Страница 921 из 1107 Первая ... 911919920921922923931 ... Последняя
Показано с 18,401 по 18,420 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18401
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    А нужно ли вообще регулировать скорость? Чем не устраивает стабильная, закварцованная?
    А как закварцевать скорость ленты? Можно закварцевать частоту вращения ведущего вала, но при этом скорость ленты все равно будет отличаться от окружной скорости вала, причем на неизвестную величину. Например, при одинаковой частоте вращения вала диаметром 7.8 мм для ленты толщиной 55 мкм скорость будет на 0.25% выше, чем для ленты 35 мкм при прочих равных условиях.
    калибруем (регулируем) для каждой скорости отдельно и записываем значения во FLASH микроконтроллера тоже для каждой скорости отдельно.
    Это трудоемко, и вопрос в том, зачем это надо. Стандартные скорости кратные. Если точно откалибровать одну скорость (при этом учитываются все погрешности механизма), остальные получаются достаточно точно.
    При условии что регулятор Pitch подключен к схеме, тогда записанные значения установок из FLASH игнорируются.
    Думаю, это неправильно. Pitch должен действовать вокруг калиброванного значения из EEPROM - менять его на сколько-то процентов. А в среднем положении обеспечивать точно значение из EEPROM.
    И не будет никакой путаницы.
    Это так, если всегда скорости регулировать отдельно, путаницы не будет. Но сейчас я дал пользователю возможность выбора. Если не установлен джампер Separate, то все скорости регулируются совместно, что упрощает дело. Но если кому-то вдруг понадобится настроить скорости отдельно (неизвестно зачем, ну типа захочется некратной скорости, например, 45 см/с), тогда можно поставить перемычку. Эта возможность выбора сильно усложняет логику программы.
  3. #18402
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Перфорацию на ленту нанести...
    А вообще-то с ДДН брать - там не зависит от толщины ленты...
  4. #18403
    Minsk
    Да, для перфорированных лент передаточное число ведущего узла в точности равно 1.
    Будете смеяться - но и там зависит.
  5. #18404
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    IMHO закварцованного тонвала с кратным делением для разных скоростей более чем достаточно. Как вариант, сделать возможность синхронизации оборотов не по основному кварцу схемы, а от внешнего источника. Тогда желающие странного смогут реализовать и нестандартные скорости, и любой питч, а программа усложняется только на выбор источника синхросигнала.
    "Эстеты", которых не устраивает имеющаяся точность, могут на прямом участке движения ленты поставить сенсор оптической мыши. Его можно сразу и как ДДН, и как источник сигнала для счётчика метража использовать, а если очень постараться, можно вообще от тонвала отказаться по принципу Lyrec.
  6. #18405
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Тоже верно.
    Откалибровать двигатель, и дать возможность в небольших пределах подстраивать скорость двигателя, например, +-10% от калиброванной.
  7. #18406
    Minsk
    Ну это как-то неоптимально, любую скорость способен обеспечить и сам контроллер, без всякого внешнего такта.
    У датчика мыши число отсчетов на дюйм зависит от всего на свете, его точность - никакая.
  8. #18407
    Это была идея чисто в плане упрощения программы.
    А тут пусть голова болит у эстетов, желающих идеальной точности на лентах любой толщины...
  9. #18408
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Окалибруете скорость движения ленты, смените катушку другого размера или ленту и уже скорость другая будет. Скорость двигателя может быть и кварцованоной и стабильной, но скорость движения ленты всеравно будет зависеть от многих факторов - прижима ролика и его материала, толщины и типа самой ленты. Это как со счетчиком - откалибровал по диаметру ролика, поменял ленту - изменилась скорость(в пределах допуска конешно, потому как стоит регулятор на МК), хотя диаметр ролика и его материал не изменился. Присвоить каждой ленте номер и проехать ее на всех скоростях, записать данные скорости в ПАМЯТЬ, утопия? Надо ли все это? Достаточно одной кварцованной частоты и кратных производных частот для других скоростей. Общая регулировка для всех (питч).
  10. #18409
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Сделать скорости кратными. Этого более, чем достаточно. Зачем тратить время на то, что не будет использоваться.
  11. #18410
    Minsk
    Достал с антресоли макет БУВД, сдул пыль, включил. Ничего не менял, но не могу получить даже старый результат. Двигатель постоянно дергается. Подбор коэффициентов регулятора ничего не дал.
ID:	411411 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #18411
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Хай-Фай! Ребята, отвлекитесь от Электроник на минутку. Эль, конечно, любимее всех, но есть ещё аппараты в мире. https://youtu.be/G0Zm1YDvuEw
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  13. #18412
    Казахстан
    Боинги есть... - Почем такая игрушка?
    перрерыв надо сделать с 005-ым
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    а для Technics RS-1500u переходник к ней не завалялся случаем?
    ...чтоб два-в-одном?
  14. #18413
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Приплыли... про Олимп не вспоминали с августа месяца
  15. #18414
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Немного для хорошего настроения, катушечный кассетник или кассетный катушечник?
    https://youtu.be/1bmcJ-_BbxQ
    ничего себе бредятина. Оказывается и так можно. причем движка хватает, и даже голова на ширину ленты попадает.
  16. #18415
    Иркутск
    Если точно откалибровать одну скорость, остальные получаются достаточно точно.
  17. #18416
    Minsk
    Катушечник - это какой-то заколдованный аппарат. Ничего в нем не работает. Тот же код БУВД прекрасно работает с кассетным ЛПМ:
  18. #18417
    Казахстан
    а может Катушкчеик это Аналоговый аппарат?
    Пытались уже в 90-е скрестить ужа с ежом - получился вездефонючий Олимп-005...
  19. #18418
    Minsk
    Во всем я винил цифровой петлевой фильтр, типа не оптимальный он, поэтому и неустойчивость. Решил скрестить новый и старый БУВД: подал на старый сигнал с выхода своего цифрового фазового детектора. В прошивке вывел на пины его парафазные выходы, чтобы было как в оригинале. И что я вижу - те же самые дёрганья! Время от времени выход фазового детектора дергается. Если выставить другую скорость вращения (или меньше, или больше - без разницы), эти сбои могут прекратиться. Если притормозить вал двигателя, тоже их интенсивность меняется. Получается, виноват мой фазовый детектор. Теперь вот думаю, как выловить эти редкие сбои...
ID:	411439 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #18419
    В этом кассетнике ведь не прямой привод и мотор не бесщёточный. Соответственно, и задержки в обратной связи получаются другие, и время реакции самого привода другое. И управление обмотками мотора в прошивке, видимо, свои коррективы вносит.
    Может, заработает как надо, если вынести в отдельную "аппаратную" цепь (хоть на отдельном микроконтроллере, хоть на жёсткой логике) непосредственно управление обмотками движка, превратив мотор, по сути, в "бесконтактный" аналог коллекторного?
    Взять, к примеру, соответствующую часть японской схемы из Соколова-Котова и управлять одним транзистором.
  21. #18420
    Иркутск
    Это как сделать просто замену цифровой части штатного БУ, не трогая аналоговый регулятор натяжения. Что я и хочу сделать для Олимп-005. Это капитуляция.
    Значит рано подписал капитуляцию?
    А ещё виноватил себя за недоквалификацию.
    PS это я из разных веток надёргал.
