Страница 82 из 1107 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Насчет частотного преобразователя очень спорный вопрос. От помех и наводок от частотного преобразователя в аналоговой части будет очень тяжело избавиться, поэтому от этой мысли мы отошли уже давно.
    А почему частотный преобразователь - это обязательно ШИМ? Можно сделать все линейное, за КПД тут гнаться не надо, по крайней мере, в режиме рабочего хода. Что касается датчиков вращения боковых двигателей, планирую поставить оптические с хорошим разрешением. Диск с рисками можно изготовить разными способами, сейчас есть много доступных технологий.
  3. #1622
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну а что же как не ШИМ ?
    3-и пары выходных ключей Вы чем управлять то будете ?
  4. #1623
    Minsk
    Зачем обязательно ключи? Можно взять линейные выходные каскады.
  5. #1624
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Доброго времени суток, всем.
    Вопрос старожилам. Столкнулся с такой проблемой. При прослушивании фонограмм обратил внимание на повышенный эффект детонации звука фонограммы. Решил проверить работу ведущего двигателя (ДБ95 - Шинано Токи). При проверке блока управления (схема: )
    обратил внимание, что сигнал в контрольной точке 1КТ имеет форму меандра форма и характеристики на фото. Однако заметил сильное "болтание" частоты, порядка 3-4 Гц. При этом двигатель ранее был проревезирован. Заменен подшипник. Смазана втулка. Торможение после выключения составило порядка 6 секунд. Решил посмотреть форму и характеристики опорного сигнала в точке вывод 10 ОУ DА3. Фото результата прилагается: . Вопрос к форумчанам: Причина искажения формы опорного сигнала? Чем исправить (кроме молотка ))? Может ли форма опорного сигнала оказывать влияние на "качание" частоты рабочего сигнала? Если нет, то что может быть причиной данного "качания"? заранее спасибо за квалифицированный ответ.
    Генератор задающий чудит, тот что на конденсаторах...
    Или второй вариант - питание 24В очень плохое.
    Возьмите мою схему двигателя, там все намного понятнее.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.02.2018 в 16:39.
  6. #1625
    Minsk
    Форма сигнала на выводе 10 DA3 не критична, дальше идет формирователь на DD5.2, DD5.3, который все исправит.
    А если с задающим генератором какие-то проблемы, то лучше заменить на кварцованный, пример на ATtiny25 (хотя можно сделать и на другом контроллере) приводил здесь. Выходная частота генерируется с помощью программного NCO, шаг перестройки - примерно 0.01 Гц. Это позволяет получить любую выходную частоту с любым кварцем. Частота в микрогерцах задается в виде константы в исходнике. Сейчас в прошивке забит кварц 16 МГц и выходная частота 1.37026 кГц.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 23.02.2018 в 10:28.
  7. #1626
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это я из аналогичной темы перенес "Электроника 004".
    Это НЕ мой вопрос.
  8. #1627
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Всех с праздником 23 февраля.
  9. #1628
    Частый гость Аватар для ED ED
ID:	313461была пара лишних моторов,решил попробовать проточить,точили на оси в подшипниках,как ни странно помогло,сам удивляюсь
  10. #1629
    Minsk
    Опишите, пожалуйста, разницу. Гудение стало равномерным, без "завываний", или исчезло совсем?
  11. #1630
    было с завыванием и при старте перемоток сейчас нужно прислушиваться и по моему стал слышен ведущий двигатель
  12. #1631
    ED ED,Если стал слышен ведущий двигатель то хороший результат.Опишите процесс обточки если не трудно.Спасибо.
  13. #1632
    была сделана ось,по внутреннему диаметру подшипника, ну и на токарном станке очень медленно и с минимум подачи ,сняли 0,03-0,06,неравномерно был элипс
  14. #1633
    Minsk
    А как вращение передавали на статор при обточке?
  15. #1634
    токарь придумал как от шпинделя передать врашение
  16. #1635
    Minsk
    Наверное, поводок, как при точении в центрах.
  17. #1636
    Новичок Аватар для Fagear
    Россия, Москва
    Только это потребует от блоков управления двигателями возможности регулировки и в режиме перемотки.
    В своём УУБД я планирую это и сделать. Совместить схемотехнику Э-003/004 и О-005 - сделать управление всегда через транзистор (убрать симисторы для перемоток), но при помощи реле подкидывать большее напряжение во время перемотки.
    Это позволит и в скорости перемотки не терять и управлять этой самой скоростью. Хочешь тебе плавный разгон, хочешь - установленную скорость.
    Кстати, планирую заменить лентоотводы на вращающиеся.
    Я бы тоже заменил. Потому как родные и стачиваются моментально, и надёжной фиксации не дают. Была пара случаев, когда лента слетала со стоек "на ходу".
    У них очень "расплывчатый" кончик столба, ... использования высоковольтного питания
    Ну они в любом случае скорее показометр, чем измерительный прибор. А их живость и аналоговость ни одним ЖКИ не передашь. А высокое там есть по умолчанию, его же не нужно добавлять, чтобы ИНки заработали.
    Нарисованные на TFT-дисплее индикаторы были бы значительно красивее.
    Вообще меня не впечатляет перспектива хреновых углов обзора, плавающей засветки в тёмном помещении и видимых пикселей ЖКИ. Да и лаг на обработку как не изгаляйся - будет. Показометр полезен, когда он вовремя.
    Если бы я уж менял уровень, то на "хардварный" из светодиодных или VFD столбов. И чем больше разрядностью - тем лучше. Ступеньки в стиле О-005 вообще не интересны.
    2 головки поиска?
    Ну уж если ставить доп. головку, то можно поискать 4-х дорогую.
    Можно поступить так, как сейчас делают владельцы таких аппаратов - поставить на бесконечный автореверс километровую катушку, а при этом слушать компакт-диски.
    Ну это уже совсем куда-то "не туда". Тогда можно сразу поставить многодюймовый телевизор, вывести на него картинку магнитофона с симуляцией крутящихся катушек и по пути нарисовать дизайн и морды, и индикаторов какие нравятся. Зачем этот гроб вообще нужен тогда.
    Нет, меня интересует в т.ч. воспроизведение музыки с этого аппарата. И чем качественнее, тем лучше. Технически бобинник на голову выше компакт-кассеты чисто из-за ширины дорожки и скорости ленты. А кассета, если очень постарается, может быть очень близка к качеству Audio-CD. Отсюда вывод - бобинник может звучать ОЧЕНЬ хорошо. А не просто быть мебелью, вращающей пару блинов.
    Для двуполярных источников делать две полностью разделённые обмотки и два моста до электролитов.
    В своём P*n*P варианте ИСНа для Э-003 я примерно так и сделал. От трансформатора каждая обмотка идёт раздельно до своих мостов, оттуда - через ряд своих конденсаторов (по несколько для уменьшение габаритов и ЭПС) и только потом, буквально на выходном разъёме, уже объединение в общую землю. Ну и оно, конечно, на 7805/7815/7915. Работает часами без вопросов. Больше никаких отваливающихся подстроечников.
    Вот это все промоделировано.
    Да, я помню эти схемы... Но как по мне - "голые" КРЕНки с запасом укладываются в ТЗ на ИСН Э-003. А на каждой плате БМЭ ещё стоят RC-цепи фильтрации.
    Не считаю нужным переусложнять схемотехнику ради не-очень-ясно-для-чего улучшений.
    Между делом, немного по-игрался со своим счётчиком...
    В общем, он спокойно переваривает сигнал от энкодеров с частотой 2,8 кГц без смещения времени обработки прерываний и до 4,5 кГц с энкодера без пропуска прерываний (частота прерываний 18 кГц). Для сравнения, максимальная скорость, которую я засёк во время перемотки на 27-х катушках, была 9,5 м/с, что примерно равно 400 Гц с энкодера. Кроме меандра пробовал подавать и очень неприятный для цифровых входов сигнал - размах от 1 до 3 В (при питании МК 5 В), плавные нарастания/спад и несколько гармоник (не синус). Этот сигнал имеет заведомо худшую форму, чем с реального энкодера. 2 кГц такого сигнала - не проблема, пропусков нет. Так что, выходит, пропуски счёта - чисто механическая проблема... Слишком вязкая смазка в оси ролика, задубевшая резина, недостаточный натяг ленты...
Название:	2018-02-25 13-11-02.png
Название:	2018-02-25 13-15-56.png
Название:	2018-02-25 13-29-08.png
Название:	2018-02-25 14-35-58.png
  18. #1637
    Minsk
    Наверное, в режиме перемотки транзистор будет сильно греться, особенно, если пытаться сделать долговременный режим перемотки с ограниченной скоростью. В О-005 он, вроде, установлен прямо на шасси ЛПМ. Поскольку на перемотке помехи не интересуют, для уменьшения нагрева можно использовать ключевой режим.
    Смутило сообщение на этом форуме, что вращающиеся сильно шумят. Надо пробовать. Ну и я бы их не укорачивал.
    Вот это совершенно неправда. Чтобы была "живость", достаточно сделать достаточную частоту обновления. Скажем, выше 50 Гц. "Аналоговость" - это малая дискретность столбика. У ИН-13 картину портит сетчатая перфорация, сквозь которую столбик выглядит дискретным. На дисплее с разрешением 800х480 в столбике будет столько пикселей, что он будет выглядеть совершенно непрерывным и с плавным изменением длины. "Аналоговость" будет гораздо лучше, чем с ИН-13. А если к этому добавить возможность рисовать шкалы, отображать пиковый уровень и многое другое, то преимущество этого варианта очевидно. Из минусов - необходимость программирования. Но Вы ведь, вроде, программист?
    На магнитофон с близкого расстояния под большими углами никто не смотрит. Да и углы у современных LCD вполне приличные, при желании можно вообще взять IPS. По сравнению с темными ИН-13 в любом случае это будет красота неземная. Для проверки можете приложить к панели магнитофона смартфон и убедиться сами. Неравномерность засветки незначительная, она заметна только на светлом фоне, а если рисовать столбики на темном фоне - вообще заметно не будет. Пиксели при таком разрешении тоже не видны. Лаг, конечно, будет, но такой, который глазом не воспринимается как "тормоза". Рисовать столбики - это же не видео выводить (хотя и с этим процессор справляется), тут вообще детская задача, будет просто "летать". Если, конечно, не программировать специально плохо для дискредитации идеи.
    VFD имеют хороший контраст, не спорю, но у них в принципе не бывает столбов с хорошей дискретностью. Еще минусы - высокий уровень помех, сложность управления, невозможность рисовать что-то помимо имеющихся сегментов. Согласен, LCD будет выглядеть чуть хуже. Но при гораздо более широких возможностях. Вряд ли из-за более высокого контраста стоит терпеть все минусы VFD.
    Несомненно, найти можно. Но не очень хочется с этим связываться. Это довольно серьезная переделка блока головок. Я бы для начала попытался реализовать автопоиск на штатных головках. Тем более, "моторизованный" отвод ленты позволит гибко им управлять.
    Не надо забывать, что катушечные ленты по качеству намного хуже кассетных.
    Звучать он может достаточно хорошо, но все равно хуже, чем цифровые источники. Вопрос - зачем размениваться на звучание хуже, если под рукой всегда есть лучше и удобней? И при этом терпеть в доме огромный гроб, вкладывать время и силы в его доработку, тратить на него деньги, ведь катушечник - это самый дорогой способ записи музыки. Ответ только один - из-за магии вращающихся катушек на фоне красивой мебели. Но стоит ли оно того? Я пока не решил, буду ли вообще заниматься катушечником. Пока что-то вяло продумываю, но стоит лишь подумать о целесообразности, как сразу ощущаю себя полным идиотом.
    Так особо проблемы-то и нет, точность вполне достаточная.
  19. #1638
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    OLED дисплей хороший вариант. У него же вроде "черный цвет пикселя = не светящийся пиксель". В темноте не будет видно подсветки черного фона. Контрастность отличная. Правда, говорят, они выгорают.
    С уважением, Михаил.
  20. #1639
    кАнюшня. на айфончегах и андрюшах выгорают же. правда, долго
  21. #1640
    Россия, Москва
    Судя по схеме О-004 для компонентов как таковых это не страшно. Там те же напряжения с трансформатора, тот же силовой транзистор. Только напряжения там переключаются вручную с кнопки "большие катушки". Во время перемотки режим неполного момента нужен только кратковременно, во время разгона и торможения, а когда момент подаётся полный, то и падение напряжения на транзисторе минимально (как и нагрев). А для режима перемотки с ограниченной скоростью вообще нет необходимости в полном моменте и, как следствие, в повышенном напряжении.
    Минимум 60 Гц. Но только частоты обновления недостаточно, нужна малая задержка. Пару десятков "лишних" мс на оцифровку, обработку, передачу, отрисовку - и уже будет "не то". Я не говорю, что это обязательно будет плохо, просто задержка будет 100%, весь вопрос в её величине. Если накодить криво - будет нахрен ненужная ерунда.
    VFD имеют хороший контраст ... Еще минусы - высокий уровень помех, сложность управления
    Знакосинтезирующие модули VFD есть в форм-факторе ЖКИ. Им нужно только +5 В и стандартный параллельный/I2C/SPI интерфейс - не сложнее ЖКИ модуля. Все преобразователи и обработки - внутри модуля. Так что, возможны варианты. И на OLED можно посмотреть.
    Старые ленты - да, хуже. Как и аудио-кассетные. Но ведь сегодня есть и "железные" LPR35/LPR90, и хромоксидные (нарезанные из VHS), и металлопорошковые (от стримеров, где есть, кстати, не только QIC, но и куча полудюймовых стандартов: DLT, SDLT, LTO, которые можно разрезать как и VHS).
    Перфекционизм... Когда на перемотке туда-обратно получается разбег в 5-10 метров - меня это напрягает.
