Страница 735 из 1107 Первая ... 725733734735736737745 ... Последняя
Показано с 14,681 по 14,700 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14681
    Завсегдатай Аватар для pyos
    nvv957, первый, выглядит симметричнее, нет противостояния угловатости с кривизной
    Ещё момент - кнопки в пределах окошка выглядят на практике ужасно при попытке (полу)любительской реализации. Смести их за пределы окошка или замени на сенсорные, но само стекло резать не надо.
  3. #14682
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    nvv957, второй, светлая крышка подчеркивает траекторию ленты вместе со светлыми роликами. Если категорически не хочется светлой, тогда третий, но я бы добавил обводку:
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Угловатая крышка не вяжется с плавными линиями верхней "надстройки". Тогда и ее надо угловатой делать, чтобы было в одном стиле (как у TEAC X-2000). Себе буду делать все именно угловатое. Но в данном случае полукруглая оригинальная крышка смотрится хорошо, плавная "надстройка" ее дополняет.
    В Олимп-400Р была комбинация угловатого с полукруглым, но все это смотрится не очень. Лучше всего крышка выглядит в одном из вариантов 006:
  4. #14683
    Leoniv, они плавные в в другую сторону, поэтому и не сочетаются с выпуклой круглой крышкой и их, кстати, спрямить тоже не помешает.
    Ну это вообще крутотень не только формы, но и цвета суперские
    Последний раз редактировалось pyos; 09.02.2021 в 13:35.
  5. #14684
    Minsk
    Leoniv, они плавные в в другую сторону, поэтому и не сочетаются с выпуклой круглойкрышкой
    А мне эта форма, образованная, кстати, окружностями равных диаметров, кажется весьма интересной и гармоничной:
  6. #14685
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    есть такая мысль, только обводку по нежней(тоньше). Планирую выполнить из дюраля 1,25мм, такой же как у счетчика, можно и толще 2,45мм, с последующим теплым анодированием и окраской в черный. Ну и естественно лазером надписи и все прочее. По ходу придется делать новой всю крышку! Основная дилема у меня вокруг 1-го и 3-го вариантов. Серый в середине не ахти вид.
  7. #14686
    Leoniv, вкусы у людей разные
  8. #14687
    Зарегистрировался Аватар для serkirval
    Помогите разобраться а то ,что то не вЪеду
    Электроника 003 с головами копия ревокс
    и
    не могу понять под какую ленту строить
    r5- 820 , r15-240к, r27-3,9к С9-0,01
    какое время?
  9. #14688
    В первом варианте получаем симметрию параллельных линий верха надстройки(счетчика) и низа крышки, длинна их одинакова. К тому же линия раздела крышки и счетчика, разделяющая прямая на самой крышке, смотрятся органично КМК.
  10. #14689
    Minsk
    Как отметили выше, вкусы у всех разные, решать автору. Свое видение я высказал. Крышка по варианту 1 в моем понимании не смотрится никак. Если есть желание приблизится к форме Олимп-700, то надо или добавлять крышке рельеф, или его как-то имитировать за счет оформления. Плоская однотонная крышка такой формы не смотрится.
  11. #14690
    Спасибо за мнения и высказывания, чую буду делать оба варианта, лишний выкинуть ни когда не поздноНажмите на изображение для увеличения.
  12. #14691
    Minsk
    И правильно. Иногда окончательный выбор можно сделать только на готовом изделии. Часто так делаю: для индикатора планирую заказать 4 варианта шкалы, для пульта - 3 варианта наклеек.
    И все-таки, "стереомагнитофон" - это одно слово. Писать раздельно неграмотно. Разработчики "Олимп" пусть и не все далали правильно, но надпись у них была грамотная:
  13. #14692
    Так я это просто не исправил, поспешил.
  14. #14693
    Завсегдатай Аватар для pencak
    serkirval, Ни о чем не говорящие ориентировочные величины. Проверять реальный стандарт надо по измерительной ленте. Т.е измерительную ленту NAB с 3180/50 мкс и по ней строить.
  15. #14694
    nvv957, всё же насчёт кнопок - не могу найти фото, где именно такой вариант с кнопками в окошке был выложен на форуме, смотрелось, честно говоря, плохо (цвет и фактура кнопок не совпадала и не гармонировала с окошком, отверстия были не очень аккуратные, сами кнопки в них слегка перекошены). Я бы не стал себе такой вариант делать.
  16. #14695
    Minsk
    pencak, что-нибудь удалось выяснить по реверсированию на прозрачном ракорде? Порог оптодатчика не проверяли? Хотелось бы разобраться, вполне возможно, что это глюк в программе.
  17. #14696
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    и
    какое время?
    Для 19 скорости
    R5 + R27 = 5.08 кОм
    R15 = 318 кОм
    С9 = 0.01 мкФ
    Для 9 скорости
    R5 + R27 = 9.263 кОм
    R15 = 318 кОм
    С9 = 0.01 мкФ
  18. #14697
    Это был примерочный вариант, кнопки не установлены окончательно, от того как поставил так и кривят. Оргстекло будет резаться в размер окна, можно под прямоугольные кнопки, а можно еще один вариант под круглые и естественно не вручную. Так что посмотрим по готовности.
  19. #14698
    поставил специально ленту с вклееными длинными прозрачными ракордами, пока глюк не повторился...попробую несколько настроек фотодатчика...
  20. #14699
    Киров
    Должно работать с любым состоянием демпферов. Тут нужны более конструктивные предложения. Например: добавить в регулятор вторую производную; добавить перед АЦП аналоговый корректор АЧХ сигнала датчика натяжения; ну и так далее. Драматизм ситуации заключается в том, что советы должны носить не качественный, а количественных характер. А для этого надо сесть с компьютером и магнитофоном и пропробовать разные варианты.
    Жижа работает как еще одно интегрирующее звено, ленте от неё только хуже, улучшается только видимость, типа "стабильное" натяжение...
    pencak, можно и выпить))
  21. #14700
    Minsk
    от неё только хуже
    Аналоговый PID работает что с пустыми демпферами, что с полными. Этого требуется добиться и от цифровой реализации.
