Страница 725 из 1107 Первая ... 715723724725726727735 ... Последняя
Показано с 14,481 по 14,500 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14481
    Леонид Иванович, понятно, что счетчик не метрологический прибор, а показометр. Непонятно, зачем люди хотят десятки, если и на секундах врет...
    А показометр должен быть красивым, по возможности, можно и потратиться на матричный индикатор.
    Андрей
  3. #14482
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Pyku_He_oTTyda, матричный погеморройней в программировании. Ну и динамическая индикация тут табу
  4. #14483
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ответ в Ваших словах "показометр должен быть красивым". Бегущие десятые секунды отдают "студийностью". В последней версии прошивки я сделал меню конфигурации, где десятые можно включать и отключать в зависимости от настроения и состава приглашенных гостей.
    Да, динамика вернет Олимп в родную гавань с привычным свистом от счетчика Программировать этот индикатор не так сложно, у него встроенный контроллер. В итоге программа будет даже меньше, чем для 7-seg, уйдет знакогенератор.
  5. #14484
    Круто, с ужасом вспоминаю свои бесплодные попытки заставить 3ЛС363 рисовать буковки...
  6. #14485
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Этот свист легко лечится, путем поднятия идущего к нему шнурка от БУ как можно выше от входа или/и доп. экран входа.
  7. #14486
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы УВ Сухова и БП для магнитофона Олимп-005 заказаны.
  8. #14487
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    платы УВ заказаны
  9. #14488
    Minsk
    Написал про доработки штатного БП: http://www.leoniv.diod.club/projects...004_power.html
  10. #14489
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В статью чертеж добавите планки для разъема кабеля питания и предохронителедаржателя ?
    Вышлю вечером из дома.
  11. #14490
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Спасибо, хорошая статья получилась... Вспомнилось как раньше в журналах, в то же Радио и им подобных, описывалось, и было понимания действий!
    Вы Молодец! свои проекты сопровождаете подробными описаниями... так держать.
  12. #14491
    Minsk
    Да там много чего нет. Это всего лишь прелюдия к созданию нового БП.
  13. #14492
    Иркутск
    Великолепная статья!
    Но, боже мой! В хвост и в гриву! Троечники проектировали, мать их, да ещё и в цейтноте вероятно.
    Мне интересно - в Олимпах тоже самое? Вероятнее всего тоже(
  14. #14493
    Minsk
    Олимпы не анализировал, их у меня нет.
  15. #14494
    Иркутск
    Вопрос риторический
  16. #14495
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Всем доброго!
    Как увеличить ток подмагничивания в Эл-003 ?
    Хочу поставить пермалоевые головы в место стекла но не хватает тока подмагничивания .
    В Ол 004 и в первоклашках там всё упирается в подборе резистора
    а в э-003 там подбирать не чего СП 4.7к на всю выкручен ( сопротивление минимально)
    последовательно с ним 470 Ом но выкорачивать его не вижу смысла .
  17. #14496
    Так то же самое, "мЫшление" было в одном направлении!
    Последний раз редактировалось nvv957; 28.01.2021 в 03:34.
  18. #14497
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Цитата Сообщение от bobinnik Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    Попробуйте в блоке ККЗ резисторы R21, R22 уменьшить до 220 Ом.
  19. #14498
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Всем доброго!
    ККЗ отвечающие за ток подмагничивания почти аналогичные- смотреть различия- разные настройки добротности трансформатора КИС-10 я бы в первую очередь закоротил эмиттеры транзисторов подключающие землю к обмотке трансформатора в э-003( чтобы исключить потери на их насыщение) а потом бы подбирал резистор и конденсатор во вторичке
  20. #14499
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Пробные варианты маски на пульт ДУ
    Печать на пленку
    УФ печать на сам пульт
  21. #14500
    Minsk
    Пришли наконец-то регуляторы. Правда, оказались не ALPHA. Но тоже нормальные. Ходят плавно, ручка становится, как родная.
ID:	389619 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389620 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389621 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравнение с ALPHA:
ID:	389623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389624 Нажмите на изображение для увеличения.
