Страница 750 из 1107 Первая ... 740748749750751752760 ... Последняя
Показано с 14,981 по 15,000 из 22132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14981
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    "ПУТЕВОДИТЕЛЬ" -ПЛАТЫ, СХЕМЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ...
    Мой эскиз, по которому делались переходники для установки моторов от Revox A77: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2696724
  3. #14982
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Leoniv, Спасибо, попробую, напишу.
    Прошу прощения, не получилось. Будет то же самое. Попробую еще переделать. Выложу чуть позже.
  4. #14983
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Заработало!
    Вот экспериментальный пульт на Электронику и Олимп
    https://youtu.be/2oJMXRuM-MY
  5. #14984
    Minsk
    Новая прошивка БУ, исправлен автореверс и добавлен новый пульт. С новым автореверсом есть и минус - если сделать пуск в самом конце ленты (если до ракорда меньше 10 см), то по ракорду автостоп не сработает (но сработает по натяжению). Попробую позже это как-то обойти. Для отладки автореверса понадобилась вот такая тестовая лента:
    Завсегдатай Аватар для pencak
    tormozzz, ПРИTORMOZZZИТЕ и посмотрите, на какой странице я остановился - 312. А вы намного дальше...Ну и фраза "продолжение будет" тоже должна была вам о чем-то сказать...
  7. #14986
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    ОЛИМП-005 С1, Схема УВ Сухова, усилитель сигнала пауз.
    Размер платы: 70,8мм. х 90мм.,
    резисторы: SMD 1206,
    Конденсаторы: шаг Выводов 5мм.
    P.S. Коррекция как в статье из журнала Радио... нестандартная!
    Выслушаю замечания по плате... впервые развожу смд.
ID:	391549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 26.02.2021 в 23:52.
  8. #14987
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    pccodecs, Маркировку компонентов лучше вынести из под них, при их установке вообще не будет видно что, где. И еще, оно конечно хорошо когда написано что это регулировка чего то, но принято маркировать в соответствии со схемой, R(C,VR)№ детали.
  9. #14988
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрите мои предыдущие платы, как сделаны наименование элементов, в том числе для SDM компонентов.
  10. #14989
    Minsk
    Какая статья имеется в виду? Номиналы в коррекции совсем странные.
  11. #14990
    Донбасс
    В схеме с коррекцией мой косяк... изменял на работе... НО... как всегда, надо или работать, или!!! подправлю.
    РАДИО №6-7 1987г.
    Переделал.
    Хотелось бы услышать по поводу разводки... с верху и снизу плата залита медным слоем GND, насколько это правильно?
    Последний раз редактировалось pccodecs; 27.02.2021 в 10:31.
  12. #14991
    Minsk
    Есть разные подходы к разводке земли. Я обычно не применяю общий полигон земли для чувствительных усилителей, таких как УВ. Вместо этого развожу землю последовательно - начинаю от разъема питания, дальше к выходному каскаду, дальше к входному, все как на принципиальной схеме. С другой стороны, в УВ нет боьших посторонних токов по земле, поэтому и с общим полигоном все должно быть хорошо.
    Исправил прошивку БУ - теперь нет задержки срабатывания автостопа, задержка выполняется только при автореверсе. Версия 1.21:
    По поводу земли в УВП Олимпа 005С. Недавно проверял какие искажения вносят новый счетчик и ДУ, нашел другую проблему! На реверсе был фон в обоих каналах, который увидел только "осликом" - в пределах 10мВ. При чем, от работы нового счетчика и ДУ это ни как не зависит. Как то ранее не слышно было, при воспроизведении на реверсе, а может не прислушивался. В общем, выяснилось, что виной всему земля на плате УВ. Как только отпускаешь правый винт платы, который притягивает земляной полигон к корпусу, фон на реверсе пропадает! Подключил землю как на рисунке - фон исчез! Не знаю, может это только у меня такое было с УВ!Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14993
    Minsk
    Соединять землю платы УВ с шасси магнитофона - это нонсенс.
  15. #14994
    Донбасс
    Вот... под вопросом, стоит ли на плате под крепление заводит землю... или изолировать!?
  16. #14995
    Leoniv, Именно так разведен вход платы УВП на заводе!
  17. #14996
    Minsk
    Если хотели соединить, то в чем видели цель такого соединения?
    В заводской разводке много ляпов.
  18. #14997
    Поставил счетчик с новой крышкой, вторая крышка с прямыми сторонами чуть позже.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #14998
    Зарегистрировался Аватар для сан саныч
    Здрастье.
    Проблема - " при включении питания ведущий мотор не вращается.
    Верней его "клинит" и он стопориться. Рукой провернуть сложно.
    при отключенном питании вращается легко.
    магнитофон - Олимп 700
    Я его разбирал для профилактики. да и при работе "звенел", ротор цеплялся за кольцо гребенки таходатчиков
  20. #14999
    Обмотки мотора в норме? Насколько я понимаю схему, при отключённом от платы разъёме мотора сопротивление (и, видимо, индуктивность) между белым и жёлтым проводом мотора должно быть таким же, как между белым и зелёным (различие должно быть незначительным).
  21. #15000
    Продолжение Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Snímek obrazovky 2021-02-28 112459.png
ID:	391687 далее будет...
