Страница 92 из 1108 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 22159
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1821
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Борисыч44, спасибо! АЧХ по 0 дБ, скорость 19. Что заметил, если снимать на сквозном канале, завал существенно меньше. А это записано после перемотки с последующим воспроизведением. Наверное, в сквозном канале где-то есть пролезание на ВЧ с канала записи. Про перегрузку непонятно, по индикаторам не было больше 0 дБ. Проверить возможности нет, тестовой ленты нет. При уменьшении уровня шумы снижаются, но все равно остаются довольно большими. Похоже, виновата лента. Почему-то у кассетников такого выраженного структурного шума не встречал. Или это и есть разница в качестве между катушечными и кассетными лентами?
  3. #1822
    Moscow
    По уровню 0дБ АЧХ снимать негуманно.
  4. #1823
    Minsk
    Снимал не для того, чтобы получить АЧХ, а чтобы продемонстрировать шум.
  5. #1824
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, вообще что за лента ? "Школьная" , третий сорт не брак ?
    Очень похоже на ПАМ из за не качественного полива. Умели же все портить, особенно после 90х
    На отстойных кассетах такое тоже попадалось, слышно было только с тест сигналом, гоняя на Вильма-102
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #1825
    Minsk
    Конкретно этот фрагмент писал на А4620-6Р.
  7. #1826
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну а как Вам на слух, нормально?
    Не знаю. В моей стране сервисы яндекса обрублены. А недавно ещё начали рубить и запросы к прокси к этим сервисам.
  8. #1827
    Minsk
    Выложил файл на Google.
  9. #1828
    Киров
    На 19 можно хотя бы на -10дБ снимать
    При записи есть подъем на НЧ, ферритовые 710е головки его не прописывают
  10. #1829
    Minsk
    Получается, что ко всему прочему низы с нормальным уровнем тоже записать не выйдет. Уровень гармоник на низах просто зашкаливает.
    Теперь понятно, почему музыка с катушечника отличается прежде всего низами - они такие яркие, объемные. Просто там чудовищное количество искажений. В кассетниках тоже есть подобный эффект, но выражен гораздо слабее. Тем не менее, в компандере Dolby-S добавили второй спектральный скос и на НЧ. Тут это тоже должно помочь. Еще один аргумент в пользу Doby-S и против dbx.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 28.03.2018 в 18:59.
  11. #1830
    Киров
    Подъем на НЧ есть во многих стандартах и соответственно разных аппаратах (кассетники не исключение), но искажения во многом зависят и от головок - пермаллой в этом плане получше.
  12. #1831
    dvd-audio
    есть у Вас измерения Kr%
    пермаллоевых
    сендастовых
    стеклоферритовых
    головок?
  13. #1832
    Minsk
    dvd-audio
    По сравнению с любой аналоговой махарайкой обычный Audio-CD за счастье.
  14. #1833
    Киров
    пермаллоевых
    сендастовых
    стеклоферритовых
    головок?
    Все ведь в разное время были, многое вообще не документировалось, в последнее время сохраняю, но где какая комплектация была??? - в общем бардак и текучка мешают систематизировать ((((( хорошо если какие то впечатления от аппарата остались, часто и этого нет....
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Вот разница искажений О702 - 19 0дБ и 38 +4дБ тау на НЧ бесконечность, никаких "жудкостей" не видно )))
Название:	иск19 0дб О702.png
ID:	316222 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	иск38 +4дб О702.png
  15. #1834
    Minsk
    На графиках хороший результат. Придется менять головки, ленту, коррекцию
  16. #1835
    Киров
    Ну, это же отфильтрованные гармоники, шум все равно есть, вторая гармоника никуда не делась, а избавиться от неё, на данном ЛПМ, почти невозможно (((
  17. #1836
    Minsk
    Имеете в виду паразитное поле электромагнита прижимного ролика? Так избавление от всех электромагнитов в пользу червячного привода - первоочередная задача. И не из соображений электрических параметров, а из соображений эстетики. Их грохот неприемлем. Но чем ближе подхожу к реализации проекта по переделке катушечника, тем больше встречается всяких проблем.
    Получается забавная ситуация. Поддавшись какой-то истерии любить все старое, притащил в дом кассетную деку, проигрыватель винила. Когда с этим снова столкнулся, то опять понял, что ничего хорошего в этом нет, ни звука, ни удобства. Еще надо второй раз наступить на катушечник, чтобы снова пройти тот путь, который все проходили в 90-х: повыбрасывать на помойку пластинки и магнитную ленту и перейти на цифру.
  18. #1837
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    Это видимо основной источник, но бывает и намагниченность любых других железок, вплоть до боковин - ищется компасом. Ещё недавно столкнулся на головках без собственного корпуса-экрана, что когда то экраны головок перестали отжигать (!) - пришлось на газовой плите прокалить до красна - наводка 50Гц на ГВ уменьшилась дБ на десять, но эти же экраны стоят и на ГЗ...
    Катушечник - это источник с потенциальной возможностью, если нет доступа к качественным фонограммам, то и потенциал остается не использованым... Самым доступным, и способным что то передать, остается винил, про удобства промолчу ))) а вообще самое сложное в "домашней музыке" - это фонотека, её с наскока не соберешь, не поменяешь, спасает только, что вкусы постепенно меняются ))
  19. #1838
    Moscow
    Утомил как-то плач Ярославны...
    Сколько ещё раз вы напишете это?
    Самому не надоело?
    Все уже и так всё поняли...
  20. #1839
    Minsk
    Не говорите глупостей. Компакт-диск по качеству значительно превосходит бытовой катушечник и винил. Другое дело - эстетика, ностальгия, да и просто мода.
  21. #1840
    Частый гость Аватар для ED ED
    А чем конкретно cd,кусок пластика превосходит ленту?
