Страница 662 из 1107 Первая ... 652660661662663664672 ... Последняя
Показано с 13,221 по 13,240 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13221
    Частый гость Аватар для ED ED
    Все-таки было бы интересно попробовать лазерную гравировку панели, покрашенной черной матовой краской. Буквы тогда получились бы серыми, что гораздо лучше, чем белые - это слишком высокий контраст.
    Я покупал именно в Кирове на 005с1,именно черную и надписи не белые,а типа кофе с молоком,красиво
  3. #13222
    Киров
    Да, Анатолий мне тоже делал черную одежду на О004 - с пдбором цветов всё а порядке
  4. #13223
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    ibra, Борисыч44, ED ED
    Спасибо за наводку! Насколько понимаю, это человек с ником predmety_stariny. Добавил лот в избранное. Качество вроде норм, ага, и цена вполне адекватная. Закажу обязательно, а старая останется для опытов с покраской и гравировкой ))
  5. #13224
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть чертежи панелей с размерами для лазерной резки.
  6. #13225
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Можно чертежи обнародовать?
  7. #13226
    Киров
    Анатолий раньше не изготавливал панели, только покраска и нанесение надписей, как сейчас не знаю.
    Т.е. ему нужны ваши старые панели
  8. #13227
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Немного не в тему.
    Заржавел вал ведущего двигателя Э-004. Хочу новый сделать из нержавейки. Какие могут быть непредвиденные нюансы?
  9. #13228
    Noev, а как вы его планируете сделать?
    Мне кажется, если бы знали как, то и вопросов бы не было.
    Андрей
  10. #13229
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Да собственно можно из чего угодно сделать, главное догнать твердость от 50HRC. Как пример вал ДМ5DM-5_IMG16_0001.pdf
    Последний раз редактировалось nvv957; 11.11.2020 в 19:10.
  11. #13230
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    И обеспечить некруглость и биения 1 мкм.
  12. #13231
    Ну это от токаря шлифовщика зависит, сможет он из куска нержавейки выпилить желаемое
  13. #13232
    Есть разные способы. Можно я это оставлю без комментария. Много букв, потом чистка и т.д. по списку...
    Технологический процесс, в частности машинная обработка, мне не интересен. Тут вопросов нет.
    По этому буду делать сам. Проблема, нет доступа к гальваники. Вот и рассматриваю вариант из нержавлёнки.
    Собственно вопрос был, как вал из нержавлёнки приживётся в самом устройстве, конкретно в движке?
  14. #13233
    Киров
    Немного не в тему.
    Ерундой не занимайтесь, если вал на самом деле так изоржавел, что детонация появилась, то лучше купите нормальный дижок пром изготовления
  15. #13234
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Берите кожаный ремень и пасту ГОИ самую мелкую, включайте двигатель и шлифуйте - полируйте.
    Пасту наносите на ремень, ремень с пастой к валу приложить с усилием и все...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.11.2020 в 10:13.
  16. #13235
    Борисыч44, и ты туда же. Каждый ерундой занимается в меру своих способностей. А имея в распоряжении некий парк станков и много свободного времени, это даёт ещё и возможность.
    Нет, заржавел только в том месте где соприкасается с лентой. Т.е. напротив прижимного ролика. И я бы не обратил на это внимания если бы не налипал слой от ленты.
    Не спорю. Только где и по какой цене. Есть что предложить?!
    Лучше поясни по технологии самого, заводского исполнения двигателя. Почему кородировал один бок вала. Это стёрся слой хрома, если он хромирован? Или какие ещё могут быть причины?
    Так или иначе, либо покупать новый моторчик, либо делать новый вал. Второе мне доступней.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    пасту Гойя самую мелкую
    У меня и алмазная разных мелкостей имеется. Зачем ремень?, есть притиры. И это была первая мысль. Дальше то что?!... Смотреть как он дальше будет ржаветь.!...
    Если по нержавейки ни каких отрицаний не будет, то на этом можно прекратить обсуждение данного мазахизьма.
  17. #13236
    Noev,Взял и оборвал на самом интересном, а потрендеть. Из чертежа в принципе уже ясна технология, вам осталось подобрать сырьё. Гальваники на валу нет, а вот термообработка есть. Как поведёт себя нержа при этом, знают только истинные металлисты!
  18. #13237
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот тогда НЕ понятно, зачем спрашивали то на форуме ?
  19. #13238
    Оно конечно интересно, но наказуемо.
    В этом и суть вопроса. Как оно будет в паре с лентой, может ещё сильней налипать будет... Да и как магнитное поле двигателя примет этот подлог.
    По термообработке в курсе. А вот почему нержавел, и вдруг... Я то предположил что вал хромирован.
    Ладно всё, а то опять попадёт...
    Jenyok, здесь есть ответ и на твой вопрос.
  20. #13239
    Как он был сделан трудно сказать, может очумелыя ручки кто то приложил с напильником для чистки грязи. Азотирование как раз и улучшает коррозионные свойства и износостойкость металла почти в 2 раза. Может конец вала и не был азотирован.
  21. #13240
    Киров
    Noev, хрома на валу нет, по крайней мере на нашем ДМТ4 вроде бы не было, сталь не знаю, но достаточно твердая и магнитная (в отличии от нержи), естественно термообработка, шлифовка, и финишное хонингование.
    У Ревокса/Штудера на валу делали то ли напыление то ли электроисковую обработку - поверхность получалась с микровыпуклостями улучшающими сцеплоние вал-лента и уменьшалось влияние пр. ролика.
    Для одного движка может лучше родной вал довести до идеала сняв десяток другой мкм с хвостовика и подстроить УУВД?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Ржавеют с одной стороны из за хранения в гараже, на балконе - сырость....
