Страница 875 из 1106 Первая ... 865873874875876877885 ... Последняя
Показано с 17,481 по 17,500 из 22111
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17481
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    А в таком варианте, слева от крышки на уровне счетчика.
    Мысль интересная. Сделать под отвертку. Можно закрывать все это темной крышечкой, когда не используется. Чтобы не сильно портить дизайн.
  3. #17482
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Леонид, зачем их прятать?
    Дизайн они не портят !
    Если делать на лицевой панели, то лучше что бы они были схожи со штатными кнопками!
  4. #17483
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Поддерживаю! Только диаметр ручко-кнопок поменьше и сделать накладку в тон оргстекла счетчика, примерно в его размер что бы смотрелось как бы зеркально слева и справа. На накладке лазер гравировка надписей, с заполнением краской в цвет текста панели.
  5. #17484
    Киров
    Гравировка изнутри и на момент калибровки посветить цветом счетчика - тогда надписи "проявятся", в остальное время "спрячутся"))
  6. #17485
  7. #17486
    Minsk
    Надо ли ручки? Может под отвертку, как в Otari? А то не влезет всё:
    1. Управление тест-генератором
    2. Bias
    3. Rec. calib (поканально?)
    4. Rec. eq.
    5. Play calib (по тест-тону в начале ленты с Dolby)
    6. Play trim (или Play eq., Treble)
  8. #17487
    Надо ли ручки?
    Можно и под шлиц сделать. У меня в памяти до сих пор висит сборка регуляторов японского телика конца 70х годов. 8 регуляторов - 4 с осями 3мм, 4 под шлиц и всё это на площади 25 х 50мм, выведено на фасад под крышечку (оськи до сих пор где то валяются)!
  9. #17488
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    если делать не аналоговое - то матричный индикатор вроде HDSP или LTP305, пару кнопок и крутилка энкодер с переключением.
    И красиво и прятать не надо и наращивать функционал просто. Плюс запоминание.
    Опять же компактно и информативно.
    на али были еще мелкие 4 позиционные индикаторы HPDL-1414 вроде восьмерок с перекладинками - оно тоже отображает, хотя не так красиво. Они уже подорожали, но не смертельно.
    На LTP305 продается блочок от pimoroni - Micro Dot pHAT на IS31FL3730
  10. #17489
    Minsk
    Будет аналоговое, на переменных резисторах.
  11. #17490
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Поддерживаю! А то щас народ потребует, чтобы катушки к магнитофону тоже процессор подносил. И он же смотрел, как они крутятся. Не надо оцифровывать то, ради чего мы держим эти аппараты...
  12. #17491
    San Francisco, CA
    MDAC что с китайского распая даром, что даже из маузера в конечном итоге стоит дешевле чем весь комплекс работ, проводов и прочего. И позволяет сделать автокалибрацию позже. Не знаю применимы ли всякие CMOS регуляторы громкости или переменники.
    В резисторах и пучке проводов, разхемах, механических работ по прятанью, и тасканию сигнала по всему корпусу, как мне кажется смысла нет. Но дело личного вкуса.
    Без возможности хотя бы запомнить настройки неудобно. Ленты сейчас попадаются разные и по хорошему все время надо подстраивать на запись - то старые совсем, то юзаные то новодел, то всякие рподвинутые макселы и сони то нейпойми что. выбирать не приходится.
    речь о замене подстроечников чем то управляемым. И отображение делать не риской на штырьке а видимым нормальным глазом.
  13. #17492
    Minsk
    Одно предложение противоречит другому.
    У меня в кассетной деке калибровка переменными резисторами. Если такая же будет в катушечнике, я буду счастлив безмерно, ничего больше не надо. Если Вам этого мало - карты в руки, делайте цифровую, с ЦАП и индикацией.
  14. #17493
    San Francisco, CA
    в чем?
    у меня и в наке подстроечными и выглядит красиво. Но у нас все же 21 век наступил, с его возможностями. И настройки на слух неудобно, а и даже неприемлемо.
    Я УЗ если и буду делать то с электронной настройкой. Там же еще и фаза и верхние нижние. Но хочется проехаться на чужом горбу, да.
    О шумодавах...
    Кстати я заимел тут Behringer SNR 2000 - Это DNR на LM1894 с изрядной обвязкой, фильтр плюс экспандер. Работает вполне прилично, и подстраиваем. Достану с полки dbx SNR1 (если найду куда сунул) и попробую сравнить. Но по памяти SNR1 был весьма так себе, а этот сразу ничего, только ручки накрутить.
    Схема доступна, компоненты тоже - LM1894 + VCA и несколько оперов.
    Последний раз редактировалось chapai; 17.09.2021 в 05:47.
  15. #17494
    Minsk
    в чем?
    Зачем что-то запоминать, если надо подстраивать под каждую ленту?
    Реализация этих возможностей - тяжкий и нудный труд. И так проект завис из-за тяжести работ.
    А кто сказал, что на слух? И в деке не на слух.
    Фаза настраивается один раз (да и вообще корректора фазы нет здесь в УЗ), нижние тоже не обязательно, остается привычное Rec EQ.
    Штука интересная.
    Закончил плату коммутации:
  16. #17495
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Нарядно!
  17. #17496
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    схемку посмотреть можно?
  18. #17497
    San Francisco, CA
    Лент все же не бесконечное количество. Думаю в 7-10 пресетов вполне уложится. А если матричный индикатор - дык еще и буковками записать, чтоб не держать на бумажке - ваще.
    оно конечно автокалибратор бы решил проблему со всеми этими делами, но до него, как я понимаю, далеко.
    Вы же недавно говорили, что ковыряние - это радость сама по себе? Счастливый творческий труд, скрадывающий скучные будни.
    Штука интересная.
    Я еще у себя dbx 929 плату откопал - но ее подключать без рэка сложно. Хотя еще проще в управление - одна ручка.
    схема на нее лежит на DBX сайте - правда, в гнусном качестве.
    Берётся здесь
    https://groupdiy.com/threads/behringer.44991/
    Последний раз редактировалось chapai; 17.09.2021 в 06:46.
  19. #17498
    Новичок Аватар для ValeriyV
    Помогите с настройкой. Какой выходной уровень должен быть на Олимпе 005 при воспроизведении части "У" тестовой ленты ЛИМ.2.У.Ч.19, CCIR, 320 нВб/м? Олимп не кручен с завода. Сейчас при воспроизведении части "У" на линейном выходе милливольтметр В3-38 показывает 1,05 вольт или +2,5 дб. Как настроить? Может есть где прочитать про это?
  20. #17499
    Minsk
    Это всё очень неудобно. К тому же, рука не поднимется писать на пресете, если откалиброваться по-новой - минутное дело.
    Автокалибровку вообще делать не собираюсь. Калибровка - один из приятных моментов общения с аппаратом.
    Тут столько задач, что жизни не хватит. Приходится отбирать самые важные.
    You do not have permission to view this page or perform this action.
  21. #17500
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    ValeriyV, у Вас не +2.5, а 6+ дБ получается. Стандартно 500мВ должно быть. И точность правого канала по этой ленте вызывает вопросы. Посмотрите расположение дорожек при 2х дорожечной записи и 4х. Или убедитесь хотя бы по левому каналу, что лента соответствует маркировке(например на настроенном магнитофоне), тогда хотя бы ЛК можно сравнить, или найдите другую ленту 1У или 4У. А так правый канал скорее всего попадёт в промежуток между дорожек, и левый тоже частично может.
