Страница 788 из 1107 Первая ... 778786787788789790798 ... Последняя
Показано с 15,741 по 15,760 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15741
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    REC. получается в двух местах будет и на этой плате и на кнопках, но на этой плате её будут включить кнопки "запись" ЛК и ПК внизу. В их отжатом положении записи не будет в том или ином канале или в обоих. Можно от кнопок "Контроль" или "Воспроизведение" устроить индикацию типа TAPE - Source
  3. #15742
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
ID:	395790 новая релейная кроссплата, новый индикатор, новые платы передней панели, первый запуск... На очереди процессорный БУ. а это небольшое видео работы магнитофона после сборки
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 22.04.2021 в 23:03.
  4. #15743
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
ID:	395790 новая релейная кроссплата, новый индикатор, новые платы передней панели, первый запуск... На очереди процессорный БУ.https://youtu.be/71KBTv29mQ4 а это небольшое видео работы магнитофона после сборки
  5. #15744
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вижу, используете в индикаторе режим Dorrough. Как он Вам? Вообще, для этого режима тут слишком сильно растянутая шкала, очень велико различие между уровнями persistense и peak.
  6. #15745
    Я этот режим и включил потому, что нравится информативность дисплея. Мерить особо ничего не собираюсь, а вот работа шкалы мною визуально лучше воспринимается. Разве, что, если можно, програмно увеличить активность уровней persistense... А так, мне очень нравится. Спасибо всем, кто принимал так или иначе участие в данных обновлениях.
  7. #15746
    ....очень велико различие между уровнями persistense и peak
    да.
  8. #15747
    Minsk
    да.
    Можно отойти от параметров Dorrough 40 и уменьшить время интеграции для столбика. Вместо комбинации средний/пик сделать квазипик/пик.
  9. #15748
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, а можно сделать пресет - просто один или два "бегающих" светодиода уровня и фиксацию пика как бы иммитация движения стрелки?
  10. #15749
    Minsk
    Да, можно, держите. С временами можно поиграться, поставил интеграцию 5 мс, обратный ход 1000 мс.
    По ходу нашел глюк в сервисной программе - висла индикация, если нет первого постоянно горящего сегмента. Обновил программу на сайте.
    Leoniv, просто скопировать пресет в папку "preset"? там уже есть 4 пресета а в софте доступно только 4. Не хотелось бы выкидывать те, которые уже там есть. Можно в софте расширить количество пресетов?
  12. #15751
    Minsk
    На плате индикатора всего 2 перемычки, они позволяют выбирать один из 4-х пресетов. А на компьютере можно хранить сколько угодно пресетов, хоть 1000. Причем не обязательно в этой папке, можно в любых. Из этого множества в индикатор можно загрузить любых 4, которые потом можно будет выбирать перемычками без компьютера. Чтобы загрузить новый пресет в индикатор, запускаете софт, в нем выбираете номер пресета, который хотите поменять в индикаторе. Открываете с диска любой файл пресета, не важно, какой у него в имени номер, все файлы пресетов одинаковы. Дальше проверяете его работу на индикаторе. Не нравится - меняете параметры или открываете другой файл пресета. Выбрали нужный, нажимаете кнопку сохранения в EEPROM, всё, он записан в индикатор. Это можно повторить для каждого из 4-х пресетов.
  13. #15752
    Понял, благодарю.
  14. #15753
    Леонид Иванович, а есть надежда, что Вы проигрывателями компакт-дисков "заболеете"?
  15. #15754
    Minsk
    Радиолюбители потому и занимаются аналоговой техникой, потому что это примитивно, соответствует их возможностям. А область цифровой звукозаписи намного сложнее, в ней никто не разбирается. Достаточно послушать, что обычно несут про квантование и дискретизацию, про всякие "ступеньки" на выходе, про требуемую частоту в мегагерцы и прочую ахинею. Из кипичиков что-то собрать можно, но в этом нет никакого интереса. Или можно добавить какую-нибудь погремушку в виде нового тактового генератора, чем иногда и занимаются. Но сделать самим с нуля сервопроцессор для управления лазерной головкой и двигателем привода, или декодер считанного потока, или цифровой фильтр - это не под силу. Вот и приходится ковыряться в аналоговых магнитофонах, где все можно сделать с нуля.
  16. #15755
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Леонид . Да, аналог и механика ещё в наших руках, цифра давно удел корпораций и больших денег, поэтому мы практически вымирающий слой инженерии, который ещё в состоянии владеть ситуацией хотя б с магнитофоном, скоро место человека займёт "ИИ", людям же останется пара сотен специальностей типа парикмахер или философ а магнитофоны сдадут на металлолом
  17. #15756
    Иркутск
    вот так этот пресет работает https://www.youtube.com/watch?v=I7vvW3kwybQ
    "видео недоступно"
  18. #15757
    https://youtu.be/H0Nc8ei7kK0 А на том видео был звук-жена балаболит с подругой...удалил
    Шкала просто импрвизированная, напечатана на бумаге...
  19. #15758
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    ОFF:
    Как говорил профессор Преображенский-меньше читайте советских газет на ночь( человеческий интеллект еще пока не описан математически а вся эта шумиха от не понимания мат. логики (если-то-иначе) у нас не умеют пользоваться даже тем что есть(например с того же Автокада выдать программу на ЧПУ) так что до вытеснения еще далеко
  20. #15759
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    ОFF:человеческий интеллект еще пока не описан математически а вся эта шумиха от не понимания мат. логики (если-то-иначе) у нас не умеют пользоваться даже тем что есть(например с того же Автокада выдать программу на ЧПУ) так что до вытеснения еще далеко
    Я и не имел ввиду полностью, в ближайшее время вытеснение произойдёт только с многих профессий типа продавца, врача, водителя и прочих специальностей, но время то идёт и кто знает, при таком темпе, что произойдёт лет через 20-30-40? Судя по интернету. А газет я не читаю
    Пока пользуемся классикой, "пилите Шурочка, пилите" и пилим Электроники и Олимпы, считая что в них "золото" (творчество ).
  21. #15760
    Набережные Челны
