Страница 72 из 1107 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это движки от какого-то студийного дубликатора. С терминологией существует путаница, можно говорить BLDC, можно PMSM, я их называю просто синхронными моторами. В RS-1500 такие, но датчик положения индукционный, а не датчик Холла.
  3. #1422
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    мне тут предложили вот такие двигатели попробовать в роли боковых:
    Удачи в экспериментах. У меня та первая пара движков от ревокса, которая уже стоит в аппарате и практически не гудит, как раз папстовского производства. Датчики натяжения тоже планируете переделать на другой способ съёма данных или оставите как есть?
  4. #1423
    Minsk
    Над датчиками натяжения пока думаю. Схему переделаю точно, а вот принцип - не знаю. Была идея поставить что-то такое:
  5. #1424
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Вопрос: были ли Олимпы 004 со 710-ми стеклоферритовыми головами с завода? Какие изменения в схеме в таком случае? Если у кого есть такая схема, то скиньте, пожалуйста.
  6. #1425
    А не будут ли в этом плане интересней датчики не холловские, а магниторезистивные?
  7. #1426
    Minsk
    Вроде, такие дешевле.
  8. #1427
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну, ну...
    В каждом регистре для каждого индикатора надо еще данные сдвинуть как минимум 8 раз для 7 сегментов и точки, так как входные данные для сдвигового регистра 74HC595 это serial in .
    А это и есть динамическая индикация в чистом виде.
    Это НЕ динамическая индикация, а самая что ни на есть статическая с поступлением данных по последовательному протоколу. Пришёл последовательный пакет 4*7(8), прошёл в регистры, регистры защёлкнулись и зажгли сегменты. Теперь все курят до того момента, пока данные не изменятся. Если данные не меняются, то и регистры, и индикаторы просто находятся в прежнем состоянии. При динамической покурить не получится, сегменты индикатора надо обновлять постоянно и независимо от того, изменились данные для вывода или нет - управление сегментами лязгает всё время с частотой от 30 Гц и выше. Это и есть принципиальное отличие динамической и статической индикации, а вовсе не то, последовательно или параллельно принимаются данные в регистры.
    (© ДДТ)
  9. #1428
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Наличие магнита, даже разнесенного с лентой на расстояние, НЕ есть хорошо !!!
    Магнит лучше не рассматривать.
    Тогда, как вариант, лучше уж поворотный енкодер на микроконтроллер.
  10. #1429
    Так, вроде, Jenyok по слухам программист? Или не?
  11. #1430
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Только придется дорогой оптический угол / код , иначе не оберешься лишнего гемора.
    Вообще оставить старый принцип на новых компонентах.
    Лучшее, враг хорошего ! (С)
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #1431
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, оставить старый датчик на основе катушек и флажка в зазоре между катушками.
    Чуток изменить схему, могу выложить, см. прикрепленный файл.
    Выходное напряжения датчика сделать от 0 до +5 Вольт или от 0 до +3,3 Вольт в зависимости от контроллера.
    Датчики завести на АЦП контроллера.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.01.2018 в 19:20.
  13. #1432
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Доброго времени суток
    Вопрос по Олимпу 005 С-1.
    Нужно отрегулировать натяжение при перемотке. Постараюсь описать подробно. Пытаюсь настроить по книжке от 005. Как-то так там написано: сматываем ленту на правую катушку, выводим подстроечник по часовой стрелке до упора, включаем перемотку влево, подстроечником устанавливаем уровень натяжителя на 1-2 мм ниже горизонтального уровня. Окэ. Да вот только при включении перемотки натяжитель опускается до упора вниз, на подстроечник не реагирует, но по мере заполнения катушки лентой поднимается вверх. Вопрос: что я делаю не так? С перемоткой вправо ровно та же история...
  14. #1433
    там про динамометр шота бло написано )))
  15. #1434
    Киров
    Вот этот подъем и регулируют
  16. #1435
    Сибирь
    Ну то есть высоту, до которой должен подниматься натяжитель, верно же?
  17. #1436
    Киров
    да
  18. #1437
    Частый гость Аватар для Grommit
    Кстати, про регулировку натяжителя - интересный момент. То есть получается, что сила натяжения по большому счету и не регулируется. При регулировке критерий - не сила натяжения, а определенное положение ролика. Конечно, натяжение при регулировке будет тоже меняться, но в очень небольших пределах, и это по сути вторично. И динамометр тут какбэ и ни к чему.
  19. #1438
    там сила натяжения ленты как бы в ньютонах а не на глаз в попугаях
    это конечно если хочется чтобы лента и головки подольше послужили
  20. #1439
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так, если вдруг кто не знает. Потенциометры в цепях САР натяжения ленты регулируют не натяжение, а фактически усиление в петле САР. А натяжение регулируется перестановкой пружин на рычагах датчиков.
  21. #1440
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    1. Поменять подшипники
    2. Поменять моторы на STUDER
    https://www.youtube.com/watch?v=mfZRLxDWHD0
    Это все сказки, что моторы Studer не гудят.
    Лучше решить проблему на корню - поставить синхронные моторы.
    Хай-Фай, друзья мои!
    Сколько было у меня Студеровских движков, ни один не гудел, очевидно, движки, которые попались Леониву, были побиты жизнью или транспортировкой. Но!
    Теперь не надо покупать движки от Студера, на надо ставить синхронные моторы и вошкаться с их управлением, предлагаю вам ознакомиться с моим вариантом работ по проточке статора двигателей Электроники-004.
    Спасибо Вегалабу за то, что подсказал!
    https://www.youtube.com/watch?v=wEgb5lxZVLY&t=3s
    Буду признателен за любые критические замечания.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
