность микширования с штатного линейного входа и входа RIAA оставляем?
  9. #18948
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Остальное в новой схеме УЗП соответствует оригинальной схеме, т.е. микширование оставлено в новой схеме и на плате.
    Вопрос.
    Может быть сделать усилитель LINE IN тоже инвертирующий ?
    Такая мысль мне закралась уже давно... Чтобы обрезать ультразвуковые помехи со входа.
  10. #18949
    Minsk
    Инвертирование с тракта надо непременно убрать. Не знаю, или микшер сделать неинвертирующим, или добавить еще один каскад с инверсией. Как вариант, можно добавить инвертирующий ФНЧ, я хотел добавить фильтр в ПУЗ, чтобы круто резать всё выше 20 кГц.
  11. #18950
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Тогда уж резать выше 22 кГц. Так как тракт магнитофона 20 Гц - 22 кГц.
    Правда у меня RIAA корректор НЕ инвертирующий и по другому там НЕ сделать для таких схем. Или все усложнять в схемотехнике УЗП.
  12. #18951
    Minsk
    Присоединил статью С. Агеева на эту тему.
    Так это хорошо. Инвертировать надо в микшере и после него в фильтре. Или нигде.
  13. #18952
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Даже если сделать плату по размеру в два раза больше по длине от разъема, т.е. 170(85х2)х95 мм , то все равно два канала фильтра схемы не войдут на увеличенную плату.
    А так статья(и) интересная(ые).
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (11-ть плат маломощной электроники), Олимп-003 .
    Схемы шумоподавителей dbx I на основе микросхем "советской рассыпухи" 525ПС2А , К157ДА1 .
    Схема шумоподавителя для канала воспроизведения, схема шумоподавителя для канала записи.
    Замена оригинальных плат шумоподавителей в магнитофоне.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Платы и схемы на свой страх и риск.
    Возможно, что что в схемах шумоподавителя придется доделывать или переделывать.
    Это первый вариант схем и плат шумоподавителя dbx I для изготовления.
    Некоторые номиналы элементов схемы шумоподавителя придется подбирать при настройке.
    Оригиналы схем шумоподавителя dbx I опубликованы в журнале РадиоХобби.
    РадиоХобби 1999 № 5
    РадиоХобби 2002 № 1
    РадиоХобби 2006 № 6
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Журналы РадиоХобби.
    Minsk
    Гербер отдельно на плату индикации на 50 сегментов для Э-004:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Схема усилителя для наушников и схема выходного буфера (оригинальные схемы), версия 1 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    Усилитель для наушников. Защиты от постоянного напряжения на выходе нет, задержки подключения выхода (щелчок) тоже нет.
    Выходной буфер. Задержки подключения выхода (щелчок) нет.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.01.2022 в 16:09.
  17. #18956
    Киров
    Чтобы не городить сложный (и мутный в итоге) телефонник, нужно поднять междуплатное напряжение раза в 1.5 - 2 (с 2В уже и колонки играют достаточно громко, а телефонам с чутьем больше 100дБ/мвт и подавно хватит), если "не замахиваться" на 600 омные то и штатных 775мВ хватит и усил превращается в повторитель, каких нарисовано море))) хоть на германии, хоть на полевике, хоть на "звучном" кремнии, хоть в чистом классе А, хоть с дроселем хоть с лампочкой в балласте, и питать можно от +5В чтоб на остальную схему меньше влиял.
  18. #18957
    РадиоХобби 1999 № 5
    Уникомп в исполнении Сухова довольно хреновое устройство, ещё и с К547КП1 в сигнале
    Лучше в этом смысле, использовать Е.Лукина или WASO
    525ПС2, конечно, тоже не подарок
  19. #18958
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Попросили оригинальную схему усилителя для наушников и буфера повторить, сделано.
    Схема и плата усилителя для наушников и выходного буфера готова, пользуйтесь.
  20. #18959
    Киров
    С "повторением" всё понятно - его продавать проще - ни каких вопросов по схемам/документации возникнет меньше, чистую самоделку только спонтанному покупателю)...
  21. #18960
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все больше прихожу к выводу, что надо делать два стабилизированных напряжения +-24 Вольта для аналогового тракта, а уже на платах, если необходимо, делать +-15 Вольт.
    Ну или другое стабилизированное напряжение питания, например +-12 Вольт.
