Страница 70 из 1107 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1381
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Для чего в УВ Олимп-004 установили обратные транзисторы и питание сделали минусом? когда в Эл-ках 003/004 стоят 3102 и питание плюсом.
  3. #1382
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    В УВ Олимп-004 транзисторы стоят "прямые" (3107) - шумят они меньше 3102 - как-то так...
  4. #1383
    Луганская обл.
    Да прямые, я просто имел в виду "обратные" по отношению к УВ Электроник =)
    шумят они меньше
    Но тогдаб уже и ОУ кой нить малошумящий типа К544... или NE5534 поставить
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Вот по шумодаву в Эл-ке 004 тож интересно, у ХП3 есть электронное включение 2 нога... а здесь сделали переключение именно сигнала через П2К, зачем , ведь это лишнее блуждание сигнала по проводам и кнопкам.
    или они преследовали цель когда ШП не включен, чтоб он полностью не участвовал в тракте... не понятно.
    Я когда то в далекие 80е в свою ТА-1 003 ставил такой ШП вместо ихнего родного, и включатель ШП у меня подавал только -15v на 2е ноги микросхем.
  5. #1384
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Минимальный шум достигается именно с дискретными транзисторами входного каскада, а не ОУ. Хотя схема УВ этих магнитофонов сильно устарела, современные ОУ будут лучше. Как говорится, возможны варианты.
    Шумоподавитель при выключении лучше обходить полностью для минимизации искажений. Провода и кнопки меньшее зло, чем микросхемы.
  6. #1385
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вообще-то это азы проектирования малошумящих усилителей. У p-n-p транзисторов меньше объёмное сопротивление базы. Соответственно меньше шумовой вклад в определённом диапазоне внутренних сопротивлений источника сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    А давно К544 стали малошумящими? Если поставить на вход К544УД1 - получится уровень шума -46 дБ относительно уровня типовой ГВ. Это очень плохой результат.
  7. #1386
    4шт х 2SC3113BL в параллель
    таки да. с полевым входом, после 3-4шт х 2SC3113BL
    Его надо выкинуть совсем
    Или сделать на NE5517D с обходом
  8. #1387
    Киров
    Для того, чтоб не подбирать первые транзисторы по шуму, а такой маразм присутствовал в технологической карте о/э003 !!!
  9. #1388
    Луганская обл.
    И что делать?
    есть в наличии 544уд2, 574уд1, ne5534
    Понятно.
    Значит инженеры 004й так же думали =)
    Последний раз редактировалось S.M.S; 17.12.2017 в 02:55.
  10. #1389
    Minsk
    И что делать?
    Тогда NE5534.
  11. #1390
    И перед ним 2SK170.
  12. #1391
    Луганская обл.
    И перед ним 2SK170.
    Его вместо 3102 (УВ олимп-004) или же каким то образом непосредственно перед NE5534?
    Тогда NE5534.
    Сейчас среди множества продаваемого бутора... может быть совсем не то, что на корпусе написано.
    У меня штук шесть их есть... но хрен знает то это или не то я имею в виду производителя.
  13. #1392
    Вместо. С переделкой схемы. В идеале к нему ещё каскод на BSS139.
  14. #1393
    Луганская обл.
    Скажите, а нельзя ли все это увидеть в готовом виде ? я имею в виду схему
    Последний раз редактировалось S.M.S; 17.12.2017 в 21:30.
  15. #1394
    Minsk
    Нет ли у кого фото или чертежа конструкции привода прижимного ролика Studer A820?
  16. #1395
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Посмотрите здесь ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Recording_Analog/ может что то найдете (там лежат мануалы и описания)
  17. #1396
    Minsk
    Спасибо, есть то, что надо.
  18. #1397
    Minsk
    По просьбе нескольких любителей магнитной записи делаю электронный счетчик для Э-004 и подобных. Для себя буду делать другой, со значительной переделкой магнитофона - как в Akai GX-747 он будет над блоком головок. Но этот вариант, скорее всего, никому не будет интересен, так как требует существенных переделок с использованием станочного парка. А интересный вариант, он другой, с минимальными переделками. Чтобы конструкция была востребована, я хочу учесть по максимуму пожелания. В связи с этим задам ряд вопросов:
    1. Чтобы счетчик был интересен, его конструкция должна быть такой, чтобы он устанавливался на штатные точки крепления механического счетчика без каких-либо механических доработок: индикаторы напротив окна, датчики - под крыльчаткой. Чтобы индикаторы умещались в штатном окне счетчика, высота цифры должна быть 5.08 мм. Цифры получаются довольно маленькими. В теории, на передней панели в этом месте достаточно свободной площади, можно применить индикаторы побольше. Но для них придется выпиливать окно в панели и делать другое стекло и рамку. Это, наверное, снизит привлекательность доработки. Как лучше поступить? С другой стороны, основные трудозатраты - это создание прошивки. А плату можно переразвести под любые индикаторы. Базовый вариант, наверное, надо делать под штатное окно.
    2. В штатном окне вместе со штатной рамкой помещаются 4 индикатора. Но штатная рамка и стекло не очень хорошие, стекло глубоко утоплено, а рамка забирает ширину. Если вместо этого вставить в отверстие свое стекло, можно разместить 5 индикаторов. А это позволит выводить "часы.минуты.секунды". Если индикаторов 4, то непонятно, что с ними делать. Ограничить время до 99 минут 59 секунд? Или использовать "плавающую" запятую на дисплее - когда время переходит за 59.59 показывать 1.00.0?
    3. Что делать при переполнении при движении назад, переходить по кругу к максимальному значению (так делает счетчик GX-747), или начинать считать с нуля со знаком "минус"? Для знака "минус" нужен один разряд, тогда все остальные разряды будут сдвинуты вправо с потерей точности.
    4. Основной режим счетчика - реальное время. Нужен ли режим индикации метража? Как переключать режимы, ведь есть только одна кнопка "сброс"?
    5. Какие еще функции желательно заложить в счетчик (индикация реальной скорости ленты, память, выход опорной частоты для кварцевой стабилизации скорости и т.д.)?
  19. #1398
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    1. IMHO конструкцию лучше делать "двухэтажной": внизу процессорная плата с датчиками, а на неё сверху через разъём - плата индикаторов, чтобы её можно было вынести в другое удобное место (например, разместить в окне индикаторов уровня), подключив через кабель. При выносе индикаторов в другое место, кстати, можно будет в освободившемся окне счётчика дополнительные кнопки управления разместить. 2. Сделать счётчик двухрежимным, чтобы мог использовать и 5, и 4 разряда. 3. Считаю, что нужно двигаться по кругу. 4. Считать метры - невелика точность, хотя и можно было бы для желающих. Переключать режимы "азбукой Морзе" - последовательностями длинных коротких нажатий. И предусмотреть возможность подключения большего числа кнопок для случая, когда индикатор выносится в другое место. 5. Память и кварцевая стабилизация движка.
  20. #1399
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Что то в этом роде (LED Driver IC PT6961 вместе с LTG 0275G)
  21. #1400
    Minsk
    Не пойдет, этот драйвер обеспечивает динамическую индикацию, а я использую статическую для исключения помех.
