Страница 937 из 1108 Первая ... 927935936937938939947 ... Последняя
Показано с 18,721 по 18,740 из 22141
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18721
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Я этого не утверждал, вы путаете понятия "ток через резистор" и "токовый шум резистора".
    Вроде, там нет никакой путаницы. Шум через резистор был упомянут как условие возникновения избыточных шумов. Речь шла не про тепловые шумы.
  3. #18722
    Ну, значит я неверно понял смысл этой цитаты (сравнить выделенные предложения):
    Ну, вот Leoniv, наример, уверен, что тепловая природа тут не при делах. Хотя эффект "охлаждения" снижает все шумы, пропорциональные величине сопротивления, вне зависимости от их природы.
    Там эффект не в теловых шумах(на самом деле тепловые шумы с увеличением сопротивления увеличиваются)а в токах через резистор
    Иначе говоря, первое верно (хотя и отчасти), второе после уточнения я прокомментировал, повторять не имеет смысла. И там, и там речь о тепловых шумах. Это также реплика на:
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 03.01.2022 в 18:57.
  4. #18723
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (11-ть плат маломощной электроники), Олимп-003 .
    Схемы шумоподавителей Dolby B на основе схемы шумоподавителя В. и В. Лексиных, журнал Радио 1982 № 5 стр. 38 - 41.
    Схема шумоподавителя для канала воспроизведения, схема шумоподавителя для канала записи.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.01.2022 в 19:14.
  5. #18724
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вы смешали в кучу шумы резистора:
    Собственные шумы резистора - это сумма его тепловых и токовых шумов
    олажденка не влияет на тепловые шумы зато довольно эффективно подавляет токовые
    об этом говорится в статье Агеева о минимизации шумов ПУ (спектральная плотность шумового тока) Нажмите на изображение для увеличения.
    и более подробно в одной из библий по схемотехнике- кажется у Тице и Шенка
    Последний раз редактировалось vasa1970; 03.01.2022 в 23:11.
  6. #18725
    Minsk
    Какую-то чушь написали. Шум резистора - тепловой и избыточный. Второй определяется протекающим током. "Охлажденка" снижает вклад именно теплового шума входного резистора.
  7. #18726
    Крым Керчь
    Ок пороюсь в библии более подробно- по вашему выходит что подавляется не токовый шум(в вашей терминологии избыточный) а именно тепловой- значит или я неправильно понял Агеева или он соврал(см.подчеркнутое из его статьи)
  8. #18727
    Разумеется, первое.
    С точностью до наоборот. Вот, почитайте, это наиболее подробное и понятное объяснение принципа охлаждения.
    Вирт. охлаждение.pdf
    Шум напряжения и шум тока - это просто различное представление теплового шума резистора. В случае описания эффекта охлаждения удобней оперировать шумом тока. Это не тот шум, который проявляется у нагруженного резистора (избыточный, 1/f, фликкер-шум), не путайте одно с другим. 1/f, во-первых, не проявляется на входе (нет тока), а во-вторых, его не уменьшить охлаждением.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 04.01.2022 в 03:13.
  9. #18728
    Крым Керчь
    Разумеется, первое.
    Спасибо за объяснение- порылся в библии от Хоровица и Хила и в евангелии от Тице и Шенка - вот старческий склероз не нашел подробного описания виртуального охлаждения хотя точно где то видел но посчитал что разъяснений Агеева достаточно поэтому не вникал.
    И кстати опять же согласно вашему описанию и Агееву дело все таки в шумовом токе протекающем через R ист
  10. #18729
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так шумовой ток резистора - это и есть шумовое напряжение, деленное на сопротивление. Банальный эквивалент по Тевенину. А то, что часто (и неправильно) называют "токовыми шумами", то есть шумом, проявляющимся при протекании тока через резистор - это не что иное, как флуктуации сопротивления резистора, почему их и нормируют в микровольтах на вольт приложенного напряжения на декаду частоты. Вот они и дают преимущественно 1/f шум.
  11. #18730
    Киров
    Тока не понятно зачем об этом в который уже раз в катушечной теме? ))
    Тут впору о перегрузке 1 каскада думать..
  12. #18731
    Minsk
    Это к вопросу о том, какие резисторы можно ставить в схемы магнитофона. Ответ - любые. За исключением очень редких мест, типа нагрузки входного каскада УВ.
    Побольше глубину общей ООС в УВ, поширокополосней, и с линейностью будет все даже лучше, чем надо.
  13. #18732
    Это все давно сделано. И опубликовано шестнадцать лет назад, с повторяемостью "как из пушки".
  14. #18733
    Minsk
    Так всё же делается ради фана. Повторять готовое - это не вариант. Пусть получится хуже, но нельзя же себя лишать удовольствия повозиться. Для магнитофона все равно сойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Установка порта USB:
ID:	413541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413546 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413547 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413549 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обычно такие пластмасски сейчас печатают на 3D-принтере, но я за неимением фрезернул из листового пластика и склеил тетрагидрофураном. Квадратная деталь 40х40 мм. Круглую деталь диаметром 36 мм затокарил на фрезерном. Кронштейн сделал из остатков П-образного алюминиевого профиля высотой 15 мм. Стойки для платы 6 мм. На плате FT232RL и ADuM1201.
    Также подрезал крышку входных-выходных разъемов, убрал ненужную часть с недействительными обозначениями. Для крепления нарезал новую резьбу М2, два старых отверстия заглушил. Для этого на черном пластиковом штырьке от корпуса видеокассеты нарезал резьбу М2, закрутил в отверстие, затем обкусил вровень. Винты пока временные, позорные крашеные, что были с завода на Э-004. Потом будут черненые, но по ошибке заказал слишком короткие - М2х3.
  15. #18734
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Ну для одного БУ понятно, но там еще и индикатор...еще один адаптер с дыркой? Ну и для полноформатной платы БУ этот вариант не подходит.
  16. #18735
    Minsk
    Все блоки будут связываться с компом через БУ. Просто пока это не сделал из-за того, что этот БУ, похоже, пойдет в корзину, а на его место - унифицированный с Олимп-005.
  17. #18736
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 31.01.2022 года.
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Сухова (ultimate - максимальный вариант схемы).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер плат 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Компоненты DIP . Часть элементов платы (резисторы, диоды) установлены П-образно.
    Платы исправлены (ревизованы в 2022 г.) с учетом всех требований "форумчан".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.01.2022 в 12:50.
  18. #18737
    А что, железобетонно клеит?
  19. #18738
    Minsk
    Если полистирол - то да. Многие современные пластмассы не клеит. Но я беру в качестве заготовок обломки корпусов радиоприемников из 80-х, та пластмасса растворяется.
  20. #18739
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Замена оригинальных плат шумоподавителей в магнитофоне.
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.01.2022 в 19:24.
  21. #18740
    Дихлорэтан пробовали? Как он в сравнении с тетрагидрофураном?
