Страница 669 из 1107 Первая ... 659667668669670671679 ... Последняя
Показано с 13,361 по 13,380 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13361
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Скорость 76 уже реализована? Или мечты?
    Пока не нужно! Потом будет видно!
  3. #13362
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У ValeryDVD хорошо сделано.
    Переключатель на несколько скоростей.
    Переключение скоростей - это одно, а переключение вида коррекции - другое.
    Скорость 76 см/с двигатель ДБ-95 со штатным питанием не тянет. Даже без нагрузки больше 60 см/с не выдает.
  4. #13363
    Moscow
    А 38 уже?
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Вот потому и спросил.
    А если питание поднять?
  5. #13364
    Набережные Челны
    А 38 уже?
    38, работает!
    Питание можно поднять с 24 до 38в , но пока это ненужно!
  6. #13365
    Voronezh
    На этих головках это вообще не допустимо. Длина волны на низах по частоте на ленте становится существенно длиннее пятна контакта сердечника ГВ и ГЗ с лентой. В результате на НЧ краю появляется волнообразность АЧХ. Для такой скорости нужны головки с широким-широким сердечником. Собственно, на заре магнитной записи головки такими и были.
  7. #13366
    Moscow
    Леонид, вы все будете реализовывать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    На 4-х дорожках и 38-я скорость бессмысленна.
  8. #13367
    Minsk
    Да, переключение видов коррекции закладываю (для этого на индикаторе сделал транспаранты NAB и CCIR). Скорость будет до 38.
  9. #13368
    Moscow
    значит 6...8 вариантов?
  10. #13369
    Minsk
    Да сколько угодно. Коррекцию планирую делать на DSP.
  11. #13370
    Moscow
    Мама дорогая. Куда я попал...
  12. #13371
    Minsk
    На SigmaDSP от ADI получается компактней, чем ставить кучу ключей и емкостей.
  13. #13372
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Может кто-то пробовал такие выключатели?
    Очень похожи на Тайский NAIS TV8 (на фото слева), характерны громкие щелчки при вкл. и выкл., а так достаточно мягкий. Есть RONG-FENG SS-160-3, 5A250V (справа) этот отличный, в работе похож на TOKO S190, или те что у вас сейчас, мягкий и тихий!Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #13373
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Ну почему? есть и 8 дорожек (Таскамы) на 38- другое дело что в Электрониках даже 38 скорость- бессмысленна при 2 дорогах(всего 45 мин. звучания на 1100 метров а на проф. ленте вообще 30) - в профессиональных влазят 12" катушки а не 10" (максимум в Электрониках) (кстати это и ответ почему не становятся стандартные AEG блины)
  15. #13374
    Minsk
    Т.е. мягче тот, у которого пружина внутри штока?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Ну почему?
    Из-за помех от обратной дорожки.
  16. #13375
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты же ADAU выбрал вроде? Как, кстати двигаются дела с её освоением?
    И, раз всё равно спрашиваю - а с БУ есть какие-либо подвижки, эксперимент с более быстрым МК в натяжении удалось провести?
  17. #13376
    Moscow
    По рассчётам 48 минут. А так да, нужно примерно полторы скорости от 19 для лент 550м. (48 много, а 24 мало).
  18. #13377
    Примерно одинаково, мягче наших П2К. Тут усилие даёт только пружина. Что проще поменять, маленькую в штоке или большую снаружи, естественно маленькую. Но стоит ли это делать в сетевом переключателе?
  19. #13378
    Moscow
    Точнее примерно в полтора раза медленнее 38. Чтобы получить примерно 35...40 минут. Для 1 винила в самый раз.
  20. #13379
    Minsk
    Я тут пока отвлекся на переделку нижней панели - новые гнезда, переключатели, новый индикатор. БУ пока вообще не занимался. Хочется двигаться шаг за шагом, чтобы не влезать в долгострой. На первом этапе сделаю плату релейной коммутации для стандартной кросс-платы. Затем уже будет новая кросс-плата. Движение по шагам позволяет добиться лучшего результата, избежать ошибок. УВ тоже на первом этапе сделаю аналоговый, хочу отработать предусилитель. Внутри DSP не хочется делать слишком глубокую коррекцию, поэтому на входе АЦП будет сигнал уже с грубо выровненным спектром. Заказал детали для компандера Dolby S, попробую его в работе. Внимательно послушал dbx, он меня сильно разочаровал. Думал попробовать его реализовать внутри DSP, но, похоже, он не стоит того. А реализовать Dolby программно я не возьмусь. Хотя видел проект, как какие-то отчаянные люди сделали в цифре Dolby C.
  21. #13380
    Leoniv, прикольно!
    Насчёт не слишком глубокой коррекции - может, вообще сделать полу-аналоговую, в DSP обрабатывать только разность между итоговым и предварительно откорректированным сигналом? Тогда, как мне с дивана видится можно выиграть некоторое количество децибел искажений. А уже на выходе подавать оба сигнала на вычитатель на ОУ.
    Заодно аудиофилы не будут настолько глубоко шокироваться
    Последний раз редактировалось pyos; 20.11.2020 в 19:10.
