Страница 752 из 1107 Первая ... 742750751752753754762 ... Последняя
Показано с 15,021 по 15,040 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15021
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    В смысле, нет ни схем применения SSM2000, ни демонстрации работы HUSH.
    Зачем устройство? Нужны только микросхемы, надо сделать плату внутрь магнитофона.
    так устройство мало того что работает - у него эта микросхема внутри. По моему, просто по даташиту и сделано.
    Поиск дает на Ali одного продавца, но цена неподъемная - около 50$ за микросхему. Наверное, можно почерпнуть из datasheet какие-то идеи и сделать это на другой элементной базе, но не хочется столько сил тратить на DNR.
    двух - у одного 15 баксов у второго 43.
  3. #15022
    Moscow
    Leoniv, а где можно почитать про SuperD?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Вот тут нашёл что-то:
    https://elektrotanya.com/sanyo_plus-.../download.html
  4. #15023
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На демо красиво работает.
    Покупать устройство, чтобы вынуть микросхему, как-то не очень. Да и стоимость будет космичеcкой c учетом пересылки.
    Спасибо, нашел. $15.80 + $6.46 пересылка. Многовато, конечно, но вполне реально, учитывая, что всего одна такая микросхема нужна.
    Service manual Sanyo_plus-n55.
  5. #15024
    San Francisco, CA
    микросхему вынуть дело несложное. Не помню уж в панельке она или впаяна. Или продавца попросить. Да и корпус совсем небольшой и неглубокий.
    Что интересно эти устройства и новые продаются - запас чипов у производителя чтоль немерянный? Или они нашли того кто делает копии?
    Если соберётесь и оно, рабочее - дайте, plz, знать.
    PS. вот польская поделка на йом. https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2321.pdf
  6. #15025
    Minsk
    Встречал где-то сообщения, что Rocktron Hush существуют на LM13600 и прочей россыпи.
    Кто его знает. Дороговато, жаба душит. И не совсем понятно, что делать с регулировками. Выводить на панель? По идее, все они в канале управления, можно сделать цифровыми и рулить с пульта "+" и "-". Но как-то окончательная схема из datasheet не вырисовывается. Где эти регуляторы включены, непонятно.
  7. #15026
    San Francisco, CA
    может быть. У меня вот так.
    пульт конечно. оно же подкручивается на слух - а не один раз выставил.
  8. #15027
    Moscow
    Не пойму, чем МАЯК хуже?
  9. #15028
    Minsk
    Hush имеет более продвинутый алгоритм. А на слух пока их никто напрямую не сравнивал. Тут даже не Маяк интересен в сравнении, а DNR на LM1894.
  10. #15029
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Аналоги
    К157ХП4 LM1894
    КИ157ХП4 LM1894
    По платам передней панели.
    Ждемс...
    Shenzhen->Russian Federation Destination Service Time
    SF1326628844562 Int*l Parcel – Economy (FBA)
    Estimated to arrive before:2021.03.15 23:59
    (For reference only,and the actual time prevails)
    2021-03-02 08:29 Shipment in transit at Transit Center. Thanks for your waiting.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.03.2021 в 17:46.
  11. #15030
    Moscow
    Алгоритм работы МАЯК намного более "продвинутый" в сравнении с LM1894. SSM2000 не думаю, что будет лучше МАЯК-а.
  12. #15031
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Решил возрадовать себя, купил вчера пару катушек 10,5 (пустую, да, полную). В память о невесть где канувшем 27 Dokorder. Красивая была ...Нажмите на изображение для увеличения.
    з.ы. на 27 реверс обязателен. Смена стороны об этом тонко намекнула
  13. #15032
    Minsk
    "Маяк" намного примитивней Hush. Хотя на слух, возможно, и "Маяка" хватит. Только реализация на ХП3 не очень нравится.
  14. #15033
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Можно еще использовать программный режим (вход - удержанием STOP). Там кроме Auto Play и Auto Rewind можно задать режим однократного реверса (жмем PLAYF, затем PLAYR или наоборот).
    Это об изменении режима автореверса в новом БУ. Я попробовал, после удержания СТОП зажигаются ОБЕ перемотки и ОБА воспроизведения, а когда хочешь выбрать направление воспроизведения ТО зажигается и пауза, и нифига не работает...Только в штатном режиме. Может что-то не так делаю?
    Последний раз редактировалось pencak; 03.03.2021 в 22:55.
  15. #15034
    Moscow
    Я бы на "дискрете" стал делать (несколько ОУ + полевики). Только возможно управляемый ФНЧ сделал бы ФВЧ, а сигнальный выход брал бы соответственно не с ФНЧ, а с фильтра доп функции. Но это в теории. До практики руки точно не дойдут.
    Возможно, но это вовсе не аргУмент.
  16. #15035
    Киров
    Соединять землю платы УВ с шасси магнитофона - это нонсенс.
    А как сделать правильно, может научите???
  17. #15036
    Minsk
    Удерживаете СТОП. Зажигаются режимы, которые можно выбрать. Выбираете, допустим, PLAYF. Затем зажигаются режимы, которые можно выбрать на втором шаге, среди них есть и пауза. Выбираете PLAYR. Всё, спустя некоторую задержку включится воспризведение вперед, затем реверс, затем стоп. Только из программы автореверс должен быть отключен, чтобы не было бесконечного зацикливания.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Шасси магнитофона должно соединяться с общим проводом в одной точке. Оно не должно нести никаких токов, ничего больше к нему подключать нельзя.
  18. #15037
    Киров
    Leoniv, дык и спрашивается в какой точке? )))
    Кстати, соглашусь, что о005 далек от совершенства разводки земли...
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 04.03.2021 в 00:30.
  19. #15038
    Minsk
    В идеале потенциал шасси должен быть равен потенциалу земли входного усилителя, тогда и землить его надо возле входа УВ. Но тут есть опасность, что через паразитные емкости с шасси можем получить некоторый ток помех, который попадет в самую критичную часть земли - возле входа УВ. Поэтому безопасней землить шасси где-то возле общего провода "аналоговых" источников питания.
  20. #15039
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот по шумоподавителям.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.03.2021 в 06:44.
  21. #15040
    Аватар для Jenyok
    Moscow
