Страница 753 из 1107 Первая ... 743751752753754755763 ... Последняя
Показано с 15,041 по 15,060 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15041
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Почему во внешних блоках dbx (например, модели 140, 150, 224) номинальный уровень по умолчанию настроен на 316 мВ, а не на 775 мВ?
  3. #15042
    Киров
    В идеале потенциал шасси должен быть равен потенциалу земли входного усилителя, тогда и землить его надо возле входа УВ. Но тут есть опасность, что через паразитные емкости с шасси можем получить некоторый ток помех, который попадет в самую критичную часть земли - возле входа УВ. Поэтому безопасней землить шасси где-то возле общего провода "аналоговых" источников питания.
    Токи помех с шасси будут всегда т.к. в нормальном аппарате корпус выполняет роль экрана, и что бы минимизировать помеху на самом чуствительном месте его ноль должен иметь минимальный импеданс - для начала минимальную длину и достаточное сечение, вот и получается что другого места зануления шасси просто нет...
    Если фон и пр уменьшается при отключении нуля на входе значит есть ещё какая то "левая" точка зануления, и она скорее всего не оптимальна
    В 005 с самого начала был заложен нодь в шлейфе УВП, но его импеданс оказался оч. большим и кто то привел ноль на УВП ,видимо с БП(?), сделав типо "мекки" - ни чего хорошего из этого не вышло но "дыру" заткнули и успокоились(((.
    Имхо, лечше УВП поставить рядом с БЗВ(пусть даже удлиннив провода с головок) - тогда не нужно будет по любому поводу снимать переднюю панель (в УУБД все регулировки на плату свели, чем УВП хуже)))
  4. #15043
    Minsk
    Требование минимального импеданса общего провода - верный признак неправильной топологии. Это означает, что текут какие-то левые токи, и вместо того, чтобы их устранить, мы идем по экстенсивному пути - уменьшаем импеданс, чтобы эти токи создали как можно меньшее падение. Это плохой путь. УВП снимает сигнал с головки относительно своей земли. Дальше он усиленный сигнал передает по проводам на БЗВ, на данном участке падение на земле не столь критично - сигнал большой. Вполне сойдет земляной проводник в шлейфе, его высокий импеданс никак не навредит. Если вредил, значит земля УВП где-то с чем-то паразитно соединялась, например, с шасси. Приводить туда землю с БП - это еще хуже.
  5. #15044
    Киров
    Левые токи текут скорее всего с транзисторов УУД, фазосдвигающих конденсаторов и пр. высоковольтные цепи. Ноль длинный и ветвится на БЗВ, как делались жгуты хз - могли какому нибудь студенту/практиканту поручить((( например БП кто только ни делал...
    Полноценный УВ ещё и укорачивает тракт воспроизведения - не нужен второй каскад с коммутацией ск. Только реле и на выход)), кстати если вывести прямой сигнал с УВП (минуя даже регуляторы уровня воспроизведения) на один из свободных разъемов, то многие услышат совсем другого качества звук
    Акай как то обошлись без УВП))) и в о101 всё на одной плате поместилось
  6. #15045
    Minsk
    Вот кусок схемы внешнего блока dbx Tascam DX-2D. Зачем нужны Q102, Q103 в обвязке uPC1252H? И еще раз хочу задать предыдущий вопрос - почему номинальный уровень здесь установлен 300 мВ, а не 775 мВ?
  7. #15046
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    По 5 ноге определяется внутренний ток (в даташите на 2180 описано более подробно) а это похоже доработка в стиле Агеева без них имеем даташитное включение
  8. #15047
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Я так понимаю что для сквозного стерео канала надо будет 4шт-UPC1252 и 4шт-UPC1253
  9. #15048
    Minsk
    Верно, по 4 шт. Но я планирую делать не на них.
    Да, резистор между ногой 5 и -12 В определяет рабочий ток. Потенциал ножки 5 ниже земли на 4*Vbe, как написано в даташит. Т.е. где-то -2.4 В. На базе транзистора Q103 делителем задано напряжение -2.5 В. Поэтому транзисторы будут всегда закрыты. Они могут открыться, если по какой-то причине потенциал на ножке 5 сильно повысится, т.е. если станет ниже падение Vbe внутри микросхемы. Это может быть в результате падения тока переходов, транзисторы этот ток будет стремиться поддержать, хоть и на уровне заметно ниже рабочего. Что это могут быть за условия - совершенно не понимаю.
    Можно подробнее, на какую именно доработку это похоже? Я пока не имею никаких гипотез, что делают эти транзисторы.
  10. #15049
    Крым Керчь
    задержку модуляции тока- Q102 шунтирует R112 в зависимости от заряда С108
  11. #15050
    Minsk
    А зачем ток модулировать? Он же должен задаваться постоянным. Непонятно, когда Q102 вообще может открываться.
  12. #15051
    Крым Керчь
    Могу ошибаться но кажется в апнотах That что то было о разных токах
    по 2 вопросу- при высоких значениях RMS
  13. #15052
    Minsk
    Это же не детектор, это VCA.
  14. #15053
    Крым Керчь
    а R111 кроме транзисторов к чему подключен?
  15. #15054
    Minsk
    Назначение резистора R111 я тоже не совсем понимаю. В типовой схеме в datasheet его нет. Про него пишут, что при быстром изменении усиления на выходе VCA появляется постоянное смещение, этот резистор его устраняет. Но тут, вроде, нет ничего частотно-зависимого (C108 не берем, обычно его нет, как и транзисторов). Как он может влиять только на быстрые изменения усиления?
    Когда управляющее напряжение больше -2.4 В, то резистор R111 забирает на себя часть тока, снижая рабочий ток микросхемы. Чтобы транзисторы начали открываться, напряжение на выводе 5 должно достигнуть -1.9 В. Дальше транзисторы не дадут этому напряжению увеличиваться. Т.е. они ограничивают снижение рабочего тока? Почему-то эти транзисторы есть только во внешнем блоке Tascam. Внутри Teac x-2000 такая же схема, но транзисторов нет.
  16. #15055
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Братья-славяне, похоже мы шибко увлеклись, как бы это по автомобильному сказать - выбором формы колпачков на колёсные ниппели и в какой цвет спойлер красить...
    Вроде с протяжением ленты устаканивание есть, может об УВ как бы поразмышлять-подумать. Сейчас готовлю "переводы с детского", т.е. привожу в читабельный вид схемы со сборников. Нужно ли их выкладывать сюда для разбора? Что, собраны в кучку - снимаю шляпу, но как нарисованы /вырви глаз/ - поубивал бы .
    Кто и какие собирал?
    По самим схемам - зачем такое повальное увлечение параллеленьем транзисторов, впихивание скоростных ОУ и прочие залипушки (типа мегаточный подгон резисторов коррекции и параллеленье электролитов плёнкой и керамикой).
    Отбросив лишнее со схем, буду пытаться собирать все возможные варианты на макете, но хотелось бы послушать тех, кто, что то из этого делал. Или, кого устраивают стоковые.
  17. #15056
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Процесс по изготовлению пульта на Олимп /Электроника , продолжается!
  18. #15057
    Minsk
    Я такое называю "схемотехнический экстремизм" Зачем - чтобы максимально удорожить конструкцию, так она перейдет из разряда ширпотреба в разряд premium.
  19. #15058
    Красноярск
    Нравятся мне люди, умеющие литературным языком выразить не литературную мысль, сохраняя всю силу мысли
    А что, про сами УВ?
  20. #15059
    Minsk
    Допустим, УВ Н. Сухова вполне устроит. Ничего лучше и не надо. Позже планировал сделать свой УВ, но не по необходимости, а ради интереса.
  21. #15060
    Красноярск
    Полностью Сухов, как в Радио 6-7 87 или с доработками? В УВ элки не лезет подавление между каналами, т.к. на плате один канал прямо-реверс.
    Была ещё пара красивых схем: на КПС 104 и схема на 3102/3107.
