Страница 679 из 1107 Первая ... 669677678679680681689 ... Последняя
Показано с 13,561 по 13,580 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13561
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Про нормальные направляющие. Давайте будем здравомыслящими людьми.
    Что мешает сделать направляющие штыри, аналогичные МРН, по краям новой платы, а в кроссе просверлить под них отверстия
    Как вариант можно и разъёмы D-SUB применить, они точно везде продаются
    Последний раз редактировалось VTV-VNG; 27.11.2020 в 23:40.
  3. #13562
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Что то я как баба яга, против. В общем пофиг. Купятся любые.
    Было бы зачем.
    Шумодавы делать точно не буду, никакие. Они от лукавого, и на катушечнике перебор. Да и убеждать себя потом, что я их слышу, ну нафиг. Возраст не тот.
  4. #13563
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Jenyok ведь сказал, что есть и готов поделиться...
    Считаете нормальным в новые платы закладывать разъемы, которые невозможно купить, а надо у кого-то выпрашивать? Это же несерьезно.
    Я имею в виду купить/найти по России. Про нормальные направляющие.
    Направляющие для плат есть на Ali.
    Цитата Сообщение от VTV-VNG Посмотреть сообщение
    Что мешает сделать направляющие штыри, аналогичные МРН, по краям новой платы, а в кроссе просверлить под них отверстия Как вариант можно и разъёмы D-SUB применить, они точно везде продаются
    Не надо никаких штырей, и так все нормально вставляется. D-SUB тут вряд ли в тему, тем более, прямой вариант для печатной платы - редкость. Какие-то другие разъемы поискать можно, но сходу ничего на ум не приходит.
    Шумодав решает сразу несколько проблем: убирает шум, убирает "катание камней", убирает пролезание с соседней дорожки. Все эти вещи гораздо заметней, чем погрешности работы самого шумодава.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Последнее, что хочу сделать с панелью, так это добавить над кнопками светодиоды. А то плохо видно, нажата кнопка, или нет. Типа как в C270, только светодиоды не прямоугольные, а круглые, как в AAD.
ID:	384820 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чтобы светодиоды выглядели изящно, их диаметр должен быть небольшой. Подойдет 2 мм. Существуют flat-top светодиоды с верхушкой как раз 2 мм. Но у меня таких нет, хотя попробовать надо было бы. Второй вариант - сделать рассеиватели диаметром 2 мм. Чтобы их можно было вклеить в панель, сзади диаметр желательно иметь побольше, т.е. должна быть ступенька. Лучше всего работают рассеиватели из молочного оргстекла, но в выключенном состоянии на темной панели они будут выделяться слишком контрастной точкой. Поэтому решил сделать из умеренно затемненного стекла. Нужна деталь высотой 3 мм и диаметром 2 мм до половины высоты и примерно 5 мм ниже половины. Как такую выточить? Решил изготовить специальную фрезу с отверстием 2 мм внутри.
    Такой фрезой заглублялся на половину толщины стекла, получились выемки с пупырышками.
ID:	384823 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь осталось выпилить их по большему диаметру. Для этого сделал трубчатую фрезу из старой телескопической антенны. Для жесткости внутрь вставил втулку в том месте, где будет зажиматься в цангу. Выпиливает такая фреза плохо, потом приходится срезать заусенцы. Но это не страшно.
ID:	384825 Нажмите на изображение для увеличения.
    Для пробы просверлил отверстие 2 мм в кусочке панели, который остался после расширения окна индикатора. Световоды с трением вставляются в отверстие, получаются вровень, совсем не выступают. Обратную сторону заматировал, при подсветке светодиодом смотрятся как горящие точки.
ID:	384827 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь осталось просверлить панель, но это ответственная операция, на ночь глядя делать не надо.
  5. #13564
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Леонид Иванович. а не проще использовать круглую леску для триммера? Она есть разного цвета и D 1,3 - 4мм, Отрезаете в два - три раза длиннее толщины панели, вставляете в отверстие с зенковкой в заготовке из металла и расплавляете лишнее нагретой пластиной в зенковку. А можно и светик сразу вплавлять. Я уже не говорю, что она - эта леска имеет много форм сечения!
    Или уж совсем просто - клеевые стержни для термопистолета, в туже форму, феном расплавляем в жижу и остужаем в форме, лишнее отрезаем, выталкиваем из формы и радуемся. Типа формы что ли, если повторить эту форму в рабочей панели и сделать переднюю зенковку, по сути снятие фаски, то и вклеивать не надо
    Последний раз редактировалось nvv957; 28.11.2020 в 07:21.
  6. #13565
    Иркутск
    Для плоской вершинки и уменьшения направленности и яркости 2 мм светодиодов делал кондуктор-держатель на десять мест и сошлифовывал сферу на шкурке.
  7. #13566
    Minsk
    Леску от триммера все хочу попробовать в роли световода. Но ее нет под рукой, надо где-то покупать. А тут все сделал как говориться, не отходя от кассы, из подручных материалов.
    Какие именно светодиоды имеются в виду? Из 2 мм с линзой знаю только такие, но там после спиливания линзы нечего будет в панель вставлять:
  8. #13567
    Leoniv, у Вас же Чип и Дип есть, если не ошибаюсь?
    Вот из их каталога пример:
    https://www.chipdip.ru/product/l-1394id-t
    Есть разные цвета свечения и разновидности.
    Андрей
  9. #13568
    Minsk
    Да, есть. Уже два месяца собираюсь туда съездить
    P.S. Вот разъемы Studer A700. Как были в наших телевизорах. И ничего, не жужжат.
ID:	384838 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384839 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #13569
    В родном городе выпускали кассетники "Соната", тоже такие разьемы стояли, правда в исполнении "жгут - плата".
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    А на усилителе для головных телефонов, что за желтая деталь с надписью "swiss made"?
    Андрей
  11. #13570
    Minsk
    Такие разъемы много где стояли.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Реле.
  12. #13571
    Так этих разъемов полный Олимп005 и туда PLS становится как родная!
  13. #13572
    Minsk
    Да, в Олимпах такие же, но там нет корзины с платами. Если применять PLS, тогда для них лучше использовать ответные части PBS. Ну или двухрядные PLD и PBD. А лучше вместо PLD применить BH, тогда вставлять проще.
  14. #13573
    Завсегдатай Аватар для pencak
    На всех фото одна общая деталь- сами разъемы хорошо видны и есть место для манипуляций, а не спрятаны в "подвале" как в случае корзины Э/О.
  15. #13574
    Minsk
    Попасть BH в PBD не сложнее, чем ловителями в МРН. Даже проще. Не делайте проблему там, где ее нет. С заменой разъемов другая проблема: потребуются новые все платы, а это растянется на годы.
  16. #13575
    Вы же не будете налаживать серийное производство, чтобы закладывать на будущее доступные разъемы в больших количествах. Повторяющих найдется макс.сотня а на них насобирать МРН не проблема. Да и много ли будет таких, кто захочет полностью перекопать свой мафон...И наконец, какие улучшения принесут новые разъемы? Кроме копеешной китайской доступности, конечно, никаких.Это мое мнение, никого ни к чему не обязывающее.
    Последний раз редактировалось pencak; 28.11.2020 в 13:03.
  17. #13576
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Знатные аудиофилы 90-x (в последствии сгубленные литроболом) научали меня - мрн не аудиоштесель. Образующийся на покрытии сульфид - чуть ли не полупроводниковые свойства начинает проявлять на слабых сигналах, и, запрещали мне применять его в магнитофонах .
    PBD всем хороши и "попадать" будет нормально, но, мрн - серебро на меди, а PBD **что-то** на железе, и, не у каждого производителя выглядит "очень жёлтым".
    Вообще - для начала концепцию корзины проработать надо, а затем ужо за детализацию бучу затевать. Я думаю - "максимальноплатную" с полным обходом неиспользуемого. Оптимизация расположения плат. Может - доп. набор "свободных линий" для приращивания плюшек разных.
  18. #13577
    Не надо брать ну "осень дёсива" как говорят китайцы. А в общем в этикетке к тем же PBD расписано - F1 "чистейшее золотое покрытие"
  19. #13578
    Красноярск
    Ориентируюсь на ассортимент чида.
  20. #13579
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Вложение 384801
    Дошли руки. Зацените планочку. Возврат к первоисточникам, так сказать...
    Что за кнопки если не секрет? Как то подобное хотел поставить в старого образца STM-310, нашлись только промышленные за конский ценник
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  21. #13580
    Москва-Якутск
    Сейчас на смартфоне, завтра доберусь до компа и скину ссылки на кнопки и на профиль для светодиодных лент. Кнопки с али. Очень приятные тактильно,, с подсветкой, с фиксацией и без. Рублей по 100 были...
    Последний раз редактировалось Koren; 28.11.2020 в 14:07.
