Страница 639 из 1107 Первая ... 629637638639640641649 ... Последняя
Показано с 12,761 по 12,780 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12761
    Voronezh
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    он сам и народ сюда выкладывал свои мысли и труды по катушечникам!
    Вот было бы замечательно мысли и труды разнести в разные темы. Ибо на 638-и страницах искать результат разводок Евгения - весьма проблематично.
  3. #12762
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ни для кого не секрет, что винты передней панели оказывают заметное влияние на восприятие звучания аппарата. В оригинале используются винты с полупотайной головкой и конусные шайбы. Винты и шайбы покрашены черной краской. Со временем краска царапается, внешний вид заметно ухудшается. Как вариант, можно заказать на Aliexpress конусные шайбы с более стойким покрытием. Винты тоже можно найти черные, правда, не полупотайные, а просто потайные. Зато с более красивым шестигранником (DIN 7991). Неплохой вариант, но хотелось чего-то более фактурного. Лучше всего на панели смотрятся винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (DIN6912). Но диаметр головки таких винтов (около 5.5 мм) оказывается недостаточным, чтобы закрыть большие отверстия в передней панели. Эти отверстия специально сделаны большими для компенсации кривизны корпуса аппарата. Под винты нужны прокладки. Они в любом случае желательны, чтобы панель не царапалась винтами. Можно взять плоские прокладки черного цвета, но красивей головки винтов частично утопить. Готовых прокладок такой формы я не нашел, поэтому решил сделать.
ID:	382224 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382225 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прокладки должны быть черными, а чтобы не возиться с покрытием, выбрал сразу черный материал - полистирол толщиной 2.5 мм. Просверлил отверстие 3 мм, затем фрезой с центром сделал выборку диаметром 6 мм на глубину 1.5 мм. Напилил кусочков, которые решил обточить до диаметра 8 мм на оправке.
ID:	382226 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382227 Нажмите на изображение для увеличения.
    В результате получились прокладки нужной формы. На панели они смотрятся хорошо. Звук пока не проверял, аппарат пока не работает - на кросс-плату пытаюсь приделать коммутацию аудиосигнала, чтобы его не пропускать через переключатели на передней панели.
ID:	382229 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #12763
    Завсегдатай Аватар для pencak
    именно платы, гереберы, схемы, короткие коментарии собиравших - отдельно, блаблабла (типа а можно так, а давайте так, и дальше ничего)- отдельно, можно в корзину.
  5. #12764
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Надо сделать файл оглавления по теме.
    Типа Excel. И периодически файл поддерживать (править).
    Кто ищет, тот всегда найдет !!!
    или так...
    Искать, и найти !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.10.2020 в 20:18.
  6. #12765
    у нас в ешопе нашел из черного полиамида, один в один соответствуют. На долар 12шт выходит(без пересылки)
    https://www.briol.cz/podlozka-sn-213...tnou-hlavou-90
  7. #12766
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    один в один
    Нет, эти с конусом, для потайных винтов. И внешний диаметр слишком большой. Штатные около 9.5 мм, и то великоваты. А эти - 10.5 мм. Оптимально - 8 мм.
  8. #12767
    там же и черные винты потайные с имбусом и все как надо
    а вообще...пилите
  9. #12768
    Minsk
    У меня такой вариант второй справа на первом фото. Как уже говорил выше, не хватает фактурности. Головка такого винта слишком плоская, шестигранник непропорционально маленький.
  10. #12769
    На вкус и цвет...
  11. #12770
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    ОFF:
    Эстеты
    Мне например не нравится черный квадрат Малевича- нет истиной черноты
  12. #12771
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Эстеты
    я как раз сделал из доступного в продаже крепежного материала и не для красоты а для удобства- все винты М3-под имбус одного размера...попробуйте насколько удобно- отвертка не елозит, попадать не надо, шлицы не корежатся...
  13. #12772
    Voronezh
    За имбус агитировать не надо - он лучше во всех отношениях, тока в СССР его не было.
    По эстетике мне более всего нравятся именно потай с имбусом на конусной шайбе. Винты есть в Метиз-центре из нержи А2 - не магнитной, а шайбы тоже из А2 продают "Все инструменты". При фасадной панели из сатинированной нержи - ничего и красить не надо и не царапается.
    Вариант Леонида - брутален на мой взгляд чрезмерно. На грани китча. Дальше - тока барашковые гайки...
  14. #12773
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Господа! Все это вызывает ощущение дежавю. Этого крепежа на алиэкспрессе миллиарды, с различными углами, цветами, отделкой и углами имбусов...
    По поводу метаний Леонида с кросс платой. А ничего, что кросс плата уже скоро год как стоит у меня на магнитофоне, которую развел Евгений, с релюшками и нормально разведенным питанием. Из семи имеющихся кнопок задействованы три, без подорожечной ерунды. Вот необходимые свободные дырки есть.
    Как бы мы не старались, панели все равно заново делать. Хотя бы с точки зрения подписей, надписей...
  15. #12774
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    [QUOTE=Koren;2831870] магнитофонес релюшками и нормально разведенным питанием.
    Жду эти платы из Китая , поясните что и как делали по разводке этого питания.
  16. #12775
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Лишней кросс платы ни у кого не будет?
  17. #12776
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Надо заказывать!
  18. #12777
    как было питание ушника через всю кроссплату, так и осталось и все остальные платы вместе с ним "играют"....
  19. #12778
    Minsk
    Это так кажется. Когда доходит дело что-то найти, то нужного не оказывается. Шайб без конуса для винтов с цилиндрической головкой не нашел. Да и у конусных шайб нет выбора диаметра, все великоваты.
    Новую кросс-плату делать очень дорого, поэтому буду делать маленькие платки с релюшками в виде довесков. С коммутацией есть ряд принципиальных вопросов, скоро сформулирую.
    Это плохо, ибо тогда
    панели ... заново делать
    Я буду переделывать коммутацию таким образом, чтобы полностью сохранить оригинальный функционал (и кое-что в нем исправить). Панель и надписи должны остаться родными, это основное требование.
    Пока нарисовал схему штатной кросс-платы:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если надо, у меня есть готовая схема в PCAD.
    Оригинальная схема от Э-004 .
  21. #12780
    Частый гость Аватар для ED ED
    лучше смотрятся винты с головкой торкс,немцы часто используют в авто,я такие применил. На Вашем фото видно характерный прогиб панели,понятно почему,а 3х мелиметровая панель не прогибается
