Страница 677 из 1107 Первая ... 667675676677678679687 ... Последняя
Показано с 13,521 по 13,540 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13521
    Завсегдатай Аватар для pencak
    из промелькнувших здесь разных плат УВ, ПУЗ, ККЗ, ГСП остались неиспользованые чистые платы, могу поделиться, если надо.
  3. #13522
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    .... ГСП остались неиспользованные чистые платы, могу поделиться, если надо.
    К какому аппарату?
  4. #13523
    Э003,004,О003, посмотрел, что и к О004тоже подойдет
    Последний раз редактировалось pencak; 26.11.2020 в 18:22.
  5. #13524
    Ярославль
    pencak, я Вам в личку написал.
  6. #13525
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид Иванович! Прошивки попробовать без емкости не успел. Уехал на дачу до воскресенья.
  7. #13526
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Уехал на дачу
    Нет проблем, спешить некуда.
    Я тут развел 7 платок для передней панели. Наверное, заказывать их нет смысла, они односторонние, легко делаются утюгом.
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Леонид Иванович, про УВ ещё не думали?
  9. #13528
    Minsk
    Думал. Надо сделать выбор - или оставляем совместимость и управляем коррекцией с помощью логических сигналов 9/19, или вместо них заводим шину I2C и имеем возможность гибко управлять коррекцией. Или как-то это совместить, чтобы плата подходила в стандартную корзину. Хотя хочется сделать две платы законченных УВ для прямого хода и реверса, а не делать одноканальные платы. Сам я платы заказать не смогу, поэтому вынужден делать то, что хотят другие.
    Что это напоминает? Наверное, финал первого фильма "Терминатор":
  10. #13529
    Красноярск
    i ll be back
  11. #13530
    Москва-Якутск
    Когда собрал разведенную Евгением кросс плату, был удивлен минимальным количеством проводов. У меня еще и управление стрелочным индикатором в корзине на месте одного из шумо давов, и микрофонные провода полностью отсутствуют. Там и жгутик то особо не из чего было вязать...
  12. #13531
    Minsk
    Да, проводов будет совсем мало.
    Собираю потихоньку фурнитуру передней панели. Плат пока нет, только механика.
ID:	384764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384766 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384767 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384769 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13532
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    давайте я разведу кросс плату на 8-мь плат маломощной электроники. Правда, придется разбираться серьезно, так как нет нормальной блок схемы именно под эту плату, под плату из 11-и плат маломощной электроники такая блок схема (подробная) есть у меня.
    На 11-ть плат маломощной электроники кросс плата уже сделана.
    И закажем в Китае (на Тайване) партию плат в том числе и для Вас.
  14. #13533
    Minsk
    Леонид, давайте я разведу кросс плату на 8-мь плат маломощной электроники.
    Мне нужна кросс-плата на 11 плат, потому что я делаю компандер Dolby S. Еще хотелось бы переставить платы в корзине, рисунки я приводил.
  15. #13534
    Koren, а как с фоном в паузе на воспроизведении? интересно, избавила ли комутация на реле эту болячку?
  16. #13535
    Minsk
    Вроде, фон к этому не имеет никакого отношения. Коммутация производится для сигналов высокого уровня. А фон - это наводки на головку, может еще на входные цепи УВ. Ну и помехи по питанию. Коммутация на реле тут нужна исключительно для того, чтобы уменьшить количество проводов.
  17. #13536
    хотел узнать про практический результат от человека, который это сделал.
  18. #13537
    Красноярск
    Леонид Иванович, если компандер не нужен и в реальности у меня 8 (то есть 7-платный вариант, т.к СШП "Маяк" я тоже проигнорил), можно ли будет просто не использовать в Вашей кросс-плате компандеры? (ну заменить мычками вход - выход или вообще пустить сигнал в обход Dolby)? Тогда просьба будет личная, кросс-плату попытаться развести так, чтобы платы компандеров остались на своих местах, т.к в 8-платной корзине под них нет направляющих... Ну, в общем, чтоб Ваш 11-платный вариант можно было вкорячить без лишнего геморра в 8-платную корзину.
  19. #13538
    Minsk
    Можете попробовать снять сигнал на внешний усилитель напрямую с плат УВ, чтобы услышать, что будет без коммутации.
    Dolby будет включаться с помощью реле. Если не нажата кнопка ШП, то сигнал идет мимо плат шумоподавителей, их можно в корзину даже не вставлять.
    Если делать по уму, то всю корзину надо переделывать, экраны переставлять, для разъемов места переносить. Направляющие есть в Китае. Вопрос в том - делать ли по уму, или сохранить максимальную совместимость?
    Мангал:
  20. #13539
    Красноярск
    С точки зрения обычного потребителя хотелось бы сохранить совместимость. Ну в смысле места для плат оставить те же, сами платы перетусовать. С противоположной - максимальная переделка по уму. Тут Вам решать.
  21. #13540
    Minsk
    Тут Вам решать.
    Такую переделку я не потяну финансово. Конечно, я выступаю за максимальную переделку, это даст на выходе самый лучший результат. Если найдутся люди, готовые вложиться в такую переделку, я сделаю все разработки. Если нет, тогда будут какие-то полумеры с высокой степенью совместимости.
