Страница 689 из 1107 Первая ... 679687688689690691699 ... Последняя
Показано с 13,761 по 13,780 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13761
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    надписи переделать и все.
    Это неосуществимо.
  3. #13762
    Переделать надписи вполне осуществимо.
    Я помню, почему Вы не хотите этого делать...
    Но история с сохранением надписей порождает кучу других проблем.
    Андрей
  4. #13763
    Minsk
    Переделать надписи - это крайне сложно и дорого. Мало кто на это пойдет. Получится переделка в одном экземпляре.
  5. #13764
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Если не брать во внимание нанесение надписей, то какие регулировки и управление хотелось бы иметь на новой панели?
  6. #13765
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Владимир привет, чего бы Не хотелось это поканальная коммутация. Оставил бы одну мониторную на оба канала сразу! Даже микрофонный вход с его регулировкой выкинуть. Остальное по списку - уровень записи, к нему баланс записи, круглые. Настройка биаса, тока(поканалка) и типа ленты. Скорость, шумодав, (размер катух?), сеть, наушники с регулятором, собственно всё. Ну там откат, закат, туда-сюда ЛМП, это понятно. Но сейчас налетят, закидают помидорами - а как же старые записи на 4 - дороги, да скорости 4 слухать., да голос записать в один канал а в другой гармошку.
    Последний раз редактировалось nvv957; 09.12.2020 в 01:15.
  7. #13766
    Minsk
    Рисунок панели с желаемыми регулировками уже выкладывал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2844579
  8. #13767
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Здравствуйте. Извините, может быть не в тему, а есть ли переменные резсторы типа ALPS RK27, которые регулируются по-канально. Благодарю за ответ.
  9. #13768
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Вот список, выбирайте:
    https://tech.alpsalpine.com/prod/e/h...ers_list1.html
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Дособирал 3-хплатник, взлёт нормальный.
  10. #13769
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Но сейчас налетят,
    Налетаю!
    На тему поканальной записи согласен - не нужна в нынешних реалиях, а вот поканальное воспроизведение IMHO лучше оставить, чтобы можно было слушать старые монозаписи.
  11. #13770
    Красноярск
    Соглашусь полностью.
  12. #13771
    Новичок Аватар для VshMt
    И я за новую плату.
  13. #13772
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ок, значит делаем новую с нестандартными разъемами. Разъемы берем BH/PBD?
    Предлагаю разъемы такие 2-х рядные.
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/...tors?x.742=mde
  14. #13773
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Jenyok, и чем они лучше PBD?
  15. #13774
    Minsk
    На 32 контакта не влезают по длине, железо пилить придется.
  16. #13775
    Сейчас вся нагрузка при передергивании плат приходится на металл, так как МРН закреплены на металле. В случае с PBD придется на каждом ставить пару стоек между платой и металлом, максимум 22 отверстия. При DIN41612, резать металл и крепить их к нему, как и МРН. Объём работ явно больше чем при PBD! А вот, что с платой при PBD, наверно придется выбрать толщину по более!
  17. #13776
    Minsk
    Толстая плата - это не вариант, дорого. Лучше привинтить плату во всех местах, где были ловители МРН. Стойки только взять с резьбой. Они заранее прикручиваются к плате, а потом с другой стороны в них закручиваются винты сквозь прорези в металле, как раньше ловители МРН.
  18. #13777
    Да уж, разница цене между 1,6 и 2мм, чуть вставную челюсть не проглотил
  19. #13778
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    У этого разъема (2х16) размер по краям 54мм. Что и где нужно пилить?
  20. #13779
    Тоже сейчас померил МРН 14 и сравнил с DIN41612 16х2. Основные размеры (МРН) А-54(58.5), В - 44.5(45.8), D- 48.26(51). D - крепление. Так что они даже короче МРН14. А вот 32х2 длиннее МРН 22, может про них шла речь.
  21. #13780
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хотя бы тем, что НЕ перепутаете направление платы, т.е. плату НЕ развернете на 180 градусов.
    Это раз.
    Разъем более устойчив за счет конструкции пластикового корпуса, т.е. "папа", "мама" входят (и выходят ) в друг друга не только контактами, но и пластиковым корпусом.
    Это два.
    Эти разъемы реально ставятся на "ответственной" технике (читай военка, вычислительная техника).
    Это три.
    По размерам разъемов.
    МРН-14 розетка общая длина 58.5 мм.
    DIN41612 16х2 общая длина 54 мм.
