Страница 898 из 1107 Первая ... 888896897898899900908 ... Последняя
Показано с 17,941 по 17,960 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17941
    Киров
    На выходе операционика должно быть, если нет значит он перекорректирован или изначально гуано...
  3. #17942
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    ...или ЗК не совместима со Спектрой. Режет на 20кГц. На Асусах - частое явление.
    Приборы что показывают?
  4. #17943
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вряд ли. При измерении АЧХ в режиме монитор спектра показывает до 40 кГц практически ровную линию. При измерении ЗК вход на выход ровная линия до 50 кГц...
  5. #17944
    Киров
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    ровная линия ..
    Это всё на Жекиной плате? а родные платы остались? на них такой же "облом"??
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    кстати попробуйте С16 убрать, заметно ли будет?
  6. #17945
    Новичок Аватар для anytwo
    А входные цепи не могут резать ВЧ? Очень высокоомный линейный вход, куча усилителей на плате УЗП
  7. #17946
    Киров
    Ещё бы на предмет возбуждения проверить (5534 в УЗО без переделок свистят), хотя бы приемником/теликом "половить" рядом)))
  8. #17947
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Получается надо подбором увеличивать емкость, чтобы сдвинуть частоту резонанса в сторону увеличения частоты (например впаять 0,1мКф вместо 0,01мКф)?
    Емкость уменьшаем - частоту повышаем.
  9. #17948
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Всем привет! Господа, выручайте! Восстанавливаю Электронику 003. Все платы восстановил, работают проверил на Олимпе 003. А вот с логикой засада. Там плата еще первых выпусков с микросхемами вдоль платы, была изначально перепахана, куча перемычек, дорожки отслоились много где, т.е. восстановить родную не удалось. Спаял новую на импортной логике. Все режимы включаются, но при воспроизведении и реверсе присутствует ужасная болтанка натяжителей. На перемотке натяжители работают нормально. Прошу помощи. Схему прилагаю.
    el004_upr_DIP_new5_2_pid.sch.pdf
  10. #17949
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    так вы наверное формат мп3 записали!!! вот в цифре и считывает! посмотрите работу магнитных накопителей в дата центрах 30-40летней давности!
    ЗЫ на правах ЩЮТКИ
  11. #17950
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Натяжители заправлены?
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Можно попытаться увеличить ёмкости С7.1 С8.1 до микры - полутора...
  12. #17951
    Казахстан
    Это где то какая то глобальная закавыка не дает перемещать резонанс... А вот где и какая, это вопрос?
    Сообщение от pencak
    Спектру все-таки осилили
    Да со спектрой вроде бы нашли общий язык
    ...а мне кажется - не нашли
    Всё-таки проверьте по прибору АЧХ (без спектры - В3-38 и бумага...) - сдается мне что "недописаный" мультитон у Вас - высокие недописаны...
    Вот что спектра показывает с недописанным мультиком:
Название:	Олимп005с_Sweep+Multi_31,5-16кГц_-10dB_1х6 октавы.jpg
    уж больно на Вашу картинку похоже...
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Не очень то двигается резонанс, совсем незначительно...
Название:	Sergey_0 -10 -20 Скв запись.JPG
    ...либо 48к где-то не убрано
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 30.10.2021 в 19:44.
  13. #17952
    Вот что получилось по приборам. Честно говоря ничего понять пока не могу. Может кто пояснит, что происходит Это по приборам режим монитор 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407530 Это запись 20кГц на 19-ой скорости Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407531 Это запись 20 кГц на 9-ой скорости Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407532 Вопрос: откуда повышение частоты на 19-ой скорости? При этом при записи 30кГц частота поднимается до 108кГц. Откуда такие искажения формы сигнала?
  14. #17953
    Киров
    Sergey_Small, без сигнала смотрите, что возбуждается?
    УЗО или УВ
  15. #17954
    Казахстан
    Кондер выкинули в УВП вот бошка стеклянная и зазвенела...
  16. #17955
    Курган
    Конечно заправлены. Они фигачат так, что рукой трудно удержать, увеличил ёмкости С7.1 С8.1 до микры - не изменилось ничего.
    Последний раз редактировалось AlexX45; 31.10.2021 в 11:13.
  17. #17956
    Киров
    Это как раз новая плата..
    На фотке какие то резисторы запаяну не родные - это доработка какая то?
  18. #17957
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Такое поведение наблюдал только при отсутствующей D-цепочке (C7, R29.1; C8, R31.1). Проверьте номиналы. У меня эта цепочка 2.2 мкФ + 1 кОм.
    Выходной каскад чем питаете? С такими номиналами надо +15 В (или +12 В). Но я сейчас в штатном БУ применяю другую схему выходного каскада - это штатный эмиттерный повторитель, только в коллекторе 22 Ом (вместо 220 Ом), подключенные к питанию +5 В.
  19. #17958
    Киров
    Не помню эту плату, но вроде бы смотрю туда))) какие то резисторы напаяны сверху??? такое впечатление, что просто задрали усиление в петле - естественно ни какие Д не помогают..
  20. #17959
    Курган
    Цепочка есть 1,5мкф+2к. Питаю 12В. При питании +5В (с соответв. резисторами) совсем не работает воспроизведение, движки не крутятся боковые.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Резисторы пытался подобрать, как в оригинале. Не помогло.
  21. #17960
    что возбуждается?
    УЗО или УВ
    Звенят УВ. УЗО посмотрел без входного сигнала, не возбуждается. Вот, что получилось после установки в УВ С1 - 22пФ, при входе 22кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407560 Первый снимок - монитор. Второй - записанный сигнал.
