Страница 680 из 1107 Первая ... 670678679680681682690 ... Последняя
Показано с 13,581 по 13,600 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13581
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от romax Посмотреть сообщение
    Знатные аудиофилы 90-x (в последствии сгубленные литроболом) научали меня - мрн не аудиоштесель. Образующийся на покрытии сульфид - чуть ли не полупроводниковые свойства начинает проявлять на слабых сигналах, и, запрещали мне применять его в магнитофонах .
    Это всё бредни. На то они и аудиофилы. МРН - нормальный разъем. Единственный его недостаток - сегодня стало почти невозможно купить.
  3. #13582
    Voronezh
    Типа как в C270, только светодиоды не прямоугольные, а круглые, как в AAD.
    Кстати, последний - шикарный дизайн! Не чета Э-004-й. Особенно - дисплей!
  4. #13583
    Minsk
    Особенно - дисплей!
  5. #13584
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Koren, буду благодарен !
    Это совершенно не к спеху. Подумываю может так же твикнуть ушатанный жизнью Олимп-003.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #13585
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Бредни, да не совсем. Не могу сказать за "детектирование", но, с потерей проводимости посеребрёных контактных покрытий - сталкивался. Особенно в местах приближённых к "глубокой переработке" серы. По доступности - от региона зависимость. Когда резко понадобились - не стал искать в закромах, купил в чиде и ещё одной конторе в городе. Когда перекопал закрома: оказалось, уже на троих хватит...
    Но пинов мало, у PBD их больше на единицу объёма. Я больше к ним склоняюсь.
    Последний раз редактировалось romax; 29.11.2020 в 09:04.
  7. #13586
    Minsk
    Чисто в теории можно вместо сигналов 9 и 19 по корзине пустить I2C и все дополнительные функции рулить по нему. Но я не планировал делать электронные регулировки, хотел калибровку делать переменными резисторами, подключенными экранированными проводами. Но чтобы их подключить, надо много дополнительных пинов.
  8. #13587
    Частый гость Аватар для vbvb
    Вот разъемы Studer A700. Как были в наших телевизорах. И ничего, не жужжат.
    Да, по русски это ОНп-КГ-22. Пока есть в продаже. А вот родных амфинолов так и не нашел. Даже названия....
    А реле, тоже подлежит замене на более "современные" и герметичные, правда, как правило, 1 к 2
  9. #13588
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, По счетчику
    - спасибо за него, все отлично работает
    - маленькое подмеченное неудобство - при прокрутке режимов энкодером есть "пустые" места, не реагирующие на вращение. Приходится вращать в обратную сторону и искать место, где появляется реакция. А ведь правильнее бы было циклическое изменение(повторение ) выбранных в настройках параметров при вращении в любую сторону?
  10. #13589
    Minsk
    Не совсем понял, о чем речь. Предлагаете зациклить режимы по кругу вместо упора на первом и последнем? Или имеется в виду что-то другое?
  11. #13590
    да, именно зациклить, это имел ввиду
  12. #13591
    В этом плане два подхода или "по кругу", или "от и до" Разработчик имеет право на любой выбор. В каких то моментах можно использовать один, в каких то только другой(например, регулировка уровня)
  13. #13592
    Minsk
    Я сначала так сделал, оказалось неудобно. Режимов много, неизвестно, где находимся. А так можно крутнуть энкодер назад не глядя, гарантированно оказываемся на первом пункте. Можно добавить в меню конфигурирование этого дела, хотя мне однозначно больше нравится упор в начале и конце меню.
  14. #13593
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Может, тогда, всё же электронные? Заодно разводка пооптимальней будет.
  15. #13594
    Minsk
    Тогда в команду надо брать программиста.
  16. #13595
    Leoniv, это да
  17. #13596
    Иркутск
    Светодиоды 2мм типа таких покупал давно. Сейчас смотрю - много есть 2 мм плоских
  18. #13597
    Minsk
    По ссылке 3 мм светодиоды. Разве бывают такой формы 2 мм?
  19. #13598
    Литва, Вильнюс
    Пример 2 мм
    https://www.tme.eu/ru/details/ll-204...mm/luckylight/
    Смотрел на Али , там есть но только мешочками ...
    https://aliexpress.ru/item/33005549555.html
  20. #13599
    Minsk
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Пример 2 мм
    Такие я знаю. Вопрос был про спиливание сферы у 2 мм светодиодов - непонятно, о каких речь.
    Сделал новую версию прошивки счетчика. Изменения:
    + Добавлен пункт меню Setup CSEL/LSEL. Он меняет способ переключения
    режимов индикации счетчика: по кругу (cycle) или с ограничением (line).
    + Добавлен автоматический выход из меню Setup без сохранения изменений,
    если 5 сек. не было никаких действий.
    + Изменен алгоритм отображения номера версии прошивки. Теперь если при включении
    питания была зажата кнопка, версия индицируется до отпускания кнопки.
    оперативно, спасибо Леонид Иванович!
