Страница 718 из 1107 Первая ... 708716717718719720728 ... Последняя
Показано с 14,341 по 14,360 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14341
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Цитата Сообщение от stue Посмотреть сообщение
    А все Електроники/Олимпы делались с асинхронными двигателями?
    Все кроме Электроника 004 были с асинхронными.
  3. #14342
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    потом всеравно надо подбирать для получения нужных параметров...и после подбора номиналы могут отличаться в разы.
    Именно. Поэтому очень смешно выглядят в схемах от Jenyok точные резисторы, особенно когда один резистор набран из трех разных номиналов
    Подскажите пожалуйста какой олимп/электроника могут работать от 110-120/60Гц?
    Проще всего будет с "Электроника-004". У нее ведущий двигатель не привязан к сетевой частоте. Надо только переключить отвод первичной оботки трансформатора. По идее, и в 003 регулятор ведущего двигателя должен вытянуть, но тут пробовать надо. Можно уменьшить фазосдвигающие конденсаторы для двигателей. В "Олимп-004" и "Олимп-005" в трансформаторе нет отвода на 110 В, с ними сложнее. Если только включить через внешний трансформатор.
  4. #14343
    Новичок Аватар для Andreass_G
    Харьков
    Олимп-003, но точно не скажу, аппарат вне доступа.
  5. #14344
    Новичок Аватар для ibra
    Вот схема усилителя воспроизведения УВ Сухова для магнитофона Олимп-005 (Олимп-005С, Олимп-005С-1).
    Форумчане, посмотрите, что не так ? Проверьте схему.
    Плата УВ будет чуть позже.
    "Плата УВ" - имеется ввиду большая основная плата в основании 005?
    Если речь идёт о ней, она будет как-то модернизирована? http://pureanalogue.su/images/storie..._analogpcb.pdf
    Думаю нужно обязательно предусмотреть на ней RCA-терминалы и убрать ненужное дублирование-распараллеливание сигнала на 5 DIN-ов.
    Оставить только вход и выход на RCA, ну а вход микрофона сделать на Jack 6,3.
    Надо уходить от этих архаичных неудобных DIN. Качественных DIN-терминалов сейчас даже в продаже нигде нет, никто не делает, есть только простейшая китайщина.
    Последний раз редактировалось ibra; 19.01.2021 в 12:22.
  6. #14345
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    нет, предварительная! что спереди.
    Большую ,для себя, сейчас составляю план как сделать получше (размеры уже перенес в программку)...но процесс может затянуться на долго
  7. #14346
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Олимп 003 имеет на переключателе сетевых напряжений положение 110 и 127 вольт. Но вот как будет себя вести на 60гц...хз
  8. #14347
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У меня есть большая плата для магнитофона Олимп-005 разведенная с новыми элементами. НО надо доделывать.
  9. #14348
    Донбасс
    я в PCAD 2006 ноль в основном делал вe EasyEDA там особых закорочек нет и простенький...DipTrace как-то подгонял проект под размеры усилок Амфитон (переделывал полностью)
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Ну если искать только на Али..
  11. #14350
    Minsk
    Недавно тут спрашивали про пульт. Значит план такой:
    - покупаем на Aliexpress пульт RM-E195: https://aliexpress.ru/item/100500161...00016840726612
    - делаем свою наклейку на пленке Oracal с матовым ламинированием и плоттерной резкой
    - в пульте установлена какая-то левая микросхема MT908, которая генерит команды для CD SONY. Как что-то поменять - не знаю. Поэтому делаем новую плату с микросхемой SAA3010T. Плата будет двухсторонняя, для кнопок площадки с обычным лужением - на наш век хватит.
ID:	388937 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #14351
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вот такой пульт RC5 привязывал, 200р в магазах с пультами можно найти. Главное МС менять не надо, там уже стоит 3010Т. Осталось только наклейку.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388939 Коды кнопок подписаны.
  13. #14352
    Новичок Аватар для stue
    Спб.
    Спасибо!
    Впринципе Э-004 мне наиболее симпатична, надо взять поигратся. Можно конечно купить Штудер А700, но с ним разве так поиграешься
    А что Леонид, ваши разработки будут работать в А700?
  14. #14353
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Спасибо!
    Мне тож интересно, обдумывать. В принципе А700 - меньше мороки с моторами, питаловом и точностью/качеством. А панели в https://www.frontpanelexpress.com/ заказать. Уж больно оригинал с ползунками и пластиковыми кнопками уродливый.
  15. #14354
    Если в складчину, то лучше на поликарбонате, со структуированной поверхностью (напоминает панели импортных аппаратов).
    Около 50$ будет стоить 15-20 наклеек, со скотчем уже. Печать многоцветная.
    Андрей
  16. #14355
    Minsk
    Каждый желающий может использовать какой угодно пульт, препятствий нет. Я писал про другое - делается специальный пульт для данного аппарата с нормальной наклейкой. За основу взят пульт с Aliexpress, который доступен всем.
    Да, будут.
    Понятное дело, что взять за основу A700 - лучше. Но это нереально для большинства участников этой ветки. Их нет у нас в продаже, а самое главное - цена нереально высокая. Берем за основу "Олимп" или "Электроника" только по причине доступности. Пусть у них сборка кривая, но это лучше, чем ничего. Я свою Э-004 купил за 125$, а вторую дали бесплатно за ремонт двух Akai и одного Revox.
    Не понимаю, о чем идет речь. На импуртных пультах наклейка как раз больше всего похожа на ПВХ с матовым (шагреневым) ламинированием. По-моему, печать у рекламщиков на Oracal с ламинированием и плоттерной резкой просто идеально подходит для наклеек пультов.
    P.S. Какие есть замечания по расположению и назначению кнопок пульта?
  17. #14356
    Стрелка налево, что это? Я понимаю - каждый мужчина имеет право налево, но это точно не оно. И зачем две кнопки записи, одной и сразу на паузу записи ни как? Или это в тему странного желания из плея в запись переходить без остановки?
    Последний раз редактировалось nvv957; 20.01.2021 в 11:58.
  18. #14357
    Вот максимум что есть на Али. Недалеко ушли от родных.
Название:	20pcs-DIN-connector-5-Pin-DIN-Female-Jack-Right-Angle-Panel-Mount-90-Degree-5-Pin.jpg
    Сделав качественную современную доработанную плату, в итоге пускать драгоценный сигнал через устаревший трехкопеечный терминал - думаю это не очень правильно...
    Надо сразу предусматривать современные RCA-терминалы, их выбор на любой вкус и кошелек. Да, надо придумывать их крепление в 005, но если уж делать то основательно.
  19. #14358
    Minsk
    Как и на любой клавиатуре компьютера:
    Для защиты от случайного включения записи. Это совершенно стандартный подход, на пультах видиков делали точно так же. Что касается алгоритмов включения записи, то они есть разные и выбираются из сервисной программы. Автоматическое включение паузы - лишь один из вариантов.
    Доработанная плата на качество сигнала вряд ли повлияет. А разъем DIN ничего плохого с сигналом не сделает. Это хороший разъем, в чем-то даже лучше, чем RCA. Имеет много контактов, что позволяет подключить сразу два стереоканала, разделить экран и сигнальную землю, и т.д. У разъема RCA чего только стоит длинный сигнальный контакт, замыкающийся первым, когда еще нет земли Качество контакта у RCA тоже оставляет желать лучшего, особенно земли. Конечно, существуют дорогие RCA, где контакт получше, но отдавать большие деньги за разъемы довольно глупо. Единственная причина, почему можно перейти на RCA, это их распространенность. Если применить горизонтальные блоки разъемов, то можно обойтись без дополнительного крепления. С вертикальными блоками нужен винт в заднюю панель, что в Олимп сделать затруднительно.
ID:	388961 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #14359
    г. Усинск
    [QUOTE=ibra;2869940]Вот максимум что есть на Али. Недалеко ушли от родных.
    Я вроде понятно написал: "Если искать только на Али, тогда естественно трехкопеечное ....
    Если уж на то пошло, зайди хотя бы на DIP8.ru, там штекера и гнезда нескольких европейских фирм. А на счет устаревших, ты погорячился.
  21. #14360
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Да, категорически не соглашусь! Во первЫх: 1% - не бог весть, какая великая точность (в аппаратуре с которой работаю - там и на цифре 1% ни кого не напрягает), во вторых: в % заложено всё - и погрешность изготовления и ТКС, а так же, все остальные нестабильности (а по сему - бессмысленно предложение подгонять номинал "плохопроцентного" до необходимого надфилем), и в третьих - стоимость "металлических" (менее шумных) 1% не особо отличается от более шумных карбоновых 5%, коих сейчас на рынке - большинство. Подавляющее большинство "металлических" 1% имеют нормированный ТКС и шум. Кого напрягают (и правильно) подстроечники - после настройки можно заменить постоянным, 92 ряд это позволяет без труда.
    Достаточно транса необходимой мощности 120 - 230V. Асинхронники - вообще слабо реагируют (характеристически) в диапазоне 40-60 Hz, за исключением скорости.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Да, замечательно всё. А "централизованный" заказ будет? Хотя бы плёнки?
