Страница 671 из 1104 Первая ... 661669670671672673681 ... Последняя
Показано с 13,401 по 13,420 из 22067
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13401
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    Для потребителя
    Так я же делаю не для потребителя. Проект совершенно некоммерческий, делаю исключительно для себя.
  3. #13402
    Частый гость Аватар для vbvb
    Дык никто и не запрещает
  4. #13403
    Minsk
    Может что-то такое для калибровки замутить?
  5. #13404
    Завсегдатай Аватар для Medan
    наверно под отвёртку, т.к. залезть туда сложно, маг не положишь, если в стойке, да и шоб любители особо не злоупотребляли покрутить)) Это мнение со стороны, как вариант)). Можно шлиц в кру тёлку, под .. отвёртку)))
  6. #13405
    Minsk
    Можно и под отвертку. Я думал этот нижний блок задвигать поглубже, когда не нужен. И выдвигать, чтобы ручки регуляторов торчали, когда используется.
  7. #13406
    если руки не для скуки, то, да. Салазки, фиксации и т.д... Я конечно сторонник радикальных мер, - всё нахфиг, и полностью новый дизайн, и только то, что надо. Но у вас другая история...
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    можно внизу горизонтальную поворотную ось на всю нижнюю панель, отваливать. Шель вверху шириной 20 мм открываться будет., а там крутёлки. Настроил, и закрыл. Но это гемор приличный, даже представить страшно...))
    Конечно, это как наше совковое, дачное строительство. - построил хибару, а потом сортир, столовку, веранду прислюнивать... Проще снести всё, и с чистого листа весь проект. Провокатор я))) Это уже видимо из опыта, наблюдений. Я свой СТМ таким путём и стал переделывать. Так продуктивней.
    Последний раз редактировалось Medan; 21.11.2020 в 14:28.
  8. #13407
    Minsk
    Такое я не потяну. Шелкография очень дорогая, а еще нет приличного материала на панель.
  9. #13408
    ну, если "только для себя" материал найти можно, а гравировку я сделаю. Кстати, в топовых, штучных изделиях гравировка смотрится очень круто. Но не настаиваю., но если надо, то с удовольствием помогу.
  10. #13409
    Moscow
    Если управление подстройками тракта УЗ делать через МК, то крутилка или пара кнопок (можно уже существующие) нужна всего 1. И кнопка смены управляемого параметра. А индикацию параметра на транспарант.
  11. #13410
    Minsk
    Какой именно? Композитные панели толщиной 3 мм? Так на Э-004 панель такой толщины не станет.
    Не спорю. Но я хочу сделать не топовое штучное изделие, а максимально приближенное к крупносерийному. Поэтому только шелкография. Или УФ, но это еще смотреть надо.
  12. #13411
    Moscow
    Тогда можно будет и несколько пресетов для разных лент хранить и вызывать.
  13. #13412
    Minsk
    Боюсь, что будет неудобно. Когда для каждой подстройки свой регулятор, сразу видно положение всех настроек. И второй вопрос - чем именно регулировать? В частности уровни записи/воспроизведения и частотную коррекцию? В идеале умножающий ЦАП, но это безумно дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Это плюс, но без нормального дисплея туго придется. Разве что на счетчике что-то рисовать.
  14. #13413
    я беру материалы на нашей минской базе. сейчас пластика толщиной 0.7 мм полно, есть под метал. Конечно, я не настаиваю, это только моё мнение.
  15. #13414
    Moscow
    Да, не слишком. Уровень параметра можно на счётчике ленты выводить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Но у крутилок есть преимущество во время записи сразу что-то можно менять. Высокая оперативность.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Я как раз сейчас этим занят. Пока опто-резисторы. Для биаса хорошо, проверил. Но для динамического подмагничивания недостаточно скорости будет, я думаю.
    Умножающие ЦАП почему идеал? Слухачи ругают. Сам не пробовал.
  16. #13415
    Minsk
    Нужен алюминий 1.5 - 2 мм. Несколько раз мне уже люди писали, что нашли такой, но каждый раз оказывалось что-то не то. Есть тонкий, наверное, это единственный вариант: https://aliexpress.ru/item/4000267073336.html
    Но все это сложно (в смысле - сделать новую панель), я пока не решаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    С ручными регулировками как-то понятней и приятней. А когда через меню, не хочется с таким аппаратом работать. Исключение, наверное, если хороший экран и все сразу на нем видно.
    Вроде, хвалят. Типа лучший вариант электронной регулировки.
  17. #13416
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ни в одном катушечнике ее, вроде, не было. Только внешние блоки.
    Канал бытового катушечника по качеству сопоставим с одним каналом мультитрека.
    Не совсем так. Они разные по сочетанию свойств.
    Как правило, канал мультитрека заметно шумнее, чем бытовой каушечник, даже у двухдюймового шестнадцатиканальника (из-за того, что в блоке головок очень мало места под обмотки), а при использовании "толстой ленты" и повышенного рабочего уровня, чтобы хоть немного оторваться от шума - разница в перегрузочной способности на 1 кГц и 18 кГц становится больше, чем у кассетника. Большая ПАМ, особенно на ВЧ, из-за широкой и менее эластичной ленты. В итоге канал аналогового мультитрекера по свойствам ближе всего к приличному кассетнику, что и вынуждало устраивать все эти танцы с шумопонижением.
  18. #13417
    Вам нужны идеи? я как то кажется озвучивал Детектирование по определенным правилам максимального уровня и с учетом пленки (читай допустимому THD), выставление уровня записи. Или иначе достижение максимального динамического диапазона. То есть сначала прогоняется без пленки то, что нужно записать. А затем с уже определенным уровнем танцуется собственно запись.
    Рассмотрите управляемые резистивные матрицы (к примеру cs3310, работа на 600ом напрямую и 127db регулировки) Не хотите добавлять органы управления спереди на аппарат- цепляете комп сзади. Хотя при наличии валкодера на морде, можно кучу разных фитчей присовокупить.... хоть к утюгу
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Эти ругательства, как обычно с заборов инета. Обычно Штудер всегда и все хвалят, а то, что стоит в нем обругивается.
  19. #13418
    Minsk
    Вам нужны идеи?
    Нужны идеи, как и куда всунуть регуляторы для калибровки в Э-004. Пока самым реальным кажется вариант сделать панель под днищем.
    Добавлять органы управления хочу, но не знаю, куда их впихнуть. Компьютер - не вариант.
    К валкодеру еще нужен приличный экран, иначе ерунда получится. А приличный экран поддержать программно - это очень объемная задача, за которую страшно даже браться. Все-таки обычные переменные резисторы - это гораздо красивей и реалистичней.
    На аудиофилов, у которых провода играют, не надо обращать внимания. Это психи. А Studer красиво делал. Вот схема канала воспроизведения A820, следующим логическим шагом будет только DSP:
  20. #13419
    Не хотите комп. Не вопрос. Примеров подобного в середине 70ых куча , а именно отдельный модуль, для примера высотой с вершок, куда можно будет воткнуть что угодно и как угодно. Валкодер, индикацию любую, 4 строчный ЖКИ будет достаточно с запасом, ИК порт и тд.
  21. #13420
    Minsk
    Вроде, предложенная панель с переменными резисторами выглядит более простым и красивым решением?
