Страница 784 из 1107 Первая ... 774782783784785786794 ... Последняя
Показано с 15,661 по 15,680 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15661
    Max4d
    Спасибо! Надо это запомнить!
  3. #15662
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
ID:	395477 Jenyok, Leoniv - вопрос если можно. На фото видна распайка перемычек на импортных сборных переменниках по 10кОм. Подскажите пожалуйста правильно ли распаяны мной перемычки? Переменники на ТЛФ (22кОм в ориинале) показывают при измерении 4,8кОм. Переменники In линейного входа и микрофонов (4,7кОм в оригинале) показывают 10кОм. Замер производил между боковым входным и центральным выходным, по разъему - между первой и второй ножкой. Подскажите где ошибка. Спасибо.
  4. #15663
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    С димексидом надо осторожно работать. Что бы ничего не перенести "в себя", надо работать в перчатках. Начитавшись интернетов, я решил его применить для удаления следов суперклея с подкатушечников Олимпа. Так вот, клей сошел вместе с краской.
  5. #15664
    А не легче ли советскую гетинаксовую п/п выбросить?
  6. #15665
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, правильно. На сопротивление не обращайте внимание, так задумано.
    А в какой форме он нужен? Есть гель, есть раствор. Наверное, второе. Но тогда какой нужен концентрации?
    Это не гетинаксовая, а стеклотекстолитовая плата. Выбросить, конечно, можно. Но что взамен? Заказывать будет дорого из-за площади, самому травить - тоже не очень удобно из-за размеров. Приходится мириться.
  7. #15666
    Ярославль
    Leoniv, я использовал раствор, ничем не разбавлял
  8. #15667
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Если не удается удалить следы клея, можно попробовать их замаскировать. Покрыть плату лаком с баллона, например, Пластик 71 или им подобным и забыть.
  9. #15668
    Minsk
    В данном случае не вариант, на плате придется что-то перепаивать по ходу дела, а лак будет мешать. Я уже почти плюнул на эти разводы, но вот посоветовали в аптеке средство купить.
  10. #15669
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Схема усилителя воспроизведения УВ А. Юрицын, журнал Радио 1986 № 06 стр. 46-47, версия 4 (доработанный вариант схемы).
    Схема и плата полностью переработаны с учетом всех знаний и замечаний по проектированию печатных плат маломощной электроники магнитофонов.
    Доработка схемы УВ предложена форумчанином Leonid. на форуме https://rcl-electro.ru/
    Доработка схемы УВ обсуждалась здесь, см. ссылку.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...F.221/page-155
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    На входе можно использовать либо 1-н (один), либо 2-а (два) транзистора на выбор.
    Добавлены стабилизаторы по питанию L78L12 и L79L12 .
    Катушки (фильтр пробка) типа RLB0812 , RLB0912 на выбор.
    Добавлены конденсаторы по питанию типа 0805 на обратной стороне платы 7 шт.
    Конденсаторы C13, C14, типоразмер Case D, расположены на обратной стороне платы.
    12-ть (двенадцать) резисторов на плате поставлены вертикально "П"-образно.
    Пленочные конденсаторы по питанию и в цепях коррекции, расстояние между ножками Pitch = 7.5 мм или 5.0 мм на выбор.
    Пленочные конденсаторы по питанию C6.1 , C18.1 , расстояние между ножками Pitch = 5.0 мм без выбора.
    Транзисторы VT1, VT1.1, VT3, VT7, VT7.1, VT9 - BC557C, BC558C, BC559C, КТ3107Л .
    Транзисторы VT2, VT3, VT8, VT9, VT5, VT11 - BC547C, BC548C, BC549C, КТ3102Е .
    Динамическая нагрузка на транзисторах VT4, VT10 - 1.0 ... 1.4 мА , тип транзисторов КП307Г .
    Генераторы стабильного тока на транзисторах VT6, VT12 - 2 ... 2.5 мА , тип транзисторов КП307Г .
    В случае использования в схеме входных резисторов R1, R2 (без "охлажденного" входного сопротивления) элементы C7, R59, C8, R60 (на схеме помечены как DNP2) не запаиваются совсем, вместо резисторов R49, R58 (на схеме помечены как DNP2) запаиваются перемычки.
    В случае использования в схеме "охлажденного" входного сопротивления, резисторы R1, R2 (на схеме помечены как DNP1) не запаиваются.
    Резисторы R1, R2, R59, R60, конденсаторы C1, C1.1, C2, C2.1 подбираются при регулировке в зависимости от выбранного входного сопротивления (обычное или "охлажденное") и типа головки воспроизведения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2021 в 10:53.
  11. #15670
    Minsk
    По плате процессора индикации для Олимп-005:
    1. Габаритный размер процессорной платы 38 х 188 мм - пойдет?
    2. Расстояние между разъемами 179 мм?
    3. Третий разъем посередине платы придется убрать. Вместо него для счетчика поставить 10-контактный, туда как раз влезут сигналы REC, OPT, IR.
    4. Координаты межплатных винтов крепления пока под вопросом, надо будет переносить.
    5. Какую делать нумерацию компонентов? Нумеровать всю плату заново, или оставить для процессора измерителя уровня нумерацию как для платы от 004?
    6. Питание +5 В индикатора и счетчика сделать на общем разъеме?
    7. Разъем связи с БУ (RS-485) делаю общим для индикатора и счетчика.
    8. Подстроечники должны смотреть вниз или на заднюю стенку?
    9. Какие разъемы должны быть у процессора счетчика? 4 контакта - оптический датчик. 4 контакта - энкодер + кнопка. Сделать еще одн общий разъем для подключения к процессору - 9/19, REC, OPT, IR, что еще? Можно на этой плате сделать трансляторы уровня для сигналов оптодатчика и через тот же разъем отправить на процессор.
    10. Да, еще. Доп. светодиоды лучше подключить на +5 В и поставить для них транзисторные ключи. Тогда можно будет управлять от логики с любыми уровнями.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 19.04.2021 в 10:53.
  12. #15671
    Иркутск
    6. 7. Если дойдут руки до Олимпа - скорее всего вынесу счётчик выше БГ. Могут найтись желающие сделать так же.
    8. Хорошо бы предусмотреть возможность установки переменников как с планарными так и с радиальными выводами.
    10. Ключи
  13. #15672
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это оригинальный размер платы ?
    Если нет, постараться сделать 185 мм или 180 мм .
  14. #15673
    Minsk
    постараться сделать 185 мм или 180 мм.
    Для какой цели?
  15. #15674
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для какой цели?
    Уменьшение стоимости изготовления платы в Китае, на Тайване.
    Чем длиннее плата и больше по любой стороне 100 мм, тем больше стоимость.
  16. #15675
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Да подойдут.
    Да
    В гербере средний разъем отсутствует (прикрепил .pdf)
    Не проблема перенесу. сделал временно на пустующем месте!
    Как вам будет удобно... В схеме индикаторов, нумерацию шин оставил как у вас на схеме.
    На плате индикаторов сделано раздельно (схема в прикреплении)
    Как удобней на ваше усмотрение!
    Подстрочники смотреть на заднюю стенку, в низ будет не подлезть!
    4 контакта- оптический датчик
    4 контакта- энкодер + кнопка
    LINK
    ISP
    не совсем понял... автостоп ? или с датчика направления движения ленты для БУ?
    Ключи
    Вкл/Откл. подсветку!
    Плата индикаторов обойдеться всего в 7,3$
    Minsk
    Платы 38 х 188 за 5 шт. у JLCPCB с доставкой выходят 10.7$. Платы 38 х 185 - 10.6$. Экономия даже для меня не очень существенная.
    Тогда оставлю нумерацию процессора индикатора как в 004 для уменьшения путаницы. А процессор счетчика - там деталей мало, нумерация будет своя.
    Это особого значения не имеет. Все равно источник +5 В будет общий. Разъем питания на плате процессора сделаю общий.
    LINK
    ISP
    LINK сделаю отдельным разъемом, он еще нескоро понадобится. ISP разъем местный, никуда не идет. Все остальное можно собрать в один разъем.
    Чтобы штатный БУ работал, на него должны поступать импульсы с датчика вращения. Могу поставить транзисторы преобразователей уровней на плате и завести эти сигналы на разъем в сторону БУ. Может вообще туда лучше завести сигнал MOVE, но я не разбирался с БУ 005. Тогда получится на БУ разъем на 8 контактов где-то.
    Ключи
    Ок, ключи светодиодов поставлю. Могу еще добавить перемычки, чтобы светодиоды опционально можно было подключить к процессору счетчика.
    Да, с подсветкой надо что-то думать. Придется выделить пин контроллера и добавить в прошивку управление. Кстати, ключ управления подстветкой можно перенести на плату процессора - там есть свободное место, а на плату дисплея он как-то плохо влез.
  18. #15677
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А Вы 180 мм по длине платы посмотрите. Что и сколько ?
  19. #15678
    Minsk
    38 х 180 тоже насчитали 10.6$, нет никакой разницы по отношению к 185. Но сделать 180 не получится, между разъемами 179 мм.
  20. #15679
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Зачем они на плате процесора нужны, если отдельно плату сенсора ставить и подключать её к тем же проводам что родной ДДН, на ней поставит ПУ два транзистора. и все будет работать. Дело в том что в 005С для БУ используется два сигнала движения и по ним определяется направление, а в 005С-1 там один сигнал движения, а направление формируеся в самом БУ из команды Реверс..
  21. #15680
    Minsk
    С платы сенсора провода все равно идут на процессор индикатора, а с него провода идут на БУ. Проще добавить в разъеме 2 контакта, чем отдельно тащить с сенсора напрямую на БУ.
