Страница 894 из 1107 Первая ... 884892893894895896904 ... Последняя
Показано с 17,861 по 17,880 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17861
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    лет 5 назад поставил, работают, только толще сделал, хлипкое место в центре, где стоит ось и замок 2мм ну и моторы штудер
    В новых чертежах и подкатушечниках все эти размеры изменены тоже.
    Центральная часть подкатушечника тоже утолщена.
    Выложил чертежи в предыдущем посте. Смотрите.
    Теперь уже точно гарантировано, что размеры на чертежах проверены.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2967532
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Не многие смогут это повторить!
    Валерий, сделали все это на самом простом, даже так, простейшем станке ЧПУ.
    Было бы желание...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.10.2021 в 06:09.
  3. #17862
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Дорого обошлись?
  4. #17863
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    Дорого обошлись?
    Вот пост форумчанина (см. ниже), кто сделал эти подкатушечники.
    Он есть здесь на этом форуме.
    Обращайтесь к форумчанину по этому поводу самостоятельно. Добро от форумчанина "Мусаев" на это получено.
    Единственное замечание.
    Подкатушечники БЕЗ замков, ТОЛЬКО сам блин и шпилька.
    Замки для катушек - отдельно.
    На моих фото подкатушечники с замками, т.е. полный комплект.
    Цитата Сообщение от Мусаев Посмотреть сообщение
    Использую флюс ЛТИ-120 смываю в обязательном порядке АЦЕТОНОМ, только ацетоном растворители не подходят проверено,
    после если есть необходимость прогреваю всю плату приблизительно до 70 градусов и никаких проблем не было.
    А спирт надо употреблять по назначению
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.10.2021 в 06:58.
  5. #17864
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    АЧХ УЗО (с ККЗ) можете снять (без ленты) - до ГЗ?
    Вот что получилось: АЧХ УЗО верхний график (без ленты, переменники регулировки высокой частоты R25 и R26 на min) и сквозной канал нижний график. 19 см\с Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ УЗО 19см.с.JPG
ID:	406922, 9 см\с Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ УЗО 9 см.с.JPG
ID:	406923. Да вот схема УЗО: UsZap_original_ver1.sch.pdf
  6. #17865
    Киров
    Что то не похоже на "сквозной канал"?? это скорее всего "монитор"
  7. #17866
    Да, конечно, это монитор, без ленты...
  8. #17867
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Сегодня позанимался немного досками. Отпилил пластиковые боковины, чтобы прикрутить к доскам пластиковую окантовку. Проще всего отпилить узкую полоску, но я пилил по максимуму, а затем фрезой снимал лишнее. Крепежные шурупы разместил в центре кружков, которые получились у них при литье. Винты брал не потайные, заглубил на 1.5 мм. К доскам еще не прикручивал - день закончился. Для крепления доски сзади хочу попробовать применить алюминиевую трубу 15 х 30 мм, будет еще и как опора для задней стенки.
ID:	406955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406956 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406957 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	406959 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 20.10.2021 в 21:11.
  9. #17868
    Киров
    Sergey_Small, Лучше снимите семейство АЧХ УЗО - в разных положения регулятора коррекции, в родном УЗО увеличение подъема сопровождается снижением частоты "резонанса"
  10. #17869
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    [QUOTE=Leoniv;2968008]Сегодня позанимался немного досками. Отпилил пластиковые боковины, чтобы прикрутить к доскам пластиковую окантовку. Проще всего отпилить узкую полоску, но я пилил по максимуму, а затем фрезой снимал лишнее. Крепежные шурупы разместил в центре кружков, которые получились у них при литье. Винты брал не потайные, заглубил на 1.5 мм. К доскам еще не прикручивал - день закончился. Для крепления доски сзади хочу попробовать применить алюминиевую трубу 15 х 30 мм, будет еще и как опора для задней стенки.
    Я так же пилил по синей линии, но шурупов накрутил много, иначе пластик не плотно прилегает к деревяшке!
  11. #17870
    Minsk
    Если пилить по синей линии, то надо с обратной стороны как-то снимать выступ. Пришлось его фрезеровать.
    Ширина пластиковой полосы получилась 20 мм. Обычно режут по желтой линии, тогда получается примерно 13 мм.
ID:	406964 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 20.10.2021 в 21:38.
  12. #17871
    Набережные Челны
    У меня получилось вот как-то так!
    По бокам ставил гильзы!
  13. #17872
    Вот что получилось:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UZO min max.JPG
ID:	406988 Но это пока не дает ответа , что все таки режет высокие частоты на выходе с ленты? Вот сравнительные графики АЧХ Монитора (желтый) УЗО (зеленый) УВ (красный) и результат сквозной канал с лентой (салатный) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Анализ АЧХ 004х8.JPG
  14. #17873
    Киров
    А в ККЗ параллельный контур на сколько настроен??
    ГЗ какая?
    Да!! а - это на каком уровне снято?))
  15. #17874
    ГЗ какая?
    ГЗ 710, L-2.57mH R-2.50mH, L-4.45Om, R-4.21Om. Про уровень прошу уточнить, немного не понял...
  16. #17875
    Киров
    Индикатор мафона что показывает?
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    На графике написано 0дБ, если ещё снято свипом или фрек степ, то это уже перегрузка - надо снизить уровень до -10дБ для 19ск и -20дБ для 9ск
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Мне тут один аудиофил сообщил, что испытал "культурный шок" от сравнения ленты, со всем остальным... говорит : Понял, что всю жизнь занимался х-ёй!!! и не понимает как сейчас слушать горы накопленных дисков???(((
    Так что поосторожней тут - ...зависимость, синдром отмены и пр. почти обеспечены)))
  17. #17876
    Это снято Вашим сигналом Pink_PN_64k_10_43000_96.0k_PCM16_LR.wav. Уровень записи номинальный 500mV на 1 кГц
  18. #17877
    Киров
    Не очень уверен, но попробуйте снизить уровень
  19. #17878
    уровень
    Снизить уровень записи или уровень выхода со звуковой карты понизить до -10dB? Какой график снять, запись воспроизведение?
  20. #17879
    Киров
    Уровень записи конечно, смотрим сквозной канал
  21. #17880
    Вот что видим в трех режимах для скорости 19см\с Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0 -10 -20 Скв запись.JPG
ID:	407030 Не очень то двигается резонанс, совсем незначительно...
