Страница 933 из 1107 Первая ... 923931932933934935943 ... Последняя
Показано с 18,641 по 18,660 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18641
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от romax Посмотреть сообщение
    Леонид Иваныч, попробуйте просветить безграмотного: первое слово (13) это номер системы, в переводе система №19, а каким макаром далее присваиваются номера кнопок, т.е., например, в 0х05 слово 0С для команды playr от кнопки с командой 26?
    Первый байт - номер системы. За ним идут байты для кнопок пульта с кодами 0, 1, 2, 3 и т.д. Для каждой кнопки пульта можно задать код операции. Если задать 0, кнопка ничего делать не будет. Если 1 - включит запись и т.д.
    KEY_REC = 1 //запись
    KEY_STOP = 2 //стоп
    KEY_PLAYF = 3 //воспроизведение вперед
    KEY_FFD = 4 //перемотка вперед
    KEY_REW = 5 //перемотка назад
    KEY_PLAYR = 6 //воспроизведение назад
    KEY_PAUSE = 7 //пауза
    KEY_ROLL = 8 //откат
    Пример - если в следующую ячейку за 13 записать 1, а в следующую 2, то кнопка пульта с кодом 0 будет включать запись, а с кодом 1 - стоп.
  3. #18642
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Тяжко быть тёмным . Вот это до меня пока не доходит. По проекту с Вашего сайта:
    KEY_REC = 1 //запись____________________01 команда 10
    KEY_STOP = 2 //стоп ____________________02 -/- 13
    KEY_PLAYF = 3 //воспроизведение вперед __0B -/- 28
    KEY_FFD = 4 //перемотка вперед __________04 -/- 26
    KEY_REW = 5 //перемотка назад ___________05 -/- 20
    KEY_PLAYR = 6 //воспроизведение назад ___ 0C -/- 19
    KEY_PAUSE = 7 //пауза __________________ 07 -/- 27
    KEY_ROLL = 8 //откат ____________________ 08 забыл посчитать команду (она в проекте как rep. и я только потом понял, что это откат).
    Как это скореллировать, и, как присвоить другие номера команд (кнопок).
    Да и хексе после 02 есть ещё 0D, это какая-то девятая команда?
    Последний раз редактировалось romax; 30.12.2021 в 20:38.
  4. #18643
    Частый гость Аватар для ED ED
    Если версии разные v.3 и v.5.2 схем и плат значит есть отличия.
    Надо смотреть схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Есть заготовка платы БУ для Олимп-004 для разводки.
    А вот что разводить, решайте сами. Разведем.
    Женя спасибо за плату и за отправку-упаковку, С Наступающим Новым Годом
  5. #18644
    Minsk
    Напишите, каким кнопкам (с каким кодом) надо присвоить какие функции. Я сделаю.
  6. #18645
    Красноярск
    Да, как бы, есть непреодолимое желание разобраться самому, дабы применять сей девайс где не попадя. На рабочем компе имеется некий free hex editor, там несколько по иному всё выглядит, но в целом - читается похоже.
    Просто систему присвоения конкретного номера команды не могу понять.
    Например, та самая REC (0х0D), команда 10 на SAA3010, выглядит как 001010, и, я не нашёл, где это увидеть. Здесь это 01, а в проекте (файл table.gif) это 02.
    Последний раз редактировалось romax; 30.12.2021 в 23:20.
  7. #18646
    Minsk
    Тут произошла небольшая путаница, на сайте выложена прошивка декодера не последней версии. Позже я унифицировал коды с новым БУ. Для версии прошивки с сайта таблица внутри hex выглядит так:
    Желтым цветом выделена зона кодов пульта. Первый байт (13H) - это номер системы. Стандартные пульты для телевизоров имеют номер системы 0, но можно перемычками на SAA3010 установить любой номер системы. Это описано в статье у меня на сайте.
    Следующие байты - по одному для каждой кнопки. Всего кнопок - 64, это максимум для SAA3010, реальный пульт может не иметь части кнопок. Но место в таблице должно быть для всех кнопок. Код кнопок от 0 до 63. Кнопке с кодом 0 соответствует следующий за 13H байт, кнопке с кодом 1 - следующий далее байт и т.д. Последний байт из выделенной области соответствует кнопке с кодом 63. Если все эти байты заполнить кодом FFH, то ни одна кнопка работать не будет. Если для какой-то кнопки вместо FFH вписать код определенной команды, эта кнопка будет ее выполнять. Эти коды придумал я сам, они не имеют ничего общего с кодами стандартных пультов. Коды следующие:
    RC5_PLAYF, //00 - воспроизведение вперед
    RC5_PLAYR, //01 - воспроизведение реверс
    RC5_REC, //02 - запись
    RC5_FFD, //03 - перемотка вперед
    RC5_REW, //04 - перемотка назад
    RC5_PAUSE, //05 - пауза
    RC5_STOP, //06 - стоп
    RC5_REPEAT, //07 - откат
    NC = 0xFF //FF - нет команды
    На показанной выше картинке кнопки с кодом 0 и 1 не задействованы, кнопка с кодом 2 - Откат (07), с кодом 5 - PLAYR (01), с кодом 7 - PLAYF (00) и т.д.
    Редактировать непосредственно hex в текстовом редакторе нельзя, так как в конце строк тогда надо править контрольную сумму. Есть специальные редакторы для hex. А я, когда надо, сначала конвертирую в bin, затем редактирую, затем конвертирую обратно в hex.
  8. #18647
    Красноярск
    Для примера: с кодом 5 - PLAYR (01) - это команда с кнопки 26, (24 нога, D3 / 15 нога, i2), как это связать воедино?
  9. #18648
    Minsk
    PLAYR - команда кнопки с кодом 5, потому что идет в пятой позиции таблицы (если считать с нуля после байта 13H). Если хотите команду PLAYR повесить на кнопку с кодом 26, тогда впишите 01 в таблицу в позиции 26.
  10. #18649
    Красноярск
    Вроде "лыжи поехали"! Кстати кнопка 26 (если перевёл его правильно) - это по проекту из статьи, я ж ея не просто с неба брал.
    Резюмируя: условные кода (00-07) ставить в необходимые позиции (0 - 63). Если я это делаю, на пример, в своём "free hex editor" как может выглядеть команда для правки суммы (как, это - в вашем редакторе?) или посоветуйте тот редактор, которым пользуетесь.
  11. #18650
    Minsk
    А, понял, Вы смотрите схему пульта для нового БУ. Там другие коды, платка ДУ на ATmega88 использовалась у меня еще со старым пультом.
    Верно.
    Я обычно сначала конвертирую в bin, затем редактирую, затем конвертирую обратно в hex, при этом все контрольные суммы добавляются автоматически. Пользуюсь конвертором SwapBinHex.exe, но их разных полно.
  12. #18651
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Может сразу в IAR Embedded переписать и скомпилировать. За одно глянуть пульт в какой системе включен, в прошивке к 88-й Sys 14, вроде бы.
  13. #18652
    Красноярск
    Буду пробовать в "free hex editor" (им просто открыл файл "codes.hpp"), завтра качну такой как у вас.
    Просто на пульту (кажется "витязь") кнопок - аки волос... На два аппарата в одной системе хватит, а то, мож и на три.
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:50 ----------
    Для 88 у меня 19 система получилась, а на телеках по умолчанию 0. Просто пульт курочить не охота, всё пока в 0-ой системе сделаю (дома более нет устройств на RC-5), а потом, приведу к общему для всех знаменателю, чтоб не выделяться.
  14. #18653
    Minsk
    Если править codes.hpp, то потом надо всё перекомпилировать. Если хотите без этого, править надо Decoder.hex.
  15. #18654
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Всех с наступающим новым годом. Леонид с помощью вашего тестера RC-5 можно считать коды кнопок с пульта RC-1173 и будет такой пульт работать с вашим БУ?
  16. #18655
    Minsk
    А он RC-5? Если да, то можно. Но я всегда агитировал и агитирую не заниматься ерундой, а сделать пульт именно для данного аппарата. Тем более, всё уже отработано.
  17. #18656
    Евгений73, Давненько сделал простенький тестер пультов Сергея Евстратова, читает NEC и RC5. https://labkit.ru/html/remote_control_shm?id=458
  18. #18657
    санкт-петербург
    Спасибо за ссылку.
  19. #18658
    Иркутск
    Спасибо за ссылку
  20. #18659
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    почитайте статьи микропроцессорное управление звуком Рюмика в Радиохобби там вполне понятно объясняется привязка пульта RC5
    Р.S. Всех с наступающим!
  21. #18660
    Minsk
    Фрезернул кронштейны деревяшек. Решил оставить опору для задней стенки, как в оригинальных пластиковых боковинах. Не знаю, успею ли поставить боковины до НГ...
ID:	413201 Нажмите на изображение для увеличения.
