Страница 706 из 1107 Первая ... 696704705706707708716 ... Последняя
Показано с 14,101 по 14,120 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14101
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Примеряю разъем:
  3. #14102
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Примеряю разъем:
    Коротковат
  4. #14103
    Minsk
    Фрезерну переходную пластину.
  5. #14104
    Завсегдатай Аватар для pencak
    А смысл в чем? Что изменится/улучшится?
  6. #14105
    Minsk
    Ничего. Как и от других доработок. Мы же не ради улучшения это делаем, а чтобы отвлечься от бутылки портвейна.
  7. #14106
    да ладно, никогда не поверю, что именно по-этому...вы не тот человек!
  8. #14107
    Minsk
    В Э-003 экраны БМЭ крепились винтами. В Э-004 рационализаторы винты выкинули, в результате корзина звенит. Пришлось править. В ушах экранов просверлил дырки, в корзине нарезал резьбу М2. Теперь все молчит. Только винты пока поставил длинные, М2х2 еще в пути с Ali.
ID:	387502 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #14108
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Можно вытяжными заклёпкам закрепить. Они есть 2,4 мм диаметром
  10. #14109
    Евродупло
    Примеряю разъем
    Зачем там другой разъём? Чем не угодил штатный?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #14110
    Киров
    Чтобы легче вернуть штатные жгуты?))
  12. #14111
    Minsk
    Их у меня нет, устанавливать тоже нечем, да и корзина получилась бы неразбоной. В общем, все с этим советом не так.
    Такой вопрос можно задать практически по всему, что мы меняем в этом магнитофоне
    Возвращать их нужды не будет, уйдут сразу в мусорную корзину. А новые паять лучше на новом разъеме, чем распаивать и очищать старый. Новый жгут сделаю чуть прямее - разделю ветки записи и воспроизведения и запущу более прямо. Это позволит немного укоротить провода. С емкостью тут на грани. Чисто провода и разъем дают около 55 пФ, что с 400 мГн даст резонанс 34 кГц. А ведь есть еще входная емкость УВ и паразитная емкость самой головки. Китайские провода 28 AWG "два в экране" имеют практически такую же погонную емкость, что и штатные.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Закрепил наконец-то БУ на шасси ЛПМ, что гораздо логичней, чем крепить его к БМЭ. Сначала хотел добавить уголок к уголку кнопок, но нашел хитрый алюминиевый профиль и из него фрезернул П-образную планку. Вроде, мелкая работа, а потратил полдня и получил полную комнату стружек.
ID:	387574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387576 Нажмите на изображение для увеличения.
    К нему сделал небольшой кронштейн с возможностью регулирови положения в двух плосткостях. В шасси ЛПМ пришлось просверлить два отверстия и нарезать резьбу М4. По-моему, это первая механическая доработка шасси.
ID:	387578 Нажмите на изображение для увеличения.
    Положение выставил, временно прикрепив среднюю часть передней панели. БУ держится просто мертво.
ID:	387580 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь магнитофон можно включать без установленного БМЭ, будет удобно с ним возиться.
  13. #14112
    Набережные Челны
    Добрый день!
    На Олимпе, на одном из движков, в тормозном блоке, помята тормозная лента!
    Как то все хотел заменить, купил новые, но они оказались длиннее штатных!
    Вот пока праздники, решил с этим что то сделать!
    Первое что попалось под руки, это пластиковая банка, для сыпучих продуктов!
    Вырезал из этой банки, или бутылки ленту, шириной 8мм, просверлив или проткнув паяльником отверстия, получилась вот такая конструкция!Нажмите на изображение для увеличения.
    Такой вариант работает так же как штатный, но имеет излишний шелест, ленту на барабане лучше поменять на киперную ленту 10мм!
    Никакого звона от такой конструкции нет!
    Крепление самой ленты сделано на винтах, старое крепление высверливается!Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14113
    Leoniv,
    Это частный случай...для себя предпочту именно заклепки, чем колхозить десятку винтов.
    Андрей
  15. #14114
    Minsk
    Получилось как в Akai, там тоже тормозные ленты похожи на ПЭТ, а на барабанах что-то типа киперной ленты. В Akai тормоза работают на удивление тихо, никакого звона и лязга нет, хоть никаких демпферов в механизме не видно.
ID:	387599 Нажмите на изображение для увеличения.
    Момент торможения в обоих направлениях проверяли?
    Заклепки сюда не годятся хотя бы по той причине, что конструкция становится неразборной. А в чем, собственно, видите преимущество заклепок? Все равно надо сверлить, а нарезать резьбу М2 в стали 1 мм - секундное дело, особой разницы в трудозатратах нет. Еще лучше были бы саморезы (в импортной аппаратуре, как правило, для тонкого листового металла используют именно саморезы), но нужного количества таких маленьких под рукой не оказалось.
  16. #14115
    Набережные Челны
    Тормозит в обоих направлениях хорошо!
    Но нужно такой вариант делать с киперной лентой!
    Сделаю, проверю!
  17. #14116
    Я совсем не вижу смысла разбирать корзину в течении оставшейся жизни.
    Самое лучшее, сварить точечно TIGом, правда за такие советы тут проклятие могут навести
    Андрей
  18. #14117
    Minsk
    Очень странно слышать такое в этой ветке Корзину еще будем пилить, переставлять экраны и т.д.
  19. #14118
    Почему не сделать это один раз, в чертежах?
    Исключительно ради развлечения над работами с железом?
    Как показывает рабочий опыт, лучше сразу сделать подробный чертеж, потратив на это больше времени за кульманом, чем подгонять по месту...
    Андрей
  20. #14119
    Minsk
    Если знаете, как должно быть в итоге, то можете сделать сразу. Я, например, не знаю.
  21. #14120
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Как раз вчера занимался. Для тормозных барабанов взял клеенку подкладную из аптеки за 70 рублей можно все обмотать, соответствует заводской. Ленты тормозные вырезал ножницами из жести, по толщине подобрал. На винтах.
