Страница 886 из 1107 Первая ... 876884885886887888896 ... Последняя
Показано с 17,701 по 17,720 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17701
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Есть фото чьи-то?
    Так а зачем фото? Разве по фото можно определить материал кнопок? Металлические только на ощупь будут холоднее.
  3. #17702
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    На Одимпе 005 раздражают хлипкие пластиковые ручки "крутилок"... Однако пока это не существенно. В Олимп замен и так куча, хотя в Элку практически вся электронная начинка есть и остались по сути "формальности"(допиливать конечно изрялно но размеры и габариты потрошков не загадка) - посему думаю и поднялся вопрос к панелям и оформлению)... Я против глобального изменения внешности, лучше тогда покупать то что нравится или копить на это. Мне Олимп понравился и буду колупать его, максимум поменяю ручки ( точнее способ монтажа, чтобы не раскачивались - например как у Илети 110 - изначально тоже болтались и хрустели но фетр отлично решил проблему) С Олимпом будет не так просто.
  4. #17703
    Частый гость Аватар для ED ED
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    Раздербанить Akai за $1000 чтобы поставить кнопаськи на Элку за $200...
    - не проще Akai восстановить?
    p.s.
    Хотя по-молодости я тоже извращался - на Г-24 ставил дизель с коробкой от Toyota HI-LUX...
    кнопки купленны отдельно за 500р
  5. #17704
    Moscow
    Смотря как выполнено. Думаю можно. Но прежде всего цвет. Дюраль или иное. Можно матовую или глянцевую поверхность сделать. На фото было бы хорошо оценить результат.
    Ну раз никто не пробовал, то и нет фото.
  6. #17705
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Выложу здесь, сорри.
    Все темы с усилителем Прибой закрыты на этом форуме (сайте).
    Оригинальная схема усилителя мощности Прибой 50УМ-204С высокого качества.
    В браузере файл PDF НЕ смотрите, смотрите в Acrobat Reader или Acrobat Professional .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.10.2021 в 21:49.
  7. #17706
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Ничего не "дерьбанил" на барахолке нашёл за даром....
    но как ни крутил, в Э-004, и О-005 так и не "впихнул"
    На О-005 подключал идеально подошёл по распиловке... но размер уж больно большой потребуется переделка передней панели и не красиво!
    Поигрался
    Поставил БУ, индикатор и счётчик на Э-004, в момент когда на индикаторе более половины сегментов горят,
    счетчик гаснуть начинает... просаживается 5 вольт.
  8. #17707
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Я кнопки сделал на своём маленьком чпу. Оргстекло 5мм на него наклеил шлифованый алюминий 0.5мм.гравером резанул символы, потом фрезой вырезал сами кнопки.
  9. #17708
    С-Пб
    Транс отдельный? Если берёте от 15 вольтовой то такое веселье неизбежно. Линейный стабилизатор в таком случае не годится - временно можно поставить импульсный преобразователь (понижайку) проверяли на Олимпе - работает... Была проблема на СТМ - преобразователь уходил в защиту но там и питание 23-24 вольта...
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Такие неплохо будут смотреться на "первоклашке", я думаю.
  10. #17709
    Донбасс
    Кто ставил на Э-004 БУ, индикатор и счетчик? питание на 5в просаживалось? если да как выходили из ситуации?
  11. #17710
    Minsk
    У меня работает со штатным БП, питание +5 В в норме. В будущем планирую в канале +5 В применить диоды Шоттки, емкость побольше и LDO стабилизатор LM2940.
  12. #17711
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Точно так же.
  13. #17712
    а у меня тоже просаживается по 5 вольтам, но это происходит только на 38 скорости. Попробую заменить мост на диоды Шотки и увеличить емкость.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    ток по даташиту 1 ампер, не мало ли это в данном БП?
  14. #17713
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    LM1085 c током 3А можно поставить. Правда, там минимальное падение побольше, но тоже считается LDO.
  15. #17714
    Minsk
    Тут не будет 1 А. Да и какой смысл ставить больше, если обмотка трансформатора не рассчитана на такой ток?
  16. #17715
    Киров
    Когда ставил в о003 ламповый УВ - 0.6Ах6.3В, то ставил доп мост на кд213 и тысяч 20мкф - хватило и на родной БУ с родным же стабом и на накал))
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Вот что получилось выход на вход ЗК с учетом компенсационного файла Вложение 405455
    В теме про Спектру Алекс выложил кусочек Хелпа с упоминанием сплайнов и как их отключить
  17. #17716
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема доработки усилителя мощности Прибой 50УМ-204С (ver. 2), высокого качества.
    Необходимо переделать блок питания БП, для напряжения -Uсм = -50 Вольт сделать удвоитель напряжения на 2-х диодах и 2-х конденсаторах и получить -Uсм = -100 Вольт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.10.2021 в 16:35.
  18. #17717
    Частый гость Аватар для tormoz
    Клонировал кто-то пульт ДУ от Олимпа-005, а то сам блок есть а пульта нет.
  19. #17718
    Киров
    Скорее всего нет, там проще взять стандартный передатчик и вкрячить в ПДУ5 приемник, ампутировав лишнее))
  20. #17719
    Minsk
    Вот клон пульта: http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=75084
    Там ничего сложного нет, система команд описана в сервисном руководстве. Остается найти подходящий пульт и развести под него новую плату. С прошивкой могу помочь, у меня есть заготовка программы для ATmega48 для реализации всяких пультов.
  21. #17720
    С-Пб
    Кто ставил на Э-004
    Извиняюсь за невнимательность, сориентировался по аватарке - вроде вы Олимповские фотки выкладывали... Ранее писал что помучился с B10G пришедшими в последний раз... Не подобрать было для них сопротивление чтобы работали как и красные( жёлтые), точнее при очень небольшой прибавке напряжения начинали потреблять в 5 раз больше "При 5 в питании значения резисторов зелёный 330 Ом ток 9.8 мА, жёлтый и красный 1к5 ток 2.1 мА..." При 680 Ом - красные и зелёные ток не прибавили но светились как прожектора на меньшее сопротивление они выгорают). Ещё ранее писал что диапазон изменения напряжение/яркость у зелёных много Уже - около 0.15 вольт на элементе - на 270 ом сжечь их не удалось. Возможно у вас подобные "зелёные" и есть смысл измерить потребление - оно может быть большим чем у остальных собравших. Методом подбора удалось примерно уравнять все диоды линейки со следующими параметрами без увеличения потребления относительно более ранних версий линеек : диапазон питания шкалы 2.1-3.4 вольта, резисторы на зелёные сегменты 330 ом, красные/жёлтые 1к5. Штатный диапазон - практически от 0 до 4,1 вольта - режим VR.
    Последний раз редактировалось SerArt; 03.10.2021 в 17:33.
