Страница 734 из 1107 Первая ... 724732733734735736744 ... Последняя
Показано с 14,661 по 14,680 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14661
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заказ плат на переднюю панель магнитофона.
    В порядке очередности.
    Форумчан буду добавлять в список.
    Yury_S
    Михаил Смирнов
    Koren
    Sergey_Small
    Timbuktu
    VshMt
    romax - 2 комплекта ?
    Евгенич
  3. #14662
    Киров
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    если их увеливать, то появляется тремор
    Жижу из ДН вычистить пробовал?
  4. #14663
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Должно работать с любым состоянием демпферов. Тут нужны более конструктивные предложения. Например: добавить в регулятор вторую производную; добавить перед АЦП аналоговый корректор АЧХ сигнала датчика натяжения; ну и так далее. Драматизм ситуации заключается в том, что советы должны носить не качественный, а количественных характер. А для этого надо сесть с компьютером и магнитофоном и пропробовать разные варианты.
  5. #14664
    Завсегдатай Аватар для pencak
    1- вычищены и заправлены
    2- на брудершафт с вами не пил...
    Последний раз редактировалось pencak; 05.02.2021 в 21:41.
  6. #14665
    Новичок Аватар для polgord
    может есть у кого нибудь файлик для гравировки надписей на олимп 005 с1 а еще лучше на 702? мало ли кто делал. Свой покрасил надписи договорился на лазерном гравере сделать но парни не могут нарисовать....
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    что за платы и для кого?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Yury_S
    Михаил Смирнов
    Koren
    Sergey_Small
    Timbuktu
    VshMt
    Евгенич
    что за платы и для чего?
  7. #14666
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    И от меня вопрос коллективному разуму - а700. Демпферы. Крышечки на защелках. Остатки родного(аппарату 45 лет и туда никто не лазил) препарата густой и белый. Попытка заправки 250000(отлично работает на всех олимпоэлектроникообразных) приводит к крайне незначительному демпфированию. В литературе(в т. Ч. СМ и др. Инет ресурсы) упоминания не нахожу. Предполагаю, необходима жижа типа 600000.
    Рекомендации?( пружинка нерегулируемая)
  8. #14667
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Евгений, на протяжении нескольких часов нас нет в списке страждующих за платы передней панели , нам не по себе вже!!!
    Не факт что у Вас то, что Вы заказывали! 250000 если не разбодяжена очень хорошо работает!
  9. #14668
    Leoniv, а как в БУ управляется автреверс? Понятно, что по оптодатчику. Так он на длинном прозрачном ракорде у меня повис и ездил взад-вперед. Надо как-то время срабатывания по оптодатчику сократить...и сделать управление штатными кнопками. Например, если нажать PLAYF и после этого один раз через 2-4сек PLAYR, то произойдет "воспроизведение-реверс-стоп" . Если дважды нажать PLAYR то будет происходить проигрывание по кругу. Ну или как-то так...
  10. #14669
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Пролистал сервисмануал A700. Про смазки нашёл только упоминание, что при замене тонвала нужно пустить в подшипник несколько капель PDP65, а про остальное сказано, что заводская "заправка" жижей рассчитана на весь срок эксплуатации и всё...
    Пытался погуглить на аглицком и немецком на эту тему - тоже везде только PDP65 вылазит...
  11. #14670
    Minsk
    Да, реверс срабатывает по оптодатчику.
    В смысле? Проигрывался ракорд туда-сюда? Такого быть не должно. Может датчик неправильно отрегулирован, когда он то просвечивает ракорд, то нет.
    Кстати, припоминаю, что я как-то тоже словил такой глюк. Но в чем было дело - не помню. Кажется, это было до версии 1.04, когда автореверс срабатывал по любому срабатыванию автостопа. Позже сделал только по ДО.
    Время срабатывания задается в программе (Tape End Sensor -> Tau). По умолчанию задано 200 мс, чтобы датчик не видел небольших дефектов рабочего слоя.
    Из программы можно или выключить автореверс полностью, или включить бесконечный циклический. Можно еще использовать программный режим (вход - удержанием STOP). Там кроме Auto Play и Auto Rewind можно задать режим однократного реверса (жмем PLAYF, затем PLAYR или наоборот).
    Полноценная поддержка трех режимов автореверса пока не сделана - непонятно, как это индицировать. Сначала хотел отвести два трафарета индикатора под это дело, но убедили лучше сделать NAB и CCIR.
  12. #14671
    Москва-Якутск
    Так про pdp65 давно известно, что моторная синтетика типа 0w20 с минимумом загустителей любого производителя вполне удовлетворяет требованиям...
    Когда вычищал, то что вычищал, было существенно гуще того, что у меня в шприце из шанса типа 250000.
  13. #14672
    Minsk
    Слышал жалобы на жидкость из Шанса. Сам использую смазку для дифференциала:
  14. #14673
    [quote="Leoniv;2876824"]Может датчик неправильно отрегулирован, когда он то просвечивает ракорд, то нет.[/quote
    полностью прозрачный ракорд. Датчик(лампочка/фоторезистор) просвечивает даже красные темные ракорды. Тау, я так понимаю, влияет на"чувствительность" к "дыркам" в ленте. Я говорю о времени от момента засветки до момента реакции. Датчик "пропустил" определенную длину прозрачного ракорда и оказался на длинном куске прозрачного ракорда...Вот и ездил туда-сюда...Стоит сделать инфракрасный датчик. У него реакция будет побыстрей.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    вы в нем уверены? вот если бы померить вязкость вискозиметром, было бы ясно что есть что...
  15. #14674
    Minsk
    Странно. Должен срабатывать через 200 мс. Фоторезистор тоже достаточно быстрый.
    Не понимаю, что его заставляет разворачиваться. Должна сначала появиться лента, а потом снова ракорд, а это будет на другом конце катушки. Если постоянно что-то прозрачное, реверс срабатывать не должен.
    Повода сомневаться не было. На нем указана вязкость 300 000 в сантистоксах, продукт оригинальный, японский, фирма Mumeisha. Да и работает в демпферах замечательно.
  16. #14675
    мой 702 играет туда сюда по ракорду я сам настраивал датчик там резистор подбирается на входе компаратора время задается цепочкой RC
    ---------- Сообщение добавлено 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    еще если кому интересно ставил на 702 вместо родного ролика подшипниковый ролик от 3d принтера с али работает вполне прилично лента идет ровно. только прижим нужно отрегулировать. ролик не резиновый.https://aliexpress.ru/item/5pcs-POM-...00016487350394
  17. #14676
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Как мне кажется, скорость ответа БУ на изменение положения ДН слишком высока по сравнению с инерционным изменением положения ДН. По этому при больших коэффициентах kd и возникает тремор ДН.
  18. #14677
    Minsk
    Если снижаю частоту дискретизации, ситуация только ухудшается. Основное отличие цифрового PID от аналогового - у цифрового более узкая полоса пропускания. Вроде, она и не нужна, механика ведь медленная, но, похоже, набегает критический фазовый сдвиг.
  19. #14678
    ЛНР.
    А скорость ответа не зависит от коэффициента?
  20. #14679
    Minsk
    "Скорость ответа" - не совсем понятно, что это такое. Это не релейный регулятор, выходная величина меняется непрерывно. Какая-то задержка есть, она определяется частотой дискретизации и параметрами фильтра ШИМ.
  21. #14680
    Три варианта оформления крышки БГ 005С, какойНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.02.2021 в 14:21.
