Страница 732 из 1108 Первая ... 722730731732733734742 ... Последняя
Показано с 14,621 по 14,640 из 22160
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14621
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У Вас же на платах есть крепление, этого НЕ достаточно ?
    Хотелось бы за корпус закрепить резисторы, чтобы нагрузка не приходилась на пайки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Пытаюсь нарисовать векторный логотип Олимп. Буквы обвел по картинке из инструкции. А как должны выглядеть цифры из такого шрифта? Может кто-то знает похожий шрифт? Или может исправить тройку (файл в Corel 11)?
    P.S. Черточку уже исправил - края должны иметь наклон.
    • Тип файла: zip vector.zip (14.6 Кб, Просмотров: 88)
  3. #14622
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Могу фото цифр сделать либо с крышки блока головок либо с инструкции. К сожалению в Corel не умею работать.
  4. #14623
    Minsk
    А на какой крышке есть цифры из такого шрифта?
  5. #14624
    На С-1.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Могу отсканировать и на электронку выслать,но только вечером.
  6. #14625
    Minsk
    Там только цифра "5", а как должна выглядеть "3", не очень понятно. Нужен специалист по шрифтам.
  7. #14626
    По ходу дела была разработана только цифра 5. Я одно время пытался найти такой шрифт,но не нашел. Какую 3 сделаете так и ладно будет.
  8. #14627
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну да, тоже об этом подумал.
  9. #14628
    Кстати недавно был вопрос по дизайну крышек блока головок на 005. Что то никто не откликается со своими предложениями. Давайте активнее,потому что крышка по мотивам 701 скоро будет готова. Возможно она не приживется на 005.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Леонид Иванович к Вам просьба если можно заодно разработайте цифру 7, если не трудно.
  10. #14629
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    А правые и левые боковые кнопки управления режимами на 005, по подобию 70х неплохо! И кнопки как в AKAI просто блеск было бы.
  11. #14630
    Minsk
    На Олимпах писали незатейливо - цифры другим шрифтом, даже без наклона:
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    А правые и левые боковые кнопки управления режимами на 005, по подобию 70х было бы неплохо!
    Боковые кнопки 005 будут очень кстати для поиска по времени с новым счетчиком.
  12. #14631
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Крышка блока головок Олимп-003 .
  13. #14632
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    У ревокса движковые резисторы имеют крепление с обратной стороны. Где они вообще их взяли? Аналогов просто нигде нет.
  14. #14633
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    У кого есть свободный комплект плат передней панели на эл-ку 004? Куплю.
  15. #14634
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, были олимпы 003 с надписью в стиле Электроники 004
  16. #14635
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Может кому пригодится.
    Олимп 005Сdwg.7z
  17. #14636
    Иркутск
    Отлично. Спасибо!
  18. #14637
    Minsk
    Мягко говоря, не лучший вариант дизайна надписи. И что характерно, на крышке шрифт один, в инструкции - другой. Чем это объяснить?
    Был вариант получше, но тоже со шрифтами хаос - на крышке один, на панелях - другой:
    Можно изобразить что-то такое:
  19. #14638
    Новичок Аватар для VshMt
    Присоединяюсь. Или еще заказать?
  20. #14639
    Minsk
    Цитата Сообщение от VshMt Посмотреть сообщение
    Или еще заказать?
    Крепежные отверстия на платах переключателей рассчитаны на самодельные планки крепления переключателй. Если оставлять П2К, то платы можно просто на них напаять, проблем не будет. Но сами переключатель ходят туго. Если ставить импортные переключатели, то есть два варианта: или сделать новые планки (как поступил я, но это довольно нудная фрезеровка, разве что попробовать на ЧПУ), или сместить в платах крепежные отверстия и сделать их 3 мм для штатных планок импортных переключателей. Но у них по сравнению с П2К другой шаг и крепежных отверстий к панели. С горем пополам их тоже можно поставить, но только если подпилить крепежные отверстия. То же относится и к остальным платам. Все они разводились под фрезерованные самодельные кронштейны. Для регуляторов вообще пока не опробованы.
  21. #14640
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Регуляторы на наушники подцепил, все работает!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 04.02.2021 в 12:54.
