Страница 81 из 1107 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1601
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Цитата Сообщение от Jenyok
    Рисовали, думали заказать фрезеровку, 10 шт.
    Пока передумали.
    Из цельного куска драгоценнейшего мрамора ! (С)
    Не зря передумали, да и с московскими то ценами.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #1602
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нашли приемлимые цены в Екатеринбурге у друзей.
    А потом как то получилось, что взяли крышки БГ по бросовым ценам и много сразу.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Leoniv,
    не беря во внимание внешний дизайн, Вы думали о самой схемотехнике магнитофона ?
    Интересует, что надумали с блоком питания (именно с этого начинается магнитофон, точнее вся его запитка стабилизированным напряжение) ?
    Хочу услышать Ваше мнение, потом расскажу наши наработки (в том числе серьезное моделирование).
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вы думали о самой схемотехнике?
    Пока слабо. В первую очередь, надо разобраться с двигателями. Потом с процессором управления. Аналоговая электроника для меня наименее интересная часть, ей заниматься буду в последнюю очередь.
    Пока совершенно непонятно, какие напряжения и токи понадобятся для боковых двигателей, если все-таки поставлю туда синхронники. Но это будут нестабилизированные источники. Из стабилизированных нужны будут уровни +3.3 В (для управления), возможно, +5 В, ну и ±15 В для аналога, их сделаю на LM317/LM337.
    Присоединил цветную картинку магнитофона. Она нарисована в Corel Draw с соблюдением всех размеров и привязок.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 20.02.2018 в 20:45.
  5. #1604
    Завсегдатай Аватар для straus
    Для двуполярных источников делать две полностью разделённые обмотки и два моста до электролитов. Очень помогает от помех, которые не учтены во многих промышленных аппаратах (даже фирменных).
  6. #1605
    Minsk
    Зачем так делать, и от каких именно помех помогает? Хотелось бы промоделировать ситуацию, вот только что ловить, не понимаю.
  7. #1606
    3.3 лучше делать POL (Point of Load, возле нагрузки)
    Касательно +/- 15 - в катушечнике нет таких жёстких требований, как в некоторых других устройствах, поэтому вполне можно и 7815/7915.
    А вот переменку на плату управления двигателями и к самим двигателям только свитыми проводами, а ещё лучше в экране.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Многие забывают, что ток от диодного моста на конденсаторы имеет вид иглообразных импульсов большой амплитуды, и этот ток даёт заметное падение напряжения даже на небольшом сопротивлении дорожки. Два отдельных моста упрощают создание одной точки земель. Но это надо рисовать. Просто в катушечниках трансформатор мощный, и амплитуды токов большие, поэтому эта проблема стоит более остро, чем в маломощных аппаратах. Хотя в кассетниках тоже напарывались, но там была совсем грубая ошибка.
  8. #1607
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот что подсмотрено у вояк, и затем скурпулезно смоделировано.
    Необходимо разнести источники аналоговой электроники +-15В на звуковую часть и всю оставшуюся аналоговую часть.
    Причем для звуковой части сделать НЕ +-15В, а +-18В и на каждой плате предусмотреть дополнительно свои источники +-15В с полной обвязкой (так делают вояки).
    Вот это все промоделировано.
    Сам блок питания на +-18В должен иметь очень хорошие характеристики (коэффициент подавления входных помех, пульсации выходного напряжения и так далее).
    См. прикрепленный файл.
    Эти схемы смоделироаны полностью.
    Правая схема с регулирующими транзисторами - это как раз то, что необходимо для аналоговой части.
    Понимаю, что много деталей, НО качество требует жертв.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.02.2018 в 20:56.
  9. #1608
    Попробую словами. При отдельных мостах можно холодный провод от моста подвести на холодный провод конденсатора, и уже дальше сводить в "мекку земель". Если диодный мост один - холодные выводы конденсаторов придётся соединить перемычной, и в какую-то точку этой перемычки дать середину обмотки трансформатора. И откуда-то с этой перемычки уже одним проводом дальше. А всё это свести на "мекку земель" лучше даже после стабилизаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Да, это идеально, но для катушечника может быть излишне.
    Так делают в многоканальных микшерных пультах - на каждой линейке свои стабилизаторы.
    P.S. Ты в личку получил от меня?
  10. #1609
    Minsk
    Я понял о чем речь. Да, спорные участки земли в случае одного моста есть. Но эту проблему можно минимизировать тупым снижением сопротивления спорных участков. При правильной топологии эти участки короткие.
    +1.
  11. #1610
    Так обычно и делают. Но в катушечниках всё осложняет мощный трансформатор - пики тока даже с маломощных обмоток получаются в несколько ампер. Тут даже миллиомы влияют. Для меня второй диодный мост и две отдельные обмотки - небольшая плата за снижение зудящей помехи более чем на 20 дБ.
  12. #1611
    Minsk
    Чтобы даже с двумя мостами получить идеальную топологию, конденсаторы тоже нужны необычные - 4-х выводные. А у 2-х выводных конденсаторов импульсный ток зарядки будет создавать падение на их ESR, которое приложится к выходу. Поэтому даже с "неправильной" топологией с одним мостом, но у которой сопротивление земляного полигона не превышает ESR, будет примерно то же самое. По крайней мере, разница будет не в 10 раз.
    Можно получить некое подобие 4-х выводного конденсатора, если взять несколько конденсаторов, соединить их параллельно и выстроить в цепочку. У такой цепочки будет вход и выход. К тому же, применение нескольких более мелких конденсаторов позволяет сделать высоту монтаже ниже, что часто удобно.
    И еще - стабилизаторы неплохо подавляют пульсации сетевой частоты и ее гармоник. Сильно широкого спектра там не будет из-за действия индуктивности рассеяния трансформатора и его омического сопротивления, приведенного к вторичке. Если у стабилизаторов обратную связь взять прямо с выходного разъема БП, то на выходе будет чисто, и плевать, что там делается на земляном проводнике в районе фильтрующих емкостей.
  13. #1612
    Получил он от Вас, получил, в Личку, не беспокойтесь
    Вообще, тут, про 2 моста уже была тема на форуме.
    Просто с 2-мя мостами удобнее разводить иногда бывает
    Да и вообще, если говорить о УВ так это не УМЗЧ, потребление тока у него постоянное. УЗ тоже. К ним надо отдельный БП делать. А вот индикация, управление и моторы можно от одного БП. Но, там пофиг на всё это.
    Главное, надо экранировать УВ, УЗ.
  14. #1613
    Не-не-не, ты не понял. То, что на ESR падает - оно действительно подавляется стабилизатором, тут проблемы нет. А вот то, что падает на дорожке последовательно с конденсатором - тут возможны варианты. Это земляная дорожка и к ней подключаются холодные выводы двух конденсаторов, средняя точка трансформатора, проводник дальше на общий. И пик тока, который происходит в каждом полупериоде при зарядке конденсатора, создаёт на сопротивлении общего провода падение напряжения. И если пик 1 ампер и дорожка 0.1 ом - напряжение помехи 100 милливольт, на минуточку. Дорожка, соединяющая конденсаторы, всегда имеет конечное сопротивление, а подключения к ней всегда будут в суть разных точках. Если же мы делаем отдельные выпрямители и соединяем их уже после всего - ток помехи у нас гуляет только по контуру ДО конденсаторов. От холодного вывода конденсатора до общей точки земли в этом случае ток помехи (иглообразные импульсы) не доходит (уходит в сторону диодного моста).
    Кстати очень распространённая ошибка в промышленной аппаратуре подключать сигнальную землю возле выпрямителя в нескольких местах, например ближе к трансформатору и ближе к конденсаторам. И помеха на отрезке между этими точками лезет в сигнал. В одной из кассетных дек (фирменных) даже выше уровня шума УВ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    У него-то потребление постоянное. А вот конденсаторы перед стабилизаторами заряжаются короткими импульсами на верхушке синусоиды сети. Поэтому напряжение на конденсаторах имеет вид пилы, а ток от диодного моста отбирается короткими импульсами, когда напряжение с моста превышает напряжение на конденсаторе. Открытое состояние диода составляет малую долю полупериода, а ток в импульсе превышает средний во столько раз, во сколько открытое состояние меньше полупериода. При маломощном трансформаторе амплитуда тока маленькая, а время импульса больше, при мощном - наоборот.
  15. #1614
    Minsk
    Кто ж спорит, плохую разводку можно сделать всегда. Но с вменяемой разводкой 1 или 2 моста - не так важно. Конечно, появляются участки печатных проводников, обладающие паразитным сопротивлением, по которым течет пульсирующий зарядный ток. Но они просто добавляются к ESR конденсаторов фильтра (на рисунке показаны красным цветом). И если их сопротивление небольшое, то и добавка будет незаметной. В выпрямителе есть и другие неприятные эффекты, про которые я писал здесь.
  16. #1615
    Да, оно так. Только обычно общий провод разводят не из точки как на твоей схеме, а из точки соединения конденсаторов фильтра. А теперь вспомним, что в реале это не точка, а площадка, со своим сопротивлением, и дорожки отходят из разных её точек. Вот и источник помехи.
  17. #1616
    Minsk
    Ну и зря. Там же циркулируют большие импульсные токи. Точку соединения конденсаторов лучше выполнить как локальную звезду земли, от которой во внешний мир ничего не отходит. А на выходе БП организовать вторую звезду, "тихую", без токов помех. Ее разводка будет менее критичной.
    В схеме с двумя мостами та же ситуация - провод от обмотки, вывод конденсатора и дальнейшая земля сходятся не в точке, а на площадке. Короче говоря, один или два моста - принципиальной разницы нет. В случае с одним мостом немного хуже - к ESR каждого конденсатора добавляется сопротивление дорожки длиной в половину расстояния между конденсаторами. Вряд ли это можно заметить, если специально не портить топологию.
  18. #1617
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    насчет двигателей. НЕ берем во внимание механические дефекты двигателей (несбалансированность, убитые подшипники).
    Мы полностью промоделировали схему управления боковыми двигателями Электроника, Олимп, та, что на ОУ и двух транзисторах.
    Синуса на двигателе там и близко нет. Вот почему в добавок к механическим проблемам двигатели начинают гудеть очень сильно.
    Взяли схему от Revox для боковых двигателей (схема аналогична схеме управления ведущим двигателем Олимп-005), НО и там столкнулись с интересными вещами.
    В разных схемах Revox есть отличия, особенно это касается снятия напряжения двойного (абсолютного) синуса. В профессиональных магнитофонах - это отдельная обмотка трансформатора с диодным мостом, в магнитофонах попроще - это два резистора с коллектора и эммитера мощного выходного транзистора бокового двигателя. Это напряжение затем умножается аналоговым умножителем на постоянное напряжение от датчика натяжения и в базу управляющего мощного транзистора вкачивается ток двойного (абсолютного) синуса разного по амплитуде, чтобы на коллекторе получить форму тока максимально близкую к синусу. Т.е. в базу управляющего транзистора вкачивается напряжение (ток) двойного синуса разное по амплитуде (умноженное на постоянное напряжение от датчика натяжения).
    Так вот после моделирования и экспериментов НАДО делать отдельную обмотку трансформатора с диодным мостом, аналоговый умножитель (НЕ так, как сейчас там в схеме сделано - ОУ и два полевика в сборке).
    Это можно легко реализовать, если после диодного моста выпрямителя на +5В снять это напряжение, а между этим диодным мостом и конденсаторами фильтра поставить дополнительный мощный диод шотки, анодом к "+" диодного моста, катодом к конденсаторам фильтра. Т.е. после диодного моста необходимо получить двойной (абсолютный) синус с постоянным уровнем напряжения, здесь дополнительно ставится резисторный делитель напряжения (нужно примерно 1В двойного (абсолютного) синуса), так проще умножать аналоговым умножителем.
    Все это есть в виде моделей.
    Также я паял на макетной плате чтобы проверить моделирование, сейчас уже разобрал. Давно это было.
    Возьмите для примера схему Revox B20 .
    Leoniv,
    может к нам в гости в Москву приедете ?
    Посидим поговорим в Митино (Митинский радиорынок), у нас большая компания магнитофонщиков.
    Ночевать есть где.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.02.2018 в 13:31.
  19. #1618
    Minsk
    Все это технологии 30-летней давности. Сегодня для каждого двигателя надо делать частотный преобразователь. Но я хочу вообще отказаться от асинхронных боковых двигателей и поставить синхронные. Чтобы получить возможность постоянного контроля натяжения, а также транспортирования ленты боковыми двигателями с управлением энкодером в режиме редактирования. Примерно как на этом видео:
    Пока не знаю, получится ли это с теми двигателями, которые здесь показывал. Если не получится, тогда придется оставить штатные асинхронные двигатели с частотными преобразователями.
    Leoniv, может к нам в гости в Москву приедете ?
    Последний раз был в Москве в 1988 году. С меня слабый ездок, не люблю это дело.
  20. #1619
    Иркутск
    как на этом видео
    - красиво.
  21. #1620
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://www.youtube.com/watch?v=-lcYBHA6zLY
    Leoniv,
    в продолжении темы о двигателях.
    Насчет частотного преобразователя очень спорный вопрос. От помех и наводок от частотного преобразователя в аналоговой части будет очень тяжело избавиться, поэтому от этой мысли мы отошли уже давно.
    Хотя такие идеи тоже витали в головах, убрать фазосдвигающие конденсаторы у двигателей.
    Далее вот что придумали.
    Взять от датчика движения сам датчик (феррит, катушка) и разместить этот датчик сзади боковых двигателей так, чтобы отверстия на задней поверхности двигателя по радиусу движения совпадали с датчиком.
    Т.е. получить датчик скорости для асинхронного двигателя.
    Обрабатывать все микроконтроллером, но само управление двигателем оставить аналоговым, т.е. чистый аналоговый синус на управляющий транзистор, фазосдвигающие конденсаторы оставить, и все это во избежание помех ШИМ, причем мощных.
    Если интересна идея, поищу схему, где то были наброски.
