Страница 715 из 1107 Первая ... 705713714715716717725 ... Последняя
Показано с 14,281 по 14,300 из 22123
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14281
    Новичок Аватар для ibra
    Так вроде для 005 есть стандартное решение:
    Вложение 388401
    Знаком с ним, но смущает работа похожего решения вот в этом видео через раз - https://www.youtube.com/watch?v=WQNma8VfCjA
    Или это у него так от кривизны детали?
    А что скажете насчет такого решения с пружиной (только если вместо припаянного пластика использовать железо) - https://www.youtube.com/watch?v=DW2jpiPSJmA
    Разные. От 004 не подойдет.
    Спасибо!
  3. #14282
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В идеале шторка должна открываться в течение всего хода рычага ролика. Так делает основная шторка. Конец рычага делает перемещение намного больше нужного, цеплять туда пужину неправильно. Вариант с промежуточным рычагом намного лучше, но на видео он плохо выполнен.
    Для Э-004 этот вопрос остается открытым, рычагу мешает винт крепления двигателя, а ось крепить за экран сложно. Пока думаю делать дополнительную накладку и смещать ось рычага.
  4. #14283
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    С таким малым значением Kd переходной процесс будет не очень. Можно посмотреть на графиках старт-стоп?
    Сначала стоп-старт, потом старт-стоп.Сами натяжители дергаются в пределах, на глаз, 2-3мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #14284
    Minsk
    На графиках все красиво. Графики моторов лучше выключить, оставить только натяжения. На каких это катушках? Работу системы стабилизации натяжения надо проверять как минимум на двух размерах катушек - №18 и №27, для каждого размера в начале, середине и в конце ленты. Это всё смотрели?
  6. #14285
    ЛНР.
    Катушка 27 с лентой из 18. Измерю, как говорите, начало-середина-окончание.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Начало, середина, окончание, реверс начало.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #14286
    Minsk
    Спасибо! Выбросы есть, но терпимо. Двухкратное колебание натяжителей при пережоде между режимами иногда бывает?
  8. #14287
    ЛНР.
    Вперед-реверс-вперед.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #14288
    Завсегдатай Аватар для pencak
    сделал такое в Олимпе003 такой рычаг. Недостаток - при настройке головки по высоте/качку приходится гнуть этот рычаг для устойчивого срабатывания шторки...
  10. #14289
    Minsk
    Так и со штатным рычагом для первой шторки так же.
  11. #14290
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Вообще эти рычаги- долбо...зм какой-то. Ставишь стол 003 на 004, не подходит, 005- опять гнуть, невозможно норм. человеку разные столы на одном матафоне настраивать...
    Леонид, можно я уже без отчества, извините, не люблю много букв писать, для ускорения, да лет мне тоже много... короче, у меня рычаг электрониковский, который буквой п. Пишу с обгрызенного планшета, здесь фот вставить, это целый фестиваль. Целый, норм., если нужен, адрес в личку.
    Сравнил его сегодня с 005, а там целый сантиметр порылся, теперь тоже хочу от 005, он мне оооочень подходит для идеи одной, вернее без него не выйдет. Вопрос, а в первоисточнике то как, в смысле в ревоксе, и не влияет ли укорочение на какие перекосы, в смысле детонацию? У укороченного рычага же как бы консоль выходит, ну и все прочее... у а77 и б77 ось как бы потолще будет... и консоли практически нет.
  12. #14291
    Так,да не так. Штатный намного короче и жестче, закреплен с меньшим люфтом и под правильным углом, так что ему вверх/вниз не так мешает как на реверсной голове, где люфт крепления умножается на длину, да и под таким углом трудно подобрать форму рычага и приходится его гнуть туда-сюда...лабуда короче...решение с костылями. Лучше сделал ValeryDVD- штатный рычажек шторки реверсной головки от Э004 закрепил на стол О003 с помощью дополнительного кронштейна самодельного....
  13. #14292
    Minsk
    Спасибо, я поищу от Олимпа 005.
    Естественно, тонкий рычаг от 005 по жесткости будет хуже.
  14. #14293
    Jenyok,
    Доброго дня!
    Я читал , на форуме RCL, вы рисовали платы УВ , для электроники.
    Разные конструкции.
    Есть ли у вас какие отзывы об качестве этих ув .
    Я хочу переделать , но не электронику а другой аппарат.
    Ищу схему хорошего УВ.
    Пока смотрю на УВ Сухова.
  15. #14294
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от Антон-С Посмотреть сообщение
    Jenyok,
    Доброго дня!
    Разные конструкции.
    Пришли платки УВ для олимпа 005 на OPA2134, собираю.... В ПЛАНАХ тоже Сухова сделать ДЛЯ ПРОБЫ!
  16. #14295
    Minsk
    У меня УВ Сухова работает в кассетной деке, работает замечательно. Начиная с некоторого уровня уже нет разницы, какая именно схема. В этом УВ данный уровень достигнут, менять его на что-то другое никакого смысла нет, лучше не станет. Разве что от нечего делать.
  17. #14296
    у меня в двух Э004 работают варианты УВ Сухова с полевиками 3557 на входе и интегратором на ОУ(был еще вариант на транзисторе, этот похуже). Кстати сказать, тоже обсуждался на RLC форуме. Схема и плата здесь выкладывалась. Полистайте. Работой и звучанием доволен. Рекомендую.
  18. #14297
    Может есть отдельная тема с схемами и платами ?
    715 страниц... Не могу сказать что сложно, но трудно
  19. #14298
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    у меня в двух Э004 работают варианты УВ Сухова с полевиками 3557 на входе и интегратором на ОУ(был еще вариант на транзисторе, этот похуже). Схема и плата здесь выкладывалась. Полистайте. Работой и звучанием доволен. Рекомендую.
    не реально на 700х страницах что то отыскать. я просил Jenyok что бы он как то систематизировал-прикрепил к первому посту все свои и чужие разработки. ведь Jenyok провёл ОГРОМНУЮ работу по разводке плат различных УВ. но выкладывает по ходу обсуждения.. а потом отслеживать тяжело.. надо просить Jenyok что бы он занялся этой работой.. и помог нам лентяям не перелопачивать форум...
  20. #14299
    Minsk
    Вроде, старый пост редактировать здесь запрещено.
  21. #14300
    Создать новую тему и туда снести ссылки .
