Страница 67 из 1107 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1321
    Частый гость Аватар для Grommit
    А разве втягивание сердечника ограничивается резинкой? На Олимпе-003, помнится, сердечник через тягу был сцеплен с прижимным роликом, который в поднятом положении и ограничивал ход. А со временем из-за деформации ролика и др. уже начинала работать резинка, прижим ослабевал, и стабильность скорости ухудшалась. Для лечения достаточно было чуть сдвинуть соленоид. Поправьте, плиз, если ошибаюсь.
  3. #1322
    Киров
    Не, усилие прижима определяется пружиной и величиной её удлинения, но максимальное усилие ограничено ЭМ, если он отпускает при том токе удержания который получается при 75Омах, то придется либо уменьшить этот резистор, либо уменьшить зазор в ЭМ т.е. выкинуть резинку, а это еще и позволяет уменьшить насыщение корпуса ЭМ и внешнее паразитное М. поле
  4. #1323
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Всем здрасти. И всем большое спасибо за подробное пояснение.
  5. #1324
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нота-203-1С.
    Ссылка для скачивания архива, см. ниже.
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожек 0.30мм , минимальный зазор 0.30мм , переходное отверстие 1.40 х 0.80мм .
    С платы соединений (общей платы) удалось убрать почти все детали, кроме двух постоянных резисторов.
    Резисторы с номиналом 0-Ом на схеме - это перемычки. которые как раз задают расположение убранных деталей с платы соединений на дополнительные платы (усилитель воспроизведения, шумоподавитель, коммутатор каналов и ГСП).
    https://cloud.mail.ru/public/9ee2/wduSTpLrT
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Просят помочь сделать электронный счетчик для ТА1-004. Я не совсем в теме, а есть ли доступные для повторения проекты такого счетчика на микроконтроллере? Чтобы было реальное время (желательно с возможностью калибровки), метраж, поддержка двух скоростей. Сделать такое можно и с нуля, но для этого, как минимум, надо иметь под рукой механику этого магнитофона, а ее у меня нет.
  7. #1326
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Механика для разработчки счётчика не нужна - у всех олимпоэлектроник на правом обводном ролике есть датчик движения, выдающий по пять импульсов на оборот ролика, так что для счёта с точностью до секунды достаточно просто взять импульсы этого датчика. На скорости 19, если я правильно помню, получается 8 импульсов в секунду.
  8. #1327
    Minsk
    Как не имея механики разработать плату датчиков и индикации, не зная размеров, точек крепления? Да и отлаживать устройство надо в боевых условиях. А что с готовыми проектами? Нет таких?
  9. #1328
    По идее, у заказчика-то аппарат есть, так что его надо привлекать для отлаживания. Как вариант, делается предельно компактная плата с выносным индикатором и с креплением по углам, а уж заказчик сам придумывает, как и где её закрепить в корпусе. Благо, места там достаточно.
    Для первоначальной отладки, думаю, достаточно регулируемого генератора импульсов. Это же сплошная цифра, а не аналог.
    Есть: http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?f=49&t=6232 Только вот схемами и исходниками не делятся, так как хотят, видимо, что-то заработать на этом.
  10. #1329
    Minsk
    Спасибо за ссылку. Интересно, какой тип индикаторов вот здесь, судя по всему, они по размеру похожи на АЛС314. Еще видел другую конструкцию (https://www.youtube.com/watch?v=kQ-8o2Zc1sE), но тоже с прошивкой вопрос.
  11. #1330
    Подозреваю, что вот такие. IMHO, если ваять конструкцию на микроконтроллере, имеет смысл делать некий компактный универсальный процессорный модуль (возможно, с заделом на расширение функций) и отдельно цеплять к нему блок индикации через SPI, чтобы можно было любого размера индикатор сделать и в любом удобном месте разместить, не "затачиваясь" только под Э-004.
  12. #1331
    Любые 7-ми сегментные Kingbright с общим анодом/катодом.
    Советские лучше не брать, - большое Г
    Датчик - от мышинды комповой на прерывание.
    Программу Вам написать как 2 пальца об асфальт
    Дерзайте ))))
  13. #1332
    Minsk
    Да, похоже. Есть и одноразрядные DSM7UA20101.
    Отделять индикацию никакого смысла нет. Проще всего посадить индикаторы на ноги процессора и сделать динамическую индикацию. Кроме индикаторов и процессора там ничего не будет. А если по SPI, то нужен или второй процессор, или драйвер типа MAX7219, зачем эти усложнения? Размер индикатора можно взять любой, но плату все равно переделывать. Если бы делал для себя, то вообще не ставил бы отдельных индикаторов для счетчика, а на место индикаторов уровня поставил бы большой цветной дисплей, туда бы всё выводил. Но пока у меня нет катушечника.
    Просто интересовали маленькие фирменные индикаторы. Получается, альтернативы АЛС314 нет.
    От мыши неудобный - излучатель и приемник отдельно. Или брать что-то на отражение, или готовые щелевые типа KTIR0311S.
    Нашел в Инете какой-то рисунок счетчика, но чей проект - непонятно.
    Если бы для себя. А так вряд ли возьмусь за эту халтурку, если не найду готовый проект.
  14. #1333
    Ну, не, Леонид Иванович, я Вас просто не узнаю )))) Вам же деньги предлагают, наверно? ))))
    Вот готовый проект Александра Торреса с прошивкой, спасибо ему за это ))))
    CDTAPE
    http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
  15. #1334
    Minsk
    Вот готовый проект Александра Торреса с прошивкой ))))
    А конкретно для ТА1-004 готового проекта нет? Неужели никто не делал? Кроме жесткой логики, конечно.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 28.06.2018 в 14:23.
  16. #1335
    Minsk
    Это не то. Мне бы тупо спаять плату, залить готовую прошивку - и всё.
  17. #1336
    Зачем? Пары регистров 74hc595 хватит для отображения восьми разрядов. И при этом контроллер можно взять самый мелкий по количеству ног, так как для вывода потребуется всего три ноги, а не одиннадцать для случая прямого подключения четырёх разрядов индикатора к контроллеру. У китайцев даже готовые платы индикаторов есть: https://robotdyn.ru.aliexpress.com/s...504708861.html Правда, там индикаторы более крупные - 9мм и 14мм, но сами hc595 стоят копейки, так что можно и под более мелкие индикаторы сделать с ними плату - хоть под те же АЛС314.
    Не знаю, какие цены в Минске, но в Москве китайские индикаторы по приведённой ранее ссылке обойдутся в два с лишним раза дешевле (из расчёта за разряд), чем АЛС314 в ЧипДипе. Ещё можно найти где-нибудь АЛС311 - там сразу пять разрядов в одном корпусе.
    Берётся из мышки сразу весь блок с колесом и куском платы с оптопарой. Колесо вешается на вал обводного ролика, а оптопара пристраивается рядом. Там при этом ещё и распознавание направления движения можно будет сделать, чтобы он правильно считал, когда катушки руками крутят, подматывая ленту на нужный участок... Но ставить дополнительное колесо нужно только если захочется точность повысить, а для секундной точности хватит имеющихся пяти лепестков и импульсов со штатного датчика движения.
  18. #1337
    Киров
    Чтоб совсем "тупо" надо взять БУ от О004, отпилить счетчик вместе с индикатором, заменить ДД от того же О004 и как то слепить это пластилином )))
  19. #1338
    Minsk
    Думаете это лучше - три корпуса вместо одного?
    Проще поставить готовые щелевые оптроны. Распознавание направления надо делать в любом случае. С оптодатчика должна выходить квадратурная последовательность импульсов.
  20. #1339
    Может оказаться дешевле за счёт более бюджетного контроллера. К тому же, если брать готовую плату индикации, то паять будет нужно один корпус. Может, не заморачиваться, а просто взять ту же ардуинку и всё на ней построить?
    Поставить, как Борисыч44 советовал, ДДН от О-004 - там уже имеется распознавание направления. Этот датчик на шасси Э-004 встаёт без проблем - я уже такое делал, когда захотелось в О-004 скорость 38. Нужно только организовать одну недостающую стойку крепления (я тупо сделал её из эпоксидки с гайкой М3) и рассверлить одно крепёжное отверстие в плате ДДН, так как в Олимпе в этом месте винт М3, а в Эл-ке - М4.
  21. #1340
    Завсегдатай Аватар для straus
    Насколько маленькие? У АЛС314 / АЛ304 / АЛС339 размер цифры уж слишком маленький. В СССР выпускались такие же планарные, как АЛС314, но с чуть большим размером знака АЛС320 (но без десятичной точки), но всё равно они тоже слишком маленькие.
    Совсем шикарно будет поставить импортный четырёхразрядный, где каждое знакоместо 5х7 точек, ещё и контроллер встроенный. Вроде HCMS-2704 HCMS-2963 HDSP-2450 PD2437. Но ценник негуманный.
    https://www.pinterest.com/milanco71/5x7-led-digit/
    Бывают и восьмиразрядные.
