Страница 642 из 1107 Первая ... 632640641642643644652 ... Последняя
Показано с 12,821 по 12,840 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12821
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Viktor S, Поддержу с уменьшенной высотой. самое оно кмк.
  3. #12822
    Завсегдатай Аватар для Medan
    и ето правильно!
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    я бы добавил риски
    и ето тоже правильно. Навалились гурьбой на Леонида. Я бы ещё цвет как у КАЛ)) и БИАС сделал
  4. #12823
    Так Леонид писал, цвет не догма, фломастеры в руки и...
  5. #12824
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Индикатор - огонь! Цветовая растяжка от жёлтого к красному - огонь!
    По поводу градиента цвета есть сомнения. Это все-таки паразитный эффект. Сами линейки ведь резко меняют цвет, по какой причине шкала должна менять плавно? С перегородками вот так получается:
    Тоже граница не совсем резкая, наверное, надо полностью пилить рассеиватель и в щель вставлять, например, фольгу.
    Отсутствие внятной индикации типа используемой коррекции - досадный косяк. 250, 320, NAB, CIRR и т.д. У этого аппарата самое вменяемое применение быть имено универсальным проигрывателем.
    Никакой досады - трафареты на нижнем ряду светодиодов легко меняются, причем они будут разрезаны и могут меняться по одному. Я напечатал много всего, можно еще добавить:
    Может быть, чуть "потоньше" его сделать?
    Пробовал, не вяжется с толщиной других линий.
    Чтобы зрительно "облегчить" плюсовой сектор можно попробовать немного уменьшить высоту этих сегментов, кмк.
    Да, такой вариант тоже возможен.
    Только тогда я бы добавил риски, иначе не стыкуется.
    Визуально мне меньше нравится, но можно попробовать.
    Посмотрел индикатор в работе, когда зажигаются линейки, они привлекают к себе внимание, широкие желтые и красные полоски шкалы не мешают. Поэтому не уверен, что их вообще надо делать более узкими. Хотя такой вариант тоже можно напечатать и потом под настроение менять пленки, благо, для замены достаточно открутить низ панели.
  6. #12825
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Шарнир на крышку БГ из дюрали, процесс!
  7. #12826
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не считая нуля между шкалами, всё выглядит суперски, лёгкий переход из цвета в цвет делает индикатор живым, не надо фольги
  8. #12827
    ие
    На против черных рисок от 0 в +, снаружи затените рассеиватель черным маркером и не надо пилить.
  9. #12828
    Minsk
    Да, с нулем конфуз некоторый вышел. Хотя если оставить градиент, то цвет в пределах одной цифры не сильно меняется.
    Пока не решил, делать ли даже канавки. Может оставить изначальный градиент...
    иеНа против черных рисок от 0 в +, снаружи затените рассеиватель черным маркером и не надо пилить.
    Не совсем понял. Если нанести черные риски под рисками на шкале, чем они помогут? На шкале они уже есть.
    Вот сделал видео, извиняюсь за качество, снимал подставкой для паяльника. Настройки у индикатора пока не работают, пока все времена и режимы - дефолтные.
    ссылка
  10. #12829
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    На мой взгляд после 0 лучше поставить риски. А то кажется в + перегружено по площади подсветки и индикация уровня + теряется. Сугубо мое мнение.
  11. #12830
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Классный индикатор,
  12. #12831
    Voronezh
    Вот сделал видео
    Левые обе сборки по 10 светодиодов каждая все время светят. Т.е. их показания - мертвая зона индикатора, получается. А это 2 из 5-ти. Почти половина.
    Нужна ли такая глубина левого края?
  13. #12832
    Всё таки в + надо уменьшить высоту, тем самым уменьшить яркость и сделать более четкими черные риски, они практически исчезают. Какое расстояние от рассеивателя до шкалы?
    Последний раз редактировалось nvv957; 22.10.2020 в 17:05.
  14. #12833
    Завсегдатай Аватар для pencak
    и какое получилось потребление?
  15. #12834
    Minsk
    Кто его знает. Как по мне - вполне нормально. На видео там пересвет, реально подсветка менее яркая, чем линейки.
    Вот такой вариант можно попробовать напечатать:
    Зависит от жанра музыки. Но нет проблем - в софте каждый может создать свою шкалу и загрузить в индикатор.
    Светлые и темные риски имеют одинаковую ширину. Но визуально - да, светлые кажутся шире. Но далеко не в такой степени, как на видео низкого качества. Расстояние от рассеивателя до шкалы - ноль, шкала лежит на рассеивателе.
    Когда задействована практически вся шкала, то колеблется в районе 300 мА.
  16. #12835
    мне Очень! нравиться такая шкала. Супер!, но на мой взгляд, то, что вижу)))
    (Фото, чтоб показать шкалу индикатора. по обсуждению 0дБ) Это один из вариантов моих УВ.
    Ранее, уже обсуждали привязку к нулю. Конечно, чтоб на шкале не "калякать", нужно переключатель ставит, но при таком широком диапазоне в +, наверно проще "0" привязать на шкале., чем искать место для переключателя, и всё что для этого потребуется сделать...
    Последний раз редактировалось Medan; 22.10.2020 в 19:57.
  17. #12836
    Medan, наверное не заходите делиться, но все же попробую - какую схему обработки сигнала вы применили в своем индикаторе, чтобы привязать уровень к такой шкале?
  18. #12837
    Схема от Олимпа, или Электроники. та, где есть ключ, чтоб пробить при включении весь столб индикатора полным напряжением. Это необходимая особенность ИН-13, чтоб столб не отрывался. А далее, градуировал теми элементами, что в схеме, так как мне надо.Вначале карандашиком на бумажке, потом гравировал. Повторяемость достаточная для использования, точность, не хуже, в рабочем диапазоне +/- 0,5 дБ. Соберите макетик штатной схемы, и всё будет ясно.
  19. #12838
    попробую, лежит лишний штатный индикатор...
  20. #12839
    Вопрос к Леониду Ивановичу:если нет возможности перевести полностью БУ на цифру, то можно же заменить всю мелкую логику на один микропроцессор?
    И пусть некоторые параметры не будут лучше,зато имеем повышение надежности работы БУ и устранение некоторых недостатков будет достаточно для модернизации БУ.Как один из эконом-вариантов.
    По счетчику у вас получилось тоже сильно сложно.Может нет смысла делать индикатор уровня точным,ведь лента позволяет перегрузку,да и "записчик" лент не будет крутить регулятор уровня записи на максимум.
    И так же по БУ.Сделать облегченный вариант.
    Или мое предложение абсурдное?
    (Занимаюсь плотно модернизацией советской акустики.Думаю ну здесь сделаю по максимуму,здесь тоже...А в итоге упираешься в решение проблем технологии изготовления и делаю уже от усталости и безисходности по минимуму.
    Как учили меня раньше:старайся делать хорошо-плохо оно и само получится)
  21. #12840
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Так БУ уже сделан на одном микропроцессоре и чутка россыпухи, отлично работает.
    Что сильно сложного получилось по счётчику?
    Неточных индикаторов-мыркалок хватает, точных как-то не встречал...
