Страница 76 из 1107 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1501
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Симпатишно! По-моему, над стрелочками прямо таки напрашивается окошко для электронного счётчика!
  3. #1502
    Частый гость Аватар для ED ED
    щетчик выше головок, между катушками
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это Ваша доработка? Интересно, как решен верх панели.
  5. #1504
    моя,верх простой, кроме рамки вокруг головок,рамка анодирована в цвет нижней панели,а вверх будет в цвет роликов
  6. #1505
    Minsk
    Очень круто! А декор обводных роликов по типу Олимп-006 не пытались продумывать?
  7. #1506
    уже все приготовлено,после покраски верха будет установлено,ну и боковины
  8. #1507
    Minsk
    Боковины - дерево?
  9. #1508
    Да,массив дуба
  10. #1509
    Minsk
    Начал снимать размеры передних панелей.
    Верхней, средней - которая узкая, нижней.
    Дело не быстрое, много привязок надо учесть, перегнал панели на миллиметровку.
    Нарисовал верхнюю панель. Неплохо бы сверить размеры. Рисовал в Corel Draw. В архиве файлы в форматах cdr, dxf, pdf.
    E004_panel_top.zip
  11. #1510
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    Нижняя передняя панель.
    В размерах могут быть неточности !!!
    Размеры НАДО проверить !!! (Для желающих)
    См. прикрепленный файл.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    E004_panel_top.zip
    Посмотрел Ваши чертежи.
    На файле PDF размеры бы указать, я бы проверил, есть с чем сравнивать...
    • Тип файла: pdf Panel3.pdf (20.1 Кб, Просмотров: 203)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.02.2018 в 10:28.
  12. #1511
    Minsk
    Так проще DXF-файл открыть в любом CAD-е и посмотреть размеры. А если есть Corel, можно и cdr.
    Panel3.pdf
    Нижние панели я рисовать не планирую, они будут полностью переделаны. Интересно сверить именно верхнюю часть.
  13. #1512
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Средняя передняя панель.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Верхняя передняя панель.
    Чертеж заменил (сделаны исправления)...
    Файл заменил 12.02.2018 года 20:28 Москвы.
    • Тип файла: pdf Panel2.pdf (18.5 Кб, Просмотров: 221)
    • Тип файла: pdf Panel1.pdf (27.4 Кб, Просмотров: 177)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.02.2018 в 20:29.
  14. #1513
    Minsk
    Сравнил чертежи. Во многом совпадают. Присоединил pdf, где можно посмотреть различия. Мой вариант красная линяя, Ваш - синяя. Основная Ваша ошибка - ось поворота натяжителей ленты не должна совпадать с центром обводных роликов.
    E004_panel1_comp.pdf
  15. #1514
    Minsk
    Снова сравнил чертежи (совместил по обводным роликам). Отличия:
    1. По вертикали расстояние между осями обводных роликов и подкатушечников 159 мм, у меня 160 мм.
    2. Вырезы в отверстиях подкатушечников на реальной панели имеют параллельные стороны, а не угол 30 градусов.
    3. Вырезы в отверстиях подкатушечников имеют скругления при переходе на основной диаметр отверстия, но я это тоже не наносил.
    4. Дуговое отверстие для натяжителей по моим измерениям имеет ширину 10.5 мм, а не 10 мм. Угол поворота ±30°.
    5. Радиус оси дуги натяжителей по моим измерениям 40 мм, а не 41 мм, хотя тут надо бы перемерить рычаги.
    6. Расстояние от оси дуги до центра обводного ролика по моим измерениям 60.5 мм. Но есть сомнения.
    7. Вырез для блока головок смещен влево на 0.5 мм, а по идее должен быть по центру панели.
    8. Наклонные участки выреза блока головок не параллельны, хотя на реальной панели легко проверить, что они параллельны.
    9. Отверстия для счетчика и крепежные отверстия панели на 0.5 мм ниже, чем у меня.
    10. Размер панели 300 мм, у меня 299 мм, лишний миллиметр весь снизу.
    Если панели совместить по крепежным отверстиям (кстати, левое верхнее съехало вниз на 0.5 мм), тогда панели симметрично сверху и снизу отличаются на 0.5 мм. Отверстия для счетчика совпадают, обводные ролики выше на 0.5 мм, подкатушечники ниже на 0.5 мм.
    E004_pa_comp.pdf
    E004_panel1_comp_sym.pdf
    Последний раз редактировалось Leoniv; 11.02.2018 в 10:41.
  16. #1515
    нужно учитывать погрешности при штамповке,вряд ли все панели одинаковы,я сравнивал панели олимпа и электроник,именно места роликов и натяжителей,одинаковых нет.
  17. #1516
    Minsk
    Тут важно правильно измерить механизм натяжителей - расстояние между осью ролика натяжителя и осью поворота рычага (у меня получилось 40 мм), а также расстояние между осью поворота рычага и осью обводного ролика (у меня получилось 20.5 мм).
  18. #1517
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот это измерено точно.
    Расстояние между осью обводного ролика и осью, на котором поворачивается рычаг натяжителя, точно 20 мм, их у меня много свободных и новых, взял померил...
    Насчет вертикального расстояния панели, сейчас померил снятую панель со старой Электроника-004, там и НЕ 300 мм и НЕ 299 мм, там 299,5 ММ .
    Да и еще, я свои размеры с миллиметровки снимал, т.е. панель сначала точно обведена на миллиметровке, потом сняты размеры...
    Конечно, погрешность может быть...
    Померил на реальной панели, точно 10,5 мм .
    Точно 41 мм, более точно померить не могу, весь узел натяжителя разбирать надо.
    До центра прорези рычага натяжителя точно 61 мм .
    Вот это надо точно перепроверять, это основные привязочные размеры.
    Проверил, точно 160 мм . Буду править чертежи.
    Это уже поправил.
    Вообще, ширину (длину) в 441 мм на всех панелях НАДО БЫ уменьшить до 440 мм, если много разбирали магнитофонов, иногда после снятия панелей, панели выгнуты дугой.
    Естественно, все размеры надо пересчитывать и перепривязывать.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.02.2018 в 12:13.
  19. #1518
    Minsk
    Обычно за базу (координата 0, 0) беру точку на вертикальной оси симметрии панели. Это удобно, так как координаты X симметричных отверстий получаются одинаковыми, только с разным знаком. И нет проблем поменять ширину панели, ничего перепривязывать не надо.
    Перемерил - ну максимум 60.6 мм получается. И по чертежу из книги так получается. Надо будет разобрать натяжитель и померить точно.
  20. #1519
    Аватар для Jenyok
    Moscow
ID:	312342 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще раз заменил файлы. Исправил чертеж.
    Смотрите, сравнивайте.
    Последняя замена файла 14:40 Москвы.
    Leoniv
    Делаем размер длины 440 мм ???
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Электроника ТА1-003 , Электроника -004 , Олимп-003 .
    Сделал исправления.
    Длина (ширина) панели 440 мм (уменьшена на 1 мм).
    Заменил файл 12.02.2018 года в 20:28 Москвы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.02.2018 в 20:30.
  21. #1520
    Minsk
    Сейчас различия в чертежах минимальные, лучше точность не нужна.
    У Вас левое верхнее крепежное отверстие подписано Y:294.5, а на самом деле оно ниже на 0.5 мм. Но когда я совместил чертежи по роликам, именно это одно отверстие совпало с моим. Еще у Вас счетчик на 0.5 мм ниже моего. Перемерил, вроде, ось счетчика ниже оси ролика на 66 мм. Хотя это не так важно, счетчик все равно будет другой.
    Перемерил - у меня панель ровная, и она точно 441 мм. Причем есть небольшой зазор относительно пластиковых бортиков. Не вижу необходимости уменьшать до 440 мм - будут зазоры. С другой стороны, 440 мм тоже пойдет, всюду влезет без вопросов.
    E004_pa440_comp.pdf
