Страница 66 из 1107 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1301
    Киров
    ваапчета эта свойство психики )))
  3. #1302
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    перфекционизм?
    Все намного проще.
    Сделали платку управления ведущим двигателем ДМ-5 (ДМ-1) для магнитофонов Электроника ТА1-003 и Олимп-003 (именно для этих магнитофонов, на то посадочное место как есть в магнитофоне).
    Схема скомбинирована из двух схем Олимп-005 и Олимп-004 , чтобы убрать сборку КПС104 (Олимп-004), а поставить сборку КР504НТ3 (Олимп-005) .
    Фильтр после ЧФД оставили как в схеме магнитофона Олимп-004 , но что то мне показались номиналы деталей для такого фильтра не очень подходящие.
    Рассчитал в Excel (могу выложить) и проверил в симуляторе фильтр от магнитофона Олимп-005, посчитал все частоты, там более менее нормально. Кстати, фильтр после ЧФД в магнитофоне Олимп-005 называется фильтр с множественными отрицательными связями. За основу расчетов были взяты данные с фильтра от магнитофона Олимп-005 .
    А вот с фильтром от магнитофона Олимп-004 в расчетах и симуляторе загвоздка вышла, ну уж очень плохие данные выдавал расчет и симулятор для данной схемы.
    Вот посчитал в Excel и проверил в симуляторе все возможные варианты фильтров, всего есть 4-е варианта фильтров по номиналам.
    Самые лучшие варианты выложил здесь.
    Для чего это делалось, для того чтобы сразу исправить схему и плату под ПРАВИЛЬНЫЕ элементы и заказать на производство. Кстати, заказ уже отправлен.
    Вечером выложу дополнительные файлы и расчет.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2017 в 12:34.
  4. #1303
    Киров
    Jenyok, а в о004 разве не те же номиналы,что и в Ревоксе А700?
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Большого смысла в этих "переложениях" не вижу - если уж что то делать, то с улучшениями/расширением функционала, упрощением схемотехники: например можно сигнал ТД усилить и подать на аналоговый вход однокристалки, там отфильтровать, сравнить с нужной частотой (можно реализовать пич-контроль), результат выдать как ШИМ, на аналоговые же входы можно завести напряжение или ток двигателя и избавиться от перемножителя, в той же машинке реализовать управление боковыми движками (так же с перемножением) выход на полевиках. ДУ то же не помешает - отвыкли мы уже к аппаратуре бегать))) Плата одна, универсальная с разными разъемами под разные модели и гибкими шлейфами, конечно придется продумывать совместимость по питанию, функциям и т.д.
    Или не делать ничего и оставить "как есть"
  5. #1304
    Ставлю +++
    Хотя, большого смысла в полевиках не вижу, кт840 неплохо с этим справляются, хотя, если для того чтобы избавиться от всяких стабов и диодных мостов (тиристоров, коли они в ОО4 стоят?) не помню уже схему, можно и поставить.
    А так да, Женьковы "переделки" людей только с толку собъют. Особенно понравился в "модернизированном" УВ Женька резистор в 1 Ом на входе, после этого перестал все нововедения смотреть. ))))
  6. #1305
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если делать микроконтроллерное управление, тогда лучше сразу формировать двухфазный синус регулируемой частоты и управлять боковыми двигателями хотя бы как V/f. По идее, это должно устранить проблему гудения. Для исключения помех можно использовать линейные выходные каскады.
  7. #1306
    В О-06 управление на МК
  8. #1307
    Киров
    полевики с логическими уровнями позволяют после машинки использовать пассивный фильтр и сразу на затвор, мосты остаются
    Сомневаюсь, что проблемы с гудением уйдут, да и навороты сложновато выглядят
  9. #1308
    Minsk
    Надо пробовать. По идее, на низкой скорости двигатель может работать с намного меньшим проскальзыванием, частота питающего напряжения будет значительно ниже. Конечно, можно и там случайно "словить" какой-то резонанс. Вообще, играясь одновременно частотой и величиной проскальзывания, можно задать любой желаемый интервал частот питания. Что касается сложности - все в основном будет внутри МК. Снаружи только выходной каскад, это не очень сложно (думаю, на каждую фазу хватит ОУ и 2-4 транзистора). Когда занимался похожей тематикой, делал себе трехфазный генератор на основе программного DDS, тут надо нечто подобное.
  10. #1309
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Собственно файлы.
    "el003_uprdvig_new6_2.sch.pdf" - схема управления ведущим двигателем
    "ell003_uprdvig_fnch2.sch.pdf" - схема фильтра ФНЧ с расчетами
    "Расчет ФНЧ-ФВЧ.xls" - расчет фильтров ФНЧ ФВЧ, данные вводятся в поля, выделенные желтым цветом.
    Киров
    Чем ниже частота, тем большие токи нужны, всё это греется или излучает (в случае Дшников, + ВЧ фильтры) - это 3 мощных усилителя (и БП к ним) там где всякие Акаи и пр. ничего не регулируют !!!
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Вот и простенькое ДУ обнаружилось )))
  12. #1311
    Minsk
    Импульсные выходные каскады я не предлагаю. Линейные будут греться, да. Для подмотки и подтормаживания не требуется от двигателя большая мощность, по идее, нагрев будет не сильный. Но надо проверять, конечно.
    Ну так эти Акаи разрабатывались 40 лет назад.
  13. #1312
    Новичок Аватар для MurVlad
    г. Кострома
    Собственно файлы.
    Здравствуйте!
    А файлы в PCAD-2006 выкладывать не будете? Хотелось бы.
    Заранее спасибо.
  14. #1313
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата управления ведущим двигателем для Электроника ТА1-003, Олимп-003 (доработка схемы от Олимп-004).
    PCAD2006
    Минимальная ширина дорожки 0.30 мм, зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.00 х d0.50 мм .
    Размеры платы 95 х 85 мм .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.09.2017 в 09:32.
  15. #1314
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Здрасти всем. Кто может объяснить про электронное демфирование.
  16. #1315
    Киров
    ап чем речь? )))
  17. #1316
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ссылка на статью или первоисточник ???
  18. #1317
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Дорогой друг! Нет смысла во всех темах спрашивать одно и то же, местные почитывают обе темы, так что не волнуйтесь Ваш вопрос без ответа не останется. )))
    А вот у меня вопрос на засыпку!
    Как многие знают, электромагниты в Олимпах и Электрониках (особенно в Э-004) бывают ДВУХ типов.
    У одних якорь имеет выступ, а у других впадину, если можно так выразиться.
    И все магниты имеют внутри резинку, чтобы стук одного о другое уменьшать. Вопрос!
    Кто из вас, уважаемые коллеги, удалял резинку и узнавал, как это скажется на помехах и наводках?
    Какие магниты ставились на прижим и как их внешне отличить, вроде как они мощнее должны быть.
    В общем, что в данном вопросе можно сделать полезного?
    Скажу честно, где-то в какой-то теме ТУТ это проскакивало, но информации уже столько, что выкопать не реально...
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  19. #1318
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Дорогой друг!
    про резинку и прижимной магнит писал Борисыч44
    Дорогой друг! (С)
    Если тяга не магнитная, то никак...
    Я, например, в магнит наоборот добавлял фторопластовое кольцо, ибо, не было сил слушать щелканье
  20. #1319
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    R21 C3
    R25 C4
    это и есть электронный демпфер.
Название:	Olimp-004_str28 копия.jpg
  21. #1320
    Киров
    Вот именно что в Э, в О были только впуклые ))), но резинки были не во всех и не всегда...
    Если выкинуть и спилить кромку сердечника, то можно увеличить усилие и снизить ток через ЭМ, что уменьшает шум ленты и 2ю гармонику (то же самое проделывал на Ревоксе А700)
ID:	302200 Нажмите на изображение для увеличения.
    с резинкой может быть так
    0дБ здесь это 1В, т.е. показан уровень записи ~+4дБ от номинального 320нВб/м
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    хоть бы кавычки пририсовал
