Страница 672 из 1107 Первая ... 662670671672673674682 ... Последняя
Показано с 13,421 по 13,440 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13421
    Частый гость Аватар для vbvb
    предложенная панель с переменными резисторами выглядит
    Выбор, разумеется, за вами. Вариантов и фитчей можно напридумывать много. Ну тут, как вы сами наверняка знаете, два края - замахнуться на неподъемное и упростить до минимума. Поэтому красивее делать последовательно, добавляя разные возможности, развивая уже сделанное. Разумеется заложив на перспективу "первый камень"
  3. #13422
    Частый гость Аватар для ED ED
    Может что-то такое для калибровки замутить?
    Вложение 384310
    У Вас место под отвертку ниже индикатора,должно хватить
  4. #13423
    Voronezh
    В идеале умножающий ЦАП, но это безумно дорого.
    Чем Вам не нравятся потенциометры электронные, управляемые по I2C? Дешево, надежно, миниатюрно - дальше некуда.
  5. #13424
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Можно и потенциометры. Но пока я электронную регулировку не рассматриваю, только переменные резисторы.
  6. #13425
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    На аудиофилов, у которых провода играют, не надо обращать внимания. Это психи. А Studer красиво делал. Вот схема канала воспроизведения A820, следующим логическим шагом будет только DSP:
    Вложение 384314
    Так цифровая регулировка сделана в ДУ Олимп-005 на КР572ПА1
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  7. #13426
    Minsk
    Делаю примерку новых регуляторов. Крепить придется через переходные пластины - межцентровое у крепежных отверстий другое (56 мм вместо 60 мм). Если брать регуляторы с длиной штока 20 мм, то ручка получается на 5.5 мм выше, чем у штатных. Такая должна быть толщина переходной пластины. Можно, конечно, взять 15 мм и распилить крепежные отверстия. Винт получается как раз на перемычке, получатся пазы. Это самый простой вариант. Тем более, резисторы 15 мм встречаются намного чаще. Есть над чем подумать.
    Наверное, на уровень записи надо ставить линейные, а на громкость наушников - логарифмические? Стояли все линейные, громкость было регулировать очень неудобно. Или лучше все логарифмические?
  8. #13427
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    И коммутация без всяких реле - на полевиках с отдельным выводом от подложки.
  9. #13428
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Можно поставить резисторы на плату и закрепить на стойках с обратной стороны родной панели.
    Для прочности высоту стоек подобрать так, чтобы корпуса новых резисторов к ней плотно прижались.
  10. #13429
    И это не только у Штудера , но и других передовых производителей (Neve) И предполагаю Никитинский 4066 из этой серии
  11. #13430
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Всем доброго !
    Вот по поду гула боковых двигателей , нашёл на просторах
    интернета такую инфу - см. фото . Кто либо такое делал и на сколько это эффективно ???
  12. #13431
    Иркутск
    Вроде, предложенная панель с переменными резисторами выглядит более простым и красивым решением?
    Зажато выглядит, тесно ей там. Может быть нужно её немного повыше сделать, увеличив высоту ножек. А вообще вариант очень логичный, кмк.
  13. #13432
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Именно так - на уши логарифм, на вход - линейные.
    По поводу крепления: под резюки по-быстрому налутил платы (по 2 движка на платке), на фальшпанели просверлил отверстия между 2-мя родными крепёжными (можно и подальше, как на платке разведёшь) и прикрутил готовую плату на стойках 12 мм. В итоге резюки запаяны ногами на плату, держатся очень хорошо, высоту конструкции можно подобрать, изменив высоту стоек или подкладыванием шайб, и главное: провода, которые паялись напрямую к переменникам, теперь запаиваются на плату, у резюков ножки довольно хлипкие, если в процессе творчества много раз проводами шурудить и панелью ворочать, можно ногу и вывернуть
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    Цитата Сообщение от bobinnik Посмотреть сообщение
    Всем доброго !
    Гудение бокового двигателя - это вопрос механики (вернее, её кривизны). А по схеме - попробуйте подвесьте 3 детали по-быстрому и сравните, уменьшился гул или нет... Там делов то на рыбью ногу. Потом сюда отпишитесь
  14. #13433
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Спасибо за ссылку! Очень интересно, я как раз развожу плату Dolby S. .
    причем это походу русский мужик из нуйорка, Денис Петров.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Это плюс, но без нормального дисплея туго придется. Разве что на счетчике что-то рисовать.
    LTP-305HR доступны. Красные и зеленые. Или нечто боле мелкое, по 8 знакомест с управлением сименс и прочие - пока еще ейсть на ибеях. Но лайтоны штатно производятся. доллара два-три штука.
    LCD дисплейчики я бы не ставил - эстетический и смысловой разнобой получается. Лучше 305тыми заменить статичные буквы внизу VU, что подсвечиваются.
    Электронное управление это и автомат потом приделать и проводов аналоговых меньше таскать туда сюда, и весь тракт на плате останется. И пульт выносной/внешний если надо. Причем переменники здесь пользовать можно как регуляторы - или небось энкодеры есть похожие. Со встроенной кнопкой. или те что уже на панели использовать - измерив процом. Режимы то разные и одновременно не нужны.
    как вариант кроме оптопар, mdac - VCA.
    UPD: на али есть не матричные но все же забавные индикаторы, HPDL1414.
    Последний раз редактировалось chapai; 22.11.2020 в 09:43.
  15. #13434
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы корректора ProphetMaster дошли до всех.
    Корректор уже запустили, см. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?
    t=84728&page=24&p=2840577&viewfull=1#post2840577
  16. #13435
    Leoniv, не думали установить классические, вращающиеся потенциометры?
    Это потребует полной переделки панели, зато на все доп. хотелки (подмагничивание и т.п ) места появляется очень много.
    Один раз все переделать будет лучше, чем постоянно ломать голову, куда воткнуть еще пару регуляторов.
    Андрей
  17. #13436
    Minsk
    Такой вариант я тоже рассматриваю. Но будет красивей, если блок резисторов будет крепиться в родные отверстия, вернее, пазы, с возможностью регулировки положения. Пока окончательно не решил.
    Studer имеет довольно редкий вариант коммутации - на MOSFET. Это что-то типа нашей К547КП1. На Вашей картинке более распространенный варианте - на JFET. Внутри ANT4066 тоже, вероятно, JFET, что-то типа MMBF5434.
    Это все бесполезно.
    Мое мнение - эта штука должна быть как можно менее заметна, потому что искажает оригинальный дизайн. В идеале ее надо задвигать поглубже под днище, чтобы вообще никак не выглядела. Делать панель больше крайне нежелательно. Размер должен быть минимальным, только чтобы разместить необходимые компоненты. Самые маленькие сдвоенные переменники из доступных - это RK097.
    Согласен. Но столкнулся с трудностью. Переменные резисторы даже на Aliexpress довольно дорогие. Найти именно то, что нужно - очень тяжело, а еще и лоты как правило большие. Купить поштучно можно далеко не все. Пока приемлемого варианта для резисторов с двумя характеристиками не нашел. Похоже, придется брать все одинаковые.
    Такой вариант тоже рассматриваю. В идеале, конечно, крепление должно быть винтами за корпус резистора.
    Плата у меня обязательно будет. Только провода в нее будут не впаиваться, а подключаться через разъемчики.
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    LTP-305HR доступны.
    С доступностью LTP-305HR у нас плохо, нет ни в магазинах, ни на Ali. Когда-то (уже почти 30 лет прошло) применял их аналоги (АЛС340) в кассетной деке. Минус таких индикаторов - обязательно требуется динамическая индикация. Тогда управление выглядело громоздко (использовал КР580ВВ79), сейчас это будет чуть проще, но все равно довольно объемно.
    Все это хорошо в теории. Но объем работ такой, что в итоге проект окажется заброшенным. Из многолетнего опыта радиолюбительства вынес истину: радиолюбительские проекты должны быть простыми. В идеале - вообще примитивными. Только тогда они приносят радость. А сложные проекты приносят лишь горе несбывшихся надежд и чаще всего забрасываются. Так как у радиолюбителя нет совершенно никакой мотивации много и тяжело работать.
    Я уже отвечал на подобный вопрос - изготовить новую панель пока не в состоянии из-за технологических ограничений. Когда смогу - тогда, возможно, будет такой проект с полным изменением дизайна. Рисунок я выкладывал. А пока обязательное требование - сохранить оригинальные панели. Что-то изменить в них можно (типа отверстия для нового индикатора), но только если это не затрагивает надписей.
  18. #13437
    San Francisco, CA
    LTP-305HR tсть в маузере и диджикее, newark и наверняка еще у кого. Есть уже готовые платы PIMORONI - PIM186(что то за четвертной, там штук 6 индикаторов и управление) или отдельно только плату управления но уже готовую. драйвер IS31FL3730 3 чипа на 6 матриц. В маузере стоит доллар штука.
    подозреваю что это самый простой вариант.
    Есть чипы (для примера) HT1635, PT6961, TLC59283 и им подобных, включая китайские аналоги. Насколько та микросхемная динамическая помехообразующа - не знаю.
    но на матрицах можно хоть столбики выводить, хоть надписи. У комбинированных матриц вроде HDSP-210x Series все управление внутри. Индикатор недешев, где то четвертной, хотя можно найти и дешевле, но и нужен один. На ибее их хватает.
    В европе ставили в какие-то спутниковые ресиверы от нокиа - так я просто купил ресивер за 5 евро (они уже не у дел, но немцы не выбрасывают) и попросил человека выдрать тот индикатор (маленькая платка, снимается легко) и мне письмом послать. Что он мило и проделал. Было интересно заиметь зеленую матрицу.
    принцип постепенности соблюдается как и fun security.
    Код калибратора потом можно добавить в индикатор и плату управления - они же связаны поди. А таскать нонче сигнальные провода про устройству и привязываться только к железным подстроечникам, кажется негибко.
    тем более сколько предполагается подстроечников? приличные тоже не даром - уже и оптопара начинает выглядеть более дешевым вариантом, если она впишется. У тексаса есть каие то mdac по баксу.
    Кстати и дополнительные кнопки вы не думали сделать на индикаторе? - сенсорные кажется могут через акрил.
    Последний раз редактировалось chapai; 22.11.2020 в 12:04.
  19. #13438
    Minsk
    Зато это реалистично. У меня уже и так процесс переделки магнитофона критически затянулся, если еще переходить на электронные регулировки и переделывать все аналоговые платы, то, боюсь, проекту наступит конец. И так силы на исходе.
    Панель калибровки недавно постил: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1605955377
    RK097G на Ali где-то по 30 центов.
    Любопытно, какие? До этого применял AD5449, они порядка 10..12$ за штуку.
  20. #13439
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А чем вам AD7528 не нравятся? 8 бит, сдвоенные, на Али как раз где-то по баксу. И в студийных магнитофонах что я видел ставили как раз то ли их то ли одиночные 7524. А у тексаса они же называются TLC7524/7528 и в ту же цену.
  21. #13440
    Minsk
    Не нравятся тем, что они имеют параллельную шину. Тогда вообще можно задаром 10-битные КР572ПА1 поставить, их у меня целая коробка.
