Страница 73 из 1107 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1441
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Хай-Фай, друзья мои!
    Сколько было у меня Студеровских движков, ни один не гудел, очевидно, движки, которые попались Леониву, были побиты жизнью или транспортировкой. Но!
    Теперь не надо покупать движки от Студера, на надо ставить синхронные моторы и вошкаться с их управлением, предлагаю вам ознакомиться с моим вариантом работ по проточке статора двигателей Электроники-004.
    Спасибо Вегалабу за то, что подсказал!
    https://www.youtube.com/watch?v=wEgb5lxZVLY&t=3s
    Буду признателен за любые критические замечания.
    Хорошее видео.
    Самое главное поучительное.
  3. #1442
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    а я использую статическую для исключения помех.
    Интересно глянуть...
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Пока это только макет на больших индикаторах. Сейчас пишу прошивку. Накапливаются вопросы по алгоритму работы, позже напишу.
  5. #1444
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Leoniv, Вы зря боитесь динамическую индикацию. С точки зрения помех, это не критерий. Статическую или динамическую, выбирайте ту, которую удобней реализовать. Подход к компоновке и монтажу статическая индикация потребует тех же правил. Я применил динамическую, исходя из того что статическая требовала больше ключей, к ним ещё и резисторы. В начале 90 тых для меня это была проблемой. Что насчёт помех, ну не обнаружил... При том что датчик движения улавливается чуть ли не за метр.
  6. #1445
    Minsk
    Счетчик со статической индикацией будет более привлекательным для владельцев таких магнитофонов, так как у всех на слуху помехи в Олимп-005.
  7. #1446
    Про -005 на слышен. Сам им не пользовался, правда полуразобранный валяется. У меня электроника 004.
  8. #1447
    Луганская обл.
    Это все где то готовое приобреталось?
    Ну так в Олимпе пятом ВЛИ прибор. А что по этому поводу могут сказать владельцы четвертого Олимпа, там ведь тоже ВЛИ и работа у него так же динамическая... Пятым Олимпом пользовался почти 20 лет фон как бы да, был не большой, но я особо с ним не заморачивался чтоб его убрать.
    Скажу вот еще что, очень давно еще в 80х в ТА1-003 ставил счетчик с какого то касетника (Эл-ка 204 по моему) тож на ВЛИ но ни какого фона от него не было абсолютно!
  9. #1448
    Minsk
    Все платы самодельные, но это пока только макет. В дальнейшем планирую перейти на индикаторы с высотой цифры 5.08 мм, чтобы 4 разряда умещались в штатное окно. Платы будут размещены этажеркой - датчики под крыльчаткой, индикаторы - под окном. И штатные точки крепления.
    Что касается индикации - статическая требует по одному регистру 74HC595 на каждый индикатор, что не такая большая жертва. Зато с помехами проблем не будет. Я сталкивался неоднократно, когда помехи от индикации было побороть очень трудно. Это связано не с наводками через паразитные емкости, а с импульсным характером потребляемого тока и импульсным падением на земле.
  10. #1449
    ВЛИ прибор
    Так я тоже применил "трубку" от курькулятора образца 70 ых годов. Как то Борисыч выразил сомнение..., я и так и сяк пытался выловить помехи от счётчика, не выявил. Наверное плохо выявлял...
    О-005 я не изучал, но конструктора наверное как то умудрились накосячить. Была бы статическая индикация, потрескивала б каждую секунду.
  11. #1450
    Луганская обл.
    Исполнение плат у вас отличное... я почему и спросил, думал что готовое изделия.
    А вы платы будите в единственном экземпляре изготавливать ? )
  12. #1451
    Minsk
    Главное отладить первый экземпляр, а потом сколько угодно можно сделать.
  13. #1452
    Завсегдатай Аватар для straus
    В профессиональных TASCAM не просто динамическая индикация, а во-первых светодиодная (то есть большие амплитуды токов по питанию), во-вторых прямо возле блока головок (в крышке над головками). Но помех нет. Значит можно сделать правильно.
  14. #1453
    Minsk
    Никто не спорит, можно. И в Akai 747 так. Но надо ведь сделать рекламу счетчику, статическая индикация - один из плюсов.
  15. #1454
    Луганская обл.
    Это хорошо...
  16. #1455
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Можно, но может оказаться сложней, так как таскам изначально проектировался с такой индикацией, а тут идёт доработка аппарата, в котором такое не предусматривалось. Я тут у китайцев в начале января заказал эти самые 74HC595 - 10 штук стоили 40 рублей (российских) с копейками, а 500 SMD-резисторов одного номинала типоразмера 1206 стоили чуть меньше 120 рублей. Для динамической индикации на 6 разрядов нужно две 74HC595 и один комплект в 8 резисторов, то есть комплект деталек по этим ценам обойдётся в 10 рублей. Для статики на те же 6 разрядов понадобится шесть микросхем и шесть комплектов резисторов, что обойдётся аж в целых 36 рублей. Разница в полдоллара IMHO тут не играет роли, а вот возможных проблем будет меньше.
  17. #1456
    Minsk
    При динамической индикации в каждом цикле отключается один разряд индикатора, затем включается другой. Ток разряда в несколько раз выше, чем при статической индикации и равен среднему току питания всего индикатора. А при статической индикации раз в секунду будет меняться всего несколько сегментов, да и то с их небольшим "статическим" током. Поэтому уровень помех нельзя даже сравнивать.
    Разница в цене мизерная. Тут основная проблема - при статической индикации значительно усложняется разводка платы. Но это делается один раз. И еще нюанс - нельзя использовать многоразрядные индикаторы, которые изначально предназначены для динамики (нет отдельных выводов от каждого разряда).
  18. #1457
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    С такой высотой, кмк, вида не будет, полагаю с 10 мм будет симпатичней.
    И что будет считать время и (или) метры? Разрядов не маловато(4)?
  19. #1458
    Согласен, но и величина тока 1 ма или 4-6 ма?... (утрирую, пардонте).
    Про резисторы я имел ввиду что им место нужно на плате. В те времена мало кто знал где можно было разжиться сборками.
    При динамической
    при статической
    Сам я предпочитаю статическую, но индикатор от калькулятора встал на место боле-менее сносно, по этому и динамическая.
  20. #1459
    Согласен. Меня вообще удивляет, насколько часто производители наплевательски относятся к экранировке проводов от головок. Да и вообще к экранировке. А иногда и разводке общего провода.
    А по поводу динамической индикации - есть один очень не очевидный момент. Если в устройстве где-либо есть динамическая индикация - остальную тоже желательно делать динамической, даже обычные светодиоды. С точки зрения помех это хуже, а с точки зрения зрительного восприятия (при взгляде мельком) - лучше.
  21. #1460
    С SMD-элементами в масштабе катушечника про нехватку места можно забыть.
