Страница 875 из 875 Первая ... 865873874875
Показано с 17.481 по 17.494 из 17494
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. #17481
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Так а где посмотреть, к чему готовиться?
    По блоку калибровки пока ничего не ясно. Негде разместить регуляторы. Последний вариант был сделать блок под днищем, но конструкцию пока не продумывал. Пока паяю переходную плату.
  3. #17482
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    А в таком варианте, слева от крышки на уровне счетчика.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #17483
    Minsk
    Мысль интересная. Сделать под отвертку. Можно закрывать все это темной крышечкой, когда не используется. Чтобы не сильно портить дизайн.
  5. #17484
    Частый гость Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Леонид, зачем их прятать?
    Дизайн они не портят !
    Если делать на лицевой панели, то лучше что бы они были схожи со штатными кнопками!
  6. #17485
    Поддерживаю! Только диаметр ручко-кнопок поменьше и сделать накладку в тон оргстекла счетчика, примерно в его размер что бы смотрелось как бы зеркально слева и справа. На накладке лазер гравировка надписей, с заполнением краской в цвет текста панели.
  7. #17486
    Киров
    Гравировка изнутри и на момент калибровки посветить цветом счетчика - тогда надписи "проявятся", в остальное время "спрячутся"))
  8. #17487
  9. #17488
    Minsk
    Надо ли ручки? Может под отвертку, как в Otari? А то не влезет всё:
    1. Управление тест-генератором
    2. Bias
    3. Rec. calib (поканально?)
    4. Rec. eq.
    5. Play calib (по тест-тону в начале ленты с Dolby)
    6. Play trim (или Play eq., Treble)
  10. #17489
    Надо ли ручки?
    Можно и под шлиц сделать. У меня в памяти до сих пор висит сборка регуляторов японского телика конца 70х годов. 8 регуляторов - 4 с осями 3мм, 4 под шлиц и всё это на площади 25 х 50мм, выведено на фасад под крышечку (оськи до сих пор где то валяются)!
  11. #17490
    Частый гость Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    если делать не аналоговое - то матричный индикатор вроде HDSP или LTP305, пару кнопок и крутилка энкодер с переключением.
    И красиво и прятать не надо и наращивать функционал просто. Плюс запоминание.
    Опять же компактно и информативно.
    на али были еще мелкие 4 позиционные индикаторы HPDL-1414 вроде восьмерок с перекладинками - оно тоже отображает, хотя не так красиво. Они уже подорожали, но не смертельно.
    На LTP305 продается блочок от pimoroni - Micro Dot pHAT на IS31FL3730
  12. #17491
    Minsk
    Будет аналоговое, на переменных резисторах.
  13. #17492
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Поддерживаю! А то щас народ потребует, чтобы катушки к магнитофону тоже процессор подносил. И он же смотрел, как они крутятся. Не надо оцифровывать то, ради чего мы держим эти аппараты...
  14. #17493
    San Francisco, CA
    MDAC что с китайского распая даром, что даже из маузера в конечном итоге стоит дешевле чем весь комплекс работ, проводов и прочего. И позволяет сделать автокалибрацию позже. Не знаю применимы ли всякие CMOS регуляторы громкости или переменники.
    В резисторах и пучке проводов, разхемах, механических работ по прятанью, и тасканию сигнала по всему корпусу, как мне кажется смысла нет. Но дело личного вкуса.
    Без возможности хотя бы запомнить настройки неудобно. Ленты сейчас попадаются разные и по хорошему все время надо подстраивать на запись - то старые совсем, то юзаные то новодел, то всякие рподвинутые макселы и сони то нейпойми что. выбирать не приходится.
    речь о замене подстроечников чем то управляемым. И отображение делать не риской на штырьке а видимым нормальным глазом.
  15. #17494
    Minsk
    Одно предложение противоречит другому.
    У меня в кассетной деке калибровка переменными резисторами. Если такая же будет в катушечнике, я буду счастлив безмерно, ничего больше не надо. Если Вам этого мало - карты в руки, делайте цифровую, с ЦАП и индикацией.
