Страница 74 из 1107 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1461
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    С SMD-элементами в масштабе катушечника про нехватку места можно забыть
    Так я счётчик собирал в 1991 году. Впервые SMD-элементы я увидел в видюшнике (Панасоник) в 1988 году. Я облизался на эту технологию, но что б мечтать - у мня на это фантазии не хватило.
  3. #1462
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    С такой высотой, кмк, вида не будет, полагаю с 10 мм будет симпатичней.
    И что будет считать время и (или) метры? Разрядов не маловато(4)?
    Счетчик я делаю не для себя, а по просьбе нескольких владельцев Э-004. С размером индикаторов такая ситуация: если применить 5.08 мм, тогда не надо ничего пилить в панели. В любой момент электронный счетчик можно снять и поставить обратно механический, сохранив аутентичность аппарата. Но даже не в этом дело. Пилить панель хотят далеко не все. Поэтому счетчик с маленькими индикаторами для них привлекательней. Поскольку мнения разделились, я решил сделать два варианта:
    Вариант 1: Индикаторы высотой 5.08 мм, 4 шт. На них можно отобразить реальное время до 99 минут 59 секунд. Можно также сделать "плавающую запятую", когда после 59.59 появляется 1.00.0 - часы, минуты, секунды. Но секунды без единиц. В этом варианте, если ничего не пилить, а просто заменить рамку окна счетчика, можно уместить 5 разрядов. Тогда получается нормально отобразить часы, минуты, секунды. Но это уже механическая доработка. Как вариант, можно сделать плату, которую можно смещать относительно основной платы и распаивать на ней 4 или 5 индикаторов.
    Вариант 2: Плата индикации другая, размер индикаторов, к примеру, 9 или 10 мм. Количество разрядов - 6, первый разряд - для знака "минус". Как мне кажется, в аппарате с автореверсом весьма желательно иметь возможность индикации отрицательных чисел. Если сделать сброс счетчика в начале реверса, то будет индицироваться нормальное для восприятие время (а не обратный счет), только со знаком "минус".
    В штатном варианте есть всего одна кнопка "Сброс". Надо ли делать другие режимы и как их переключать? Например, индикацию в метрах. Или режим "LAP", когда можно посмотреть время некоторого отрезка. По длинному нажатию кнопки "Сброс" планирую делать вход в сервисный режим, где можно посмотреть реальную скорость ленты в см/с, откалибровать диаметр ролика при точно выставленной скорости 19.05 и что-то еще, возможно.
    По поводу счетчика принимаются все пожелания.
    Обычно еще есть режимы "возврат на ноль" и "возврат на точку в памяти", но это требует вмешательства в схему управления, делать это пока не планирую. Если вдруг дойдет дело до того, что я буду делать аппарат для себя (а донор уже есть), заменю все управление, счетчик будет реализован на центральном процессоре. Тогда можно сделать все возможные режимы - поиск нуля с предварительным замедлением перемотки и т.д. Пока сомневаюсь, одной из проблем является гудение боковых двигателей, которое меня решительно не устраивает. В связи с этим вопрос:
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    предлагаю вам ознакомиться с моим вариантом работ по проточке статора двигателей Электроники-004.
    Вы хорошо показали процесс проточки статоров двигателей. Но что это дало? Насколько я понимаю, отклонение формы влияет только на равномерность гудения. У некоторых двигателей гудение меняется в зависимости от угла поворота ротора, в других оно практически постоянно. После проточки, по идее, получим постоянное гудение, но никак не его устранение. Гудят все асинхронники, которые работают с высоким проскальзыванием. Как мне кажется, решить проблему можно только заменой двигателей на синхронные. Хотя есть еще некоторая надежда на улучшение ситуации в случае применения частотного управления двигателями, хотя бы скалярного. Хочу попробовать, но для этого надо собрать высоковольтные усилители, на все на хватает времени.
  4. #1463
    Иркутск
    Леонид, с интересом читаю ваши посты. Вы просите мнений - вот моё:
    Если решу заморочиться с индикацией (соблазн есть) - то только по варианту №2.
    Напиллинг меня не остановит, а мелкие индикаторы и плавающая запятая вкупе с отсутствием единиц секунд - несколько странный (на мой взгляд) апгрейд.
    Если уж тратить время и деньги, то результат захочу максимизировать.
    Индикация метража - на мой взгляд не нужна, а остальной функционал, что вы описали - необходим и достаточен.
  5. #1464
    В своё время для этого хотел использовать пуль от двадцатого Панасоника. Что то успел сделать, что то осталось на бумаге, но детство прошло и остановился на минимализме.
    На мой взгляд абсолютно бессмысленно. Зачем, что это даст?...
    При включение реверса счётчик должен сам переключиться на прямой счёт. Представь ситуацию что "концерт" записан на обе стороны (ну например Пинк Флоид 1979 ), зачем лишний раз дёргать счётчик, пусть себе считает.
    Четыре разряда конешно маловато... У меня (пусто/ или - /или П) в крайнем левом разряде. Далее единицы часов, минуты и секунды соответственно. При нажатии на паузу, цифры и запятые сдвигаются на один разряд влево. В младшем разряде появляются десятые доли секунды. Это нужно было для монтажа.
    (П) это переполнение. Всего задействовано шесть сеток, пять цифр и какой либо из трёх знаков. Не знаю кому как, мне достаточно.
  6. #1465
    не нада делать сброс. пусть в обратную считает (хоть даже со знаком "-"). это удобно. в Олимп005 есть атопоиск он именно так и работал
  7. #1466
    Minsk
    Ок, такой вариант будет.
    Пока здесь обсуждается только счетчик. Делать пульт только для счетчика - перебор. Если я вдруг решу делать магнитофон для себя, тогда будет переделано все управление, там будет и пульт.
    Можете привести пример фирменного аппарата, где так сделано?
  8. #1467
    Завсегдатай Аватар для straus
    Когда-то довольно давно я эту проблему решил размещением тонких индикаторов снаружи панели, в подходящей рамочке. Фото сейчас вряд-ли найду. Но получилось симпатично.
  9. #1468
    Minsk
    Это все сложно. Самое элегантное решение - отвинчиваем механический счетчик, привинчиваем электронный, больше ничего не делаем.
  10. #1469
    Кнопкой "Сброс" конечно. Короткое нажатие - переключение режимов индикации, длительное (2-3 сек.) - сброс.
  11. #1470
    O! No, no! It is... Я в таких вопросах не копен, и не гаген. У меня кроме Э-004 и Ноты 303 других аппаратов не было. У друзей и коллег были фирменные, но на счётчики внимание не обращал.
    Я высказал мнение и привёл какой ни какой аргумент. Решать то Вам.
    А чё сразу фирменные? Там тож без косяков не обходятся.
    Что насчёт пульта. Там и перемотки и паузы, стоп и воспроизведение и реверс, прочие функции. И запись можно с пульта. Но главное там полное управление дисплеем. Понимаю что пульт не по теме, так, к размышлению...
    Счётчик с наворотами это конечно интересно, но это в начале, потом про него забудешь.
    Я его делал что б знать, уместится ли запись на ленту?! Обидно было когда последние секунды не вмещались. Сейчас то же с ним удобно, но только как метки. Например "вернуться к исходному сюжету. Или пропустить трек...
    Последний раз редактировалось Noev; 23.01.2018 в 00:56.
  12. #1471
    на советских заводах МЛ безбожно и беззастенчиво воровали - то полная катушка до краев, то 5мм не хватает до края, бывало и больше - 7мм
  13. #1472
    Minsk
    Что насчёт пульта.
    Пульт будет, если решусь переделывать всю систему управления. Но я пока не знаю, делать ли для себя аппарат. Время покажет, сначала изучу все недостатки. Пока речь только про счетчик - отдельный модуль, как замена механическому.
    Перед записью можно обнулить счетчик и перемотать катушку влево. В конце перемотки будем видеть на счетчике длину ленты в секундах. А при записи будет обратный отсчет, на счетчике всегда будет время, которое осталось до конца ленты.
    Поиск по счетчику реального времени тоже делать удобно. Для каждой катушки можно пометить, на какой минуте и секунде начинается каждая вещь.
  14. #1473
    Да, всё это так. Ну вот пришёл я к товарищу записать что то, взял с собой три рубля и катушку. По пути пивко то же... Сидим пишем, пивко туды- сюды. Лента закончилась, а заключительные аккорды ещё на пластинке... По этому брал с собой три катушки, за ранее промеренные. Перед записью примерно прикидывал время звучания диска и из трёх катух брал более подходящую. Длинные катухи на короткие концерты то же не рентабельно было тратить. А так как механический счётчик врал из-за проскальзывания в пассике и ленты по ролику решился на электронный. Вобщем это уже OFF
  15. #1474
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вариант 2:
    Одам голос за этот вариант. И метры не нужны.
    Имею (или они меня) Олимп 005 и Эл-ку 004. Так вот, движки в Элке гудели в Оле 005 нет, поменял местами с одного на другой, сейчас в гудят в Олимпе. Движки одинаковые, о как.
  16. #1475
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Считаю, что нужно просто делать подключение платы индикаторов на разъёме, а каждый под свои нужды сделает собственный блок индикаторов хоть с большими индикаторами, хоть с маленькими, хоть вторым этажом, хоть через кабель... Кстати, если кому-то не хватает точности, у китайцев есть интересный комплект: https://ru.aliexpress.com/item/Photo...224660620.html - диск на 100 секторов с квадратурным оптическим датчиком. Это диск вполне можно повесить на вал ролика с обратной стороны, получив двадцатикратное повышение точности (нафиг не нужное IMHO).
  17. #1476
    Minsk
    Тема гудения двигателей превратилась в какую-то мифическую. Гудят все асинхронники во всех магнитофонах. Будь то Электроника, Олимп, Студер или Акаи. Гудение может быть большим или меньшим, но от него избавиться полностью нельзя.
    Для варианта 2 так и будет.
    Не нужно. Штатная крыльчатка, имеющая 5 лопастей, с квадратурным 4X-декодером дает 20 событий на оборот, что при скорости 19.05 дает 32 события в секунду. Тут можно даже десятые доли секунды индицировать, зачем еще повышать точность? К тому же, могут появиться проблемы на перемотке, так как у оптронов быстродействие ограничено, да и контроллеру трудно будет принять такой поток событий.
  18. #1477
    Minsk
    Нет ли у кого готового общего чертежа магнитофона "Электроника-004"? Чтобы по нему можно было рисовать новые панели. Типа такого, только с правильными размерами:
  19. #1478
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Всем здрасти. Кто сможет ответить на вскидку это происходит на Олимпе 004. https://youtu.be/yprVW0tXj2c
  20. #1479
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Проблемы с системой регулирования натяжения ленты.
  21. #1480
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    aleksandr567, было такое не единожды из-за подстроечника которым натяжение устанавливается.
