Страница 63 из 1107 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Так сделай DAT-магнитофон
    А какой смысл, если есть винчестер? Вообще, я думал над идеей цифрового проигрывателя с твердотельной памятью, но у которого была бы зрелищная составляющая не хуже катушечного магнитофона. Музыка играет с SSD, но при этом крутится какая-то огромная штука. Но делать ее полностью без функционала как-то не к лицу, думал повесить на нее функцию поиска. Но пока не складываются мысли в единую цепочку.
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Боюсь, избавиться от гудения, вызванного "некруглостью" ротора и статора в неудачных экземплярах боковых моторов, вряд ли получится. Если же я ошибаюсь, то чур я первый в очереди на такой блок управления или даже на два, если он будет универсальный и сможет работать как с ДБ-95, так и с ДМ-1/ДМ-5.
    Даже с примитивным скалярным управлением V/f = const при низкой скорости вращения ротора частота питания двигателя будет низкой, гудения быть не должно. Но управление ведущим двигателем будет совсем другое, универсальности не будет. Да и вообще, ничего не хочу обещать, вряд ли этот проект воплотится. Один мой коллега просил помочь это сделать, я попросил за работу комплектующие от магнитофонов, но пока в ответ молчание.
  3. #1242
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Там и так 50 герц, куда уж ниже?
  4. #1243
    Minsk
    50 Гц соответствует синхронной скорости 1500 об/мин (или сколько там полюсов?). При воспроизведении скорость гораздо ниже.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 21.07.2017 в 22:13.
  5. #1244
    а там и так достаточно низкая скорость вращения катушки при воспроизведении. Ниже уже не сделать, ибо, скороть 9-я будет вместо 19-й.
    У меня было одновременно 4 ОЛИМПа: 3-ри ОЛИМП-005С и один ОЛИМП-005С1, + Электроника-ОО4.
    Из 3-х Олимпов боковой мотор ДМ-5 при воспроизведении гудел в одном: полоборота гудит, другие полоборота - тишина.
    Причём, гудит когда на катушке много ленты.
    При снижении частоты, например, до 20 Гц может будет несколько тон гудения ниже, а, может, не будет гудеть, -зависит от конкретного экземпляра.
    Тут дайте объявление о покупке запчастей, продадут, недорого http://www.rt21.getbb.ru/
  6. #1245
    Minsk
    Речь не о частоте вращения катушки, а о частоте питания двигателя. В штатном режиме они работают с огромным проскальзыванием (скорость ротора значительно ниже синхронной скорости). Можно управлять по-другому. Но по поводу акустического шума делать прогнозы сложно, надо пробовать.
    Мне очень интересно, откуда Вы брали деньги на покупку в общем-то ненужных вещей... Вот никто пока не представил полной пошаговой схемы добывания денег.
    ДМ-5 - это же ведущий мотор.
    Денег совсем нет. Раньше промышлял халтурками, проектировал схемы, разводил платы, писал программы для микроконтроллеров. С наступлением кризиса заказчиков почти не осталось. На еду не хватает, куда тут катушечники? Это просто мечта, о которой можно лишь поговорить.
  7. #1246
    Новичок Аватар для Majoro
    Добрый день коллеги! Стал обладателем Олимпа 005! Модернизации хочется, аж жуть! Но сразу воткнулся в проблему, ЛПМ кривой, вероятно с завода... Инструкция по ремонту замечательный документ, но очень шаровидно обходит эту проблему. Как его строить? Предлагаю осветить этот вопрос...
  8. #1247
    Да я понял. При низкой частоте питания двигателя не снизится ли крутящий момент двигателя, КПД?
    Уже не помню какие там двигатели - синхронные или асинхронные..
  9. #1248
    в темах про Э004 и Олимп неоднократно жаловались на боковые моторы - гудят
    Я всегда думал, что это связано именно со схемотехникой управления. Надо при случае проверить. Вот только не скоро.
    отсутствие рывков ленты,
    на Олимпах читал(цифровал) успешно древние ленты, которые лопались от малейшего рывка(на более простых механиках).
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    У меня было одновременно 15(больной был на всю голову в конце 90ых, купил целый контейнер) и 4 еще осталось. 3 005с-1 и один 004 с 38ой скоростью и МЭЗовскими бошками на всю ширину.
    Зато можно было столько экспериментов ставить,сравнивать отличия между одинаковыми моделями разных времен выпусков, менять между ними платы, блоки голов и тп....
    WBR, Michael.
  10. #1249
    Киров
    Все асинхронные и что интересно, пытался замерить изменение индуктивности (оборотную), так там 6 максимумов и минимумов в доли процента, т.е. чисто оборотной привязки нет, но это на малых токах, а вот на рабочих видимо появляется насыщение железа + магнитострикция, ибо гудит не всегда, а только при определенном токе (и похоже температуре) чуть больше/меньше и гудение уменьшается, может пластины в статоре не совсем "случайно" ))) укладываются (относительно направление проката), может какие то резонансы ловятся - гудит ведь на сетевых гармониках, а может движок их из питания и берет??? (кстати легенда, что ревоксовские движки не гудят оказалась легендой, кто то уже ругался на них...)
    Денег совсем нет.
    Вот подобные проекты обычно и появляются при наличии свободного времени, вам бы чем более полезным заняться, нужным для многих людей, двор мести не предлагаю, хотя.... для здоровья полезней чем канифоль нюхать и в моник пялиться..
  11. #1250
    Поэтому катушечник в доме есть смысл держать только для красоты.
    А есть еще такие солидарные? Я с превеликой радостью сменяю все свои красивые Олимпы и запчастей насыплю гору за один некрасивый STM с живой механикой. И ленты отечественной отдам сколько есть(пол метра ширины точно будет). В том числе на красивых катушках 28 номер в красивых пластиковых коробках. Металлических прошных катушек не дам. ни одной. ни за што.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Кстати ведущий из какого-то Ревокса тоже мерзотно пищит как и в 003. Только модель совсем не помню.
    WBR, Michael.
  12. #1251
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Да меняйте на ведущий от олимпа 004 или 005 (там доработка состоит из 4 деталей(в случае если плата управления на транзисторах)) и не будет мерзкого писка.
    По поводу гудения боковых у меня всегда лечилось заменой подшипников.
  13. #1252
    Киров
    Чтоб подшипники не влияли внутри, на валу, пружины стоят - они люфт должны выбирать, но не всегда помогает (((
  14. #1253
    Я не знаю почему гудит. Не разбирался, т.к. слышно было только вблизи магнитофона. Причём, гудит не на всех магнитофонах.
    Гудит только когда на катушке много ленты, причём, половина оборота мотора гудит, половина оборота мотора - не гудит.
    Ведущие движки не свистят. Вот в О-003 в тех, да, свистели.
    У меня были нулёвые моторы с КБ и боковые стабилизаторы новые с пластмассовыми крышками, но, даже у новых был люфт. Так вот делали механику в СССР.
    У меня было одновременно 15(больной был на всю голову в конце 90ых, купил целый контейнер) и 4 еще осталось..
    Не, я не такой вдаренный в магнитофоны. В компакт-диск плэйеры, то, да ))) Особенно мне нравятся SONY. Хотя были и другие ПКД
  15. #1254
    Киров
    Он и должен быть )), а вот люф в нынешних Регах меня поразил - всё шатается
  16. #1255
    Крым Керчь
    Ведущие движки не свистят. У меня были нулёвые моторы с КБ и боковые стабилизаторы новые с пластмассовыми крышками, но, даже у новых был люфт. Так вот делали механику в СССР.
    ДМ-5 не свистит- а ДМ-1 в Электронике ТА-003 и Олимпе 003 еще как свистит.
  17. #1256
    Он и должен быть ))
    Я имею ввиду боковой люфт в подшипнике скольжения обводного обрезиненного ролика.
  18. #1257
    Киров
    Вот сейчас потрогал 4 пары, 3 шт не люфтят (один из них на о003)
  19. #1258
    Крым Керчь
    Конечно не помогает особенно когда при проверке извлеченного подшипника слышны потрескивания или 2 фигурные шайбы выбирающие люфт неправильно установлены.
  20. #1259
    Киров
    Ну явные то косяки сюда не надо притягивать ))) ,кстати, осевой люфт и его выборка пружинами легко проверяется на собранном движке
  21. #1260
    Крым Керчь
    Ну значит мне не попадались такие движки- из практики было 6 гудящих боковых движков все вылечились заменой подшипников.
