Страница 929 из 1107 Первая ... 919927928929930931939 ... Последняя
Показано с 18,561 по 18,580 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18561
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вот и новый комплект 710х головок, примерка!
  3. #18562
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Да собственно фазу индицировать. Как? Любым удобным способом, хотя бы еще одной линейкой на 10 диодов. Сразу можно в отдельный прибор оформлять. Только вот еще подумал, что тогда аппаратные средства индикатора не очень подходят, там же усреднение, будет ограничение по частоте...
  4. #18563
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Фаза тут будет использоваться крайне редко, только для настройки. Зачем для этого отдельная шкала? Можно просто сделать режим индикации фазы основными линейками.
    Ничего не понял. Какие аппаратные средства производят усреднение?
  5. #18564
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Никакие. Довольно серьёзно индикатор поверяли - работает и показывает то-же что и поверочные приборы. От частоты ( звуковой диапазон - более высоко не лезли - не за чем)) показания не зависят.
  6. #18565
    Москва-Якутск
    Т.е. на 14 кГц разницу фазы можно индицировать? Только чем переключать режим работы.
  7. #18566
    С-Пб
    Есть возможность связи с БУ.
  8. #18567
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Леонид Иванович! Приветствую! Докладываю. Ваш счетчик в ревоксе работает отлично. Точность на катушке550 метров - 1 секунда. Очень удивлен, что маленький ролик, без резины, дает такую точность.
    Вопрос. А к индикатору, который уже есть, нельзя ли прикрутить гониометр? Получается сразу хороший прибор для настройки магнитофона, со всеми вытекающими...
    в каком ревоксе? a700 или pr99?
  9. #18568
    Москва-Якутск
    В пр99
  10. #18569
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Подскажите пожалуйста, может пропустил где в ветке - есть счетчик расхода ленты на светодиодных модулях для Э004, вопрос - есть его модификация для применения в Олимпе004?
  11. #18570
    Minsk
    Зачем модификация? Отличие только в креплении, нужно изготовить переходную пластину.
  12. #18571
    г.Уфа
    нет это же плата индикации...я правильно же понял.. а меня интересует счетчик расхода ленты.....То есть счетчик расхода ленты, сделанный для Э004 можно ли применить для Олимпа004?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_counter.html Вот этот.
  13. #18572
    Minsk
    Да, счетчик тоже можно, но надо переразвести плату. У штатной платы отпиливается счетчик, на новой устанавливаются кнопки как в оригинале, а плата с индикаторами впаивается (или втыкается в разъем) под прямым углом.
ID:	412896 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #18573
    г.Уфа
    Вот, супер!то, что нужно....Благодарю! так, теперь осталось прояснить, может есть у кого то лишние платы?если нет тогда на выходных займусь изготовлением, придется вспомнить фоторезист..
  15. #18574
    Зарегистрировался Аватар для Vitalii M
    Заменил файлы 24.12.2021 года в 20-25 Москвы.
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Плата управления на логике, версия v5.2 (универсальная).
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 250 х 150 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм .
    Планка держателя кнопок - длинная, расстояние между отверстиями крепления L=165 мм , длина планки l=174 мм .
    Планка держателя кнопок - короткая, расстояние между отверстиями крепления L=161 мм , длина планки l=170 мм .
    Здравствуйте. Есть ли кардинальные отличия этой версии от Вашей 3-ей версии? Спасибо
  16. #18575
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если версии разные v.3 и v.5.2 схем и плат значит есть отличия.
    Надо смотреть схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Есть заготовка платы БУ для Олимп-004 для разводки.
    А вот что разводить, решайте сами. Разведем.
  17. #18576
    Приехали ко мне недавно из Китая платы на третью версию. Версия работоспособна?
  18. #18577
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, версию плат запускали и запустили.
    Обратите внимание на номиналы элементов, если используете серию 74HC .
  19. #18578
    Спасибо. Планирую использовать советские микросхемы. Это ведь допустимо в этой (3-й) версии платы?
  20. #18579
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Серии микросхем любые, но 555 нельзя использовать совместно с 74HC .
    Вся логика должна быть одной серии.
  21. #18580
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Попробовал на досуге повесить предварительный усилитель записи на новодельную плату потенциометров от Леонида. Целью было проверить полосу при отсутствии длинных кабелей к потенциометрам. Плата собрана по штатной схеме, но без комутации на полевиках МОНО-СТЕРЕО, показала ровную АЧХ от 10Гц до 45кГц(можно ограничить ООС выходных оперов), без характерного для штатного ПУЗ спада после 8 кГц. Применил танталовые СМД конденсаторы, керамику NPO, СМД резисторы 0805 и оперы LME49720. На плате 4-е разъема: вход линейный, вход микрофонов, выход ПУЗ и питание +/-15в. Дальше - установка и подключение в мафон,тестирование.
    Последний раз редактировалось pencak; 28.12.2021 в 20:18.
