Страница 722 из 1108 Первая ... 712720721722723724732 ... Последняя
Показано с 14,421 по 14,440 из 22160
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14421
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Не то, чтобы не подходит, вполне можно и так. Но ПВХ пленка с ламинированием, на мой взгляд, лучше, тогда пульт выглядит точно как фирменные.
    Согласен!
    Я все же постараюсь сделать печать!
  3. #14422
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Планирую заказать производство плат счетчиков (поскольку много кто из знакомых просит). Хочу спросить, что хотелось бы поменять в плате?
    Предусмотреть вариант использования индикаторов типа sa36srwa (узкие).
    Ну и как говорил раньше, все таки поставить микроконтроллер STM32F1xx .
  4. #14423
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Есть предложение, перенести разъёмы ХР1 и ХР2 в низ, установив прямые(высоты там хватает), надписи (маркировка выводов) оставить сверху. Я себе так поставил, ни каких проводов не видно, но пришлось подрезать разъём от U12.
  5. #14424
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Сбоку корзину не получается вставить от эл.004 не хватает до5мм.(мешает эл. магнит, и уголок крепления боковины ), снизу возможно вставить.. НО стандартную раму придется убрать, и на её место что-то колхозить!!! в основном все требует доработки.
  6. #14425
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А в чем преимущество? По-моему так только хуже - разъемы невозможно вынуть или вставить, когда плата прикручена.
  7. #14426
    Преимущества нет, просто проводов не видно. А если прикручена плата, чего разъёмы дергать то, прошить можно не дергая.
  8. #14427
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Леонид Иванович, вопрос по замене номера системы для работы с пультом. Я в файле remcodes.hpp меняю 13 на, допустим, 00, сохраняю. Затем записываю в микроконтроллер файл hex. Правильно?
  9. #14428
    Minsk
    Если есть возможность перекомпилировать проект, то да. Если хотите поменять коды без перекомпиляции, то сначала надо преобразовать HEX->BIN, затем любым шестнадцатиричным редактором исправить в файле BIN коды (они находятся по адресам 0x009C..0x00DD, картинка есть тут в конце), затем снова преобразоватьв HEX и зашить.
    Преимущества нет
    Раз нет преимуществ, то зачем это делать? Отключить разъем может понадобиться. К тому же, в этом стиле сделаны и другие платы, например, новый датчик окончания ленты. Так же будут сделаны и платы новых датчиков натяжения. Мое мнение - разъемы должны быть доступны.
    В самом начале здесь обсуждался выбор размера цифровых индикаторов, были сделаны картинки передней панели с разными вариантами. Тогда решили, что оптимальным является размер 0.39 дюйма, а индикаторы 0.36 дюйма смотрятся на панели намного хуже (1-й рисунок):
    И что означает "предусмотреть вариант использования"? Невозможно развести плату, где можно было бы применять разные варианты индикаторов, потому что все они имеют разную ширину. Тут возможен только вариант "перейти на индикаторы 0.36 дюйма". Но это будет сознательное ухудшение дизайна панели.
    Что это улучшит в работе счетчика? А работа немалая - перевести проект на STM32.
    Из улучшений платы хотелось бы предусмотреть возможность полноценного использования индикаторов с общим катодом. Как оказалось, купить такие значительно легче. Но я пока не знаю, как это сделать схемотехнически, чтобы яркость регулировалась подстроечником и для общего анода, и для общего катода.
  10. #14429
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам товарищей и форумчан "Олимповодов".
    Заменил файлы 26.01.2021 года.
    Блок питания на LM317, LM337 для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С , Олимп-005С-1 , версия 2.1 .
    PCAD 2006 , минимальная ширина дорожки 0.50 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 140 х 100 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты DIP .
    В блоке питания разделено цифровое и аналоговое питание.
    Изменено расположение элементов на плате.
    Обязательно ! DA1_1 , DA2_1 крепятся к радиаторам через изолирующую термо прокладку, т.е. изолированы от радиатора !!!
    Обязательно ! Светодиоды VD4 , VD10 должны иметь падение напряжения 2.8 - 3 Вольта !!!
    Радиаторы типа SK129-63TS 63 мм высотой или SK129-50TS 50 мм высотой.
    Диодные сборки или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Электролитические конденсаторы с выводами axial или radial на выбор.
    Такое расположение радиаторов на плате связано с тем, чтобы иметь легкий доступ до LM317, LM337 и деталям платы ("не хороший" опыт с радиаторами в близком соосном расположении последних уже был).
    Платы можно заказывать.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.01.2021 в 19:59.
  11. #14430
    С покупкой stm счас не очень все хорошо...
    Непонятно, зачем законченный проект переводить на другой мк, если ATмег хватит до нашей смерти.
    Андрей
  12. #14431
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Леонид, на мой взгляд средний, если оставлять магнитофонную панель в оригинале. Третий вариант мне нравится, если разделить Электронику на две части, механика-управление и аналоговая часть, то есть для двухблочного варианта. Всё-таки у меня есть огромное желание распилить на два блока Электронику или Олимп 004
  13. #14432
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Там не только разная ширина но и разные ноги так что только плата под 0.36 ( тем более что форумчанин romax уже заказывал платы под 0.36 дюйма)
  14. #14433
    Завсегдатай Аватар для pencak
    к регулятору яркости прикрутить фотодатчик окружающего освещения, чтобы снижать яркость в темноте и увеличивать до мах. при солнечном освещении, то же касается и измерителя уровня.
    Последний раз редактировалось pencak; 24.01.2021 в 13:21.
  15. #14434
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Организовать управление питанием не только для самих индикаторов, но и для регистров. У SN74HC595 рабочий диапазон питания начинается с 2В, так что нужно будет только между контроллером и первым регистром в цепочке согласование уровней сделать.
    В индикаторной части сделать запаиваемый "джампер", который будет притягивать общий вывод индикаторов, либо к земле, либо к плюсу питания. Если делать универсальную прошивку, то с этого же джампера завести сигнал на ножку контроллера, чтобы он знал, какую таблицу кодов задействовать.
  16. #14435
    Ещё один разъём в цепях U12, или прямо на плате, в то же окно.
  17. #14436
    Minsk
    И на мой взгляд тоже. Поэтому индикаторы оставляю 0.39 дюйма, они выглядят лучше.
    Не понимаю, зачем народ делает на 0.36 дюйма. Они мельче, но под них все равно надо пилить панель. Еще бы понял, если бы брали совсем маленькие индиаторы, влезающие в штатное окно.
    А такое делали в какой-нибудь аудиоаппаратуре?
    Как можно красиво сделать согласование уровней?
  18. #14437
    Обращаем внимание где вся подстройка, Леонид Иванович глядя на Отари рисовал в эскизе!https://youtu.be/pmxROI7olbs
  19. #14438
    IMHO хватит банального буфера с открытым стоком/коллектором типа https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g07dbvr-3 на одну линию или https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc2g07dbvr-2 на две линии с подтяжкой резистором выхода к напряжению питания индикаторной части.
    А если гнаться за идеалом, то поставить полноценные преобразователи уровня https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1t45dbvr (но это избыточно, я считаю).
  20. #14439
    много чего не делали, но имея на борту несколько МК такое можно реализовать. Впрочем на качество записи/воспроизведения это не влияет, как и счетчики, индикаторы и другие плюшки...
  21. #14440
    Minsk
    sn74lvc1g07dbvr-3 sn74lvc2g07dbvr-2 sn74lvc1t45dbvr
    Это редкая комплектация. К примеру, у меня ничего из этого в наличии нет. Возникает вопрос - стоит ли поддержка общего катода применения экзотических деталей? Тут бы что-то попроще, например, диоды Шоттки плюс подтягивающий резистор. Причем это надо только для линий аппаратного SPI (SCLK и SDATA). Программные сигналы можно выводить в порт имитируя открытый сток, если вместо выходного регистра порта дергать региятр направления. Только обмен там быстрый, чтобы не нарваться на сбои из-за затянутых фронтов. Склоняюсь к тому, что этого вообще делать не надо, купить общий анод тоже возможно, буквально вчера заказал 50 шт.
    Реализовать, конечно, можно. Пытаюсь представить, что выйдет в итоге. Не уверен, что понравится аппарат, который мигает своей подсветкой при попадании внешнего света. По-моему, так не делали и делать не стоит. Это лишь для часов хорошо, чтобы ночью не слепили.
