Страница 704 из 1107 Первая ... 694702703704705706714 ... Последняя
Показано с 14,061 по 14,080 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14061
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    обычно друг к другу подходило
    Так оно подходит, но все равно все криво-косо.
    почему в 004 отказались от противошумового ролика? Он ведь весьма невреден
    Пока ни один владелец 003 не смог продемонстрировать пользу от этого ролика.
  3. #14062
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Хотелось бы иметь возможность запускать ЛПМ без установленной корзины, при этом плата БУ болтается на проводах.
    Леонид Иванович, у Вас на сайте в руководстве по БУ есть крепление прямо к шасси уголком. Держится отлично.
  4. #14063
    Minsk
    У меня на плате другой радиатор, проще доделать уголок крепления. В будущем, возможно, вместо БУ тут будет только блок кнопок.
  5. #14064
    Красноярск
    БУ планируется изменить?
  6. #14065
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    "Мы так и не услышали начальника транспортного цеха"....
  7. #14066
    Minsk
    Ну надо же с ним что-то делать. Устойчивости нет, надо как-то решать. Сейчас делаю вариант с аналоговой стабилизацией натяжения. Хочу значительно упростить блок, выкинуть все ненужное. Как показала практика, совсем зря закладывал столько функций и настроек, в реальности они не нужны. Подключения компьютера не будет, сервисной программы не будет. Заодно получится БУ и для "Олимп-004", "Олимп-005", "Олимп-700". В них управление боковыми двигателями сделано отдельно от процессора, сам процессор выполняет лишь функции логики. А в "Электроника-004" злую шутку сыграло размещение управления боковыми двигателями на плате БУ. Логично было всё заменить процессором, на чем и споткнулся.
  8. #14067
    Красноярск
    Позволю категорически не согласиться! Работает устойчиво, конфигурация через
    комп - фантастика! Количество функций выбирается, кому чего надо, т.е. свобода выбора!
    И думаю, это не только моё мнение...
  9. #14068
    Minsk
    Работает устойчиво
    Нет. Работает крайне неустойчиво, лишь в небольшом диапазоне натяжений. При попытке снизить натяжение сигнал датчиков становится грязным, на нем появляются паразитные колебания малой амплитуды. А с новыми датчиками натяжения вообще не работает, хоть они практически ничем не отличаются. Возможно, чуть больше наклон характеристики в рабочей точке. Аналоговый БУ с новыми датчиками работает так же хорошо, как и со штатными.
    конфигурация через комп - фантастика!
    Думаю, это хорошо лишь для очень узкого круга людей. В основном надо, чтобы поставил плату - и забыл.
  10. #14069
    Иркутск
    Отличная новость! Спасибо!
  11. #14070
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Нее управление через комп всё-таки хорошая идея
  12. #14071
    Minsk
    Но тут зависит не только от меня. Этих аппаратов у меня нет, поэтому работаю в паре с владельцами. Уже начинается тестирование счетчика для 0лимп-004, который пока заменяет половину штатной платы логики (она отпиливается), а на втором шаге будет заменена вся плата. Дляо Олимп-005 сейчас делаю индикатор уровня и счетчик.
    По-моему, это отпугнуло многих людей, поэтому новый БУ не стал "народным". Хочется исправить ошибку.
  13. #14072
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Всех с наступающим!
    В ютубе кто то выкладывал работу противошумного ролика в 2 вариантах исправного и заедающего наглядно показана его польза
  14. #14073
    Minsk
    Это, извините, профанация. При чем тут скрипящая лента? А если взять хорошую ленту, то ролик не нужен? Влияние антишумового ролика должно выражаться в снижении ВЧ-детонации, которую можно увидеть на спектре воспроизводимого сигнала. Этого пока еще никто не показал. Как мне видится, ролик нужен в случае значительного трения головка-лента, что было изначально в Revox - там были головки с большим радиусом закругления рабочей поверхности, они имели большое пятно контакта. Плюс толстая лента, что требовало увеличения натяжения, это еще сильней увеличивало трение. Это трение вызывало продольные колебания ленты в широком частотном диапазоне. Сравнительно легкий ролик мог подавлять наиболее высокочастотную часть. С "острыми" головками (типа 710-го стеклоферрита) и лентой 35 мкм влияние ролика вряд ли можно заметить.
  15. #14074
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Всех с наступающим новым годом!!!
    Леонид Иванович, так все равно будет новый аналоговый PID, на той же новой плате БУ, контроллеру останутся функции ВКЛ - ВЫКЛ в различных режимах!?
  16. #14075
    Minsk
    Аналоговый PID дает контроллеру гораздо меньше свободы. Хочу убрать все задания натяжений, оставить все как в штатном БУ - только подстроечники на датчиках. Убрать всё лишнее, всякое программирование режимов и т.д., чтобы подключить разъемы к плате - и всё. Ну и один подстроечник датчика окончания ленты. Даже стабилизацию тока электромагнитов планирую убрать (из-за хлопот с радиатором) и вернуть обычные резисторы.
  17. #14076
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    С наступающим Новым Годом всех! В первую очередь здоровья! Леонид Иванович, Вам особая благодарность за то, что тянете такие проекты! (жаль, что не для Олимп-004 )
  18. #14077
    Minsk
    Так я же написал, что для Олимп-004 сейчас делаю.
  19. #14078
    Ярославль
    Видать, прозевал в связи печальными событиями дома. Буду очень ждать!
  20. #14079
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Поздравляю так же всех форумчан с наступающим Новым Годом!
    Желаю много оптимизма,чтобы закончить все задуманные проекты!
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Приобрел в этом году Олимп 701.Чем могу помогу по 700 линии.
  21. #14080
    Minsk
    Только что писал, на 7 постов выше...
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    А что, есть желание переделки? Обычно такие аппараты оставляют в оригинальном виде. Но если есть, присоединяйтесь! Теперь для этой серии делается новый счетчик и индикатор. Хорошо бы сверить установочные размеры платы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Так сейчас выглядит объединительная плата:
ID:	387346 Нажмите на изображение для увеличения.
