Страница 681 из 1107 Первая ... 671679680681682683691 ... Последняя
Показано с 13,601 по 13,620 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13601
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Со своим счетчиком(датчиком к нему) сдаюсь. Напомню, была переполюсовка на отдельную плату датчика. Заменена активка вся, 393, транзистор, диод, датчик. На входе опера идет изменение 2.7-3.8 вольта(оптопара открыта/закрыта пальцем), естесственно на выходе опера ничего не происходит. Может такое быть, что у меня bat54 неправильный? На нем маркировка Lk2. Найти такую не могу в интернете. Трухольной шоттки в запасах нет на попробовать...
  3. #13602
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У меня установлены BAT54S, маркировка WV4. Маркировки LK2 у BAT54 не бывает, может быть L4*. Можно эти диоды выпаять и проверить без них. Должно работать.
  4. #13603
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Это скорее L42 - BAT54A он не пойдет, полярность другая! Если по фэньшую то надо менять на L4P, L43, L44 или как у Леонида Ивановича от NXP - WV4. А можно развернуть его - ВАТ54А, под углом, в нужной полярности и всё будет работать.
    Последний раз редактировалось nvv957; 29.11.2020 в 14:14.
  5. #13604
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    надо менять
    Да выкинуть эти Шоттки - и всех делов. Будет работать и без них.
  6. #13605
    Завсегдатай Аватар для pencak
    было такое, маркировка ТА поставил под углом...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384950, после купил нормальные, с маркировкой .L4.
    Резисторы поставил : R3,4 - по 100к, R7,8-1мом.
  7. #13606
    Такие кнопки не дефецит, даже в лавке есть за углом.
    Давно применяли в тестовых приборах, только на кнопке гравировали надписи и затирали краской.
    Андрей
  8. #13607
    Москва-Якутск
    Все оказалось правдой! Вырвал диоды и счетчик зашевелился. Леониду Ивановичу по-прежнему респект. Прошивки без емкости попробую завтра. Уже глаза сломал.
  9. #13608
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    что необходимо доработать в кросс плате, чтобы сделать калибровку ?
    Ваше видение вопроса.
  10. #13609
    Minsk
    Леонид,
    Надо добавить коммутацию сигнала на входе УЗ с тестового генератора. На входе УЗ добавить переменники калибровки уровня. На плату ККЗ (или ГСП, зависит от реализации) завести переменник тока подмагничивания. Еще неплохо добавить переменники калибровки уровня воспроизведения, а также частотной коррекции воспроизведения и записи "Play Trim" и "Rec Trim". Где разместить сам тестовый генератор - отдельный вопрос. Лучше всего в корзине на отдельной плате, но там уже нет мест.
  11. #13610
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Надо добавить
    Леонид, а может, сделать одну боковину открывающуюся, при открывании, будет доступ к всякого рода крутилкам. Если аппарат претендует на топовый, все эти регулировки, просто обязаны быть. Я вот всё смотрю, на все ухищрения реализовать это с "стандартной" панелью, и не вижу достойного решения, как с позиции дизайна, так и с конструктивной. Может всё же принять волевое решение...))) Взвесить, что больше перевесит. или "шрифт" или удобный, красивый аппарат, тем более, с вашими возможностями исполнения красивого дисплея, можно очень красиво и современно многие вопросы закрыть. Сделать его значительно больше, для индикации всякого рода режимов.
    Конечно, все эти аппараты не мой вариант, но я с переживанием слежу за развитием вашего проекта. Если речь о возможности повторения, как основной аргумент, то такие аппараты не должны быть простыми в реализации.
    Последний раз редактировалось Medan; 30.11.2020 в 12:45.
  12. #13611
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Новый индикатор!
    Наверное это завершение !
    Маска, сделана методом лазерной гравировки на плёнке RW LaserLights S 61 с перфорацией
    каждого сегмента!
    Рамки сделаны из чёрного, не прозрачного оргстекла 3мм, сама маска наклеена на рассеиватель,
    сделанный из прозрачного 2мм оргстекла!
    https://youtu.be/T024oawU5Hk
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 30.11.2020 в 13:03.
  13. #13612
    Minsk
    Где-то я такое видел...
    Вроде, пока блок регулировок под днищем не признан несостоятельным.
  14. #13613
    Я имел ввиду вертикальную ось сзади. Спереди, при открывании, появляется узкая вертикальная панель с кру тёлками))) Наверно там и места нет, да и не у всех, видимо, место будет для открывающейся панели. В СТМ-310, тоже сбоку, под съёмной крышкой все настройки.
    пожалуй, как вариант.
  15. #13614
    Minsk
    Крутые тёлки на панели - это то, чего не хватает любому катушечнику
  16. #13615
    Москва-Якутск
    Леониду Ивановичу. Прошивки попробовали записать все. Результат для тех, которые запустились - одинаков. Без емкости 220 пф sdata об землю ни одна правильно не показывает. Видно, в моем счетчике стеклись все обстоятельства, препятствующие адекватному повторению... Уже пофиг. Он работает и ладно. Только я уже окончательно запутался в прошивках - какую мне заливать в трехплатную версию, чтобы он правильно работал с роликом Олимпоэлектроник?
    Делал эту версию исключительно, чтобы иметь возможность раздельной установки.
    ВалериюДВД . Я тут в Москве уже устал в 3х конторах объяснять, что мне надо, + идет корчение лиц на тему "мы такой х....й не занимаемся" Возможен ли заказ комплекта пластика+шкал? За деньги, разумеется....
    ссылка на кнопки https://aliexpress.ru/item/400006519...274233edgxa8nB
    ссылка на профилек https://ledpremium.ru/catalog/surfac...v_1234_2_anod/. Брал этот. Брал еще другой, помельче, но кнопки из него торчат . Не понравилось.
  17. #13616
    Набережные Челны
    Занимаюсь этим, с материалом есть проблемы.
    Вроде нашёл где есть и материал и лазерная резка!
  18. #13617
    Minsk
    В принципе, можно использовать любую. Диапазон калибровки ролика там от 30 до 70 мм. Но по умолчанию стоит диаметр для STM (60.5 мм), что может вызвать какие-то неудобства. Сделал версию с роликом по умолчанию 37.9 мм.
    раньше, гитары ими обклеивали
  20. #13619
    Minsk
    Не только гитары:
  21. #13620
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    ГДР-овские кру тёлки
