Страница 611 из 1107 Первая ... 601609610611612613621 ... Последняя
Показано с 12,201 по 12,220 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12201
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, мне первый вариант больше нравится
  3. #12202
    Завсегдатай Аватар для Medan
ID:	380966один из моих вариантов. Надписи гравировкой. Особенно правильно "ЗЕМЛЯ" подписана)))
  4. #12203
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Только не Om, а Ohm.
  5. #12204
    Новичок Аватар для ibra
    Leoniv, Первый вариант же и так прекрасно выглядит, зачем в нём что-то менять.
    Но это же стандарт для импорта...
    Почему не хотите сделать подписи на русском (Л - ВХОД - П /// Л - ВЫХОД - П )?
    Как-то не аутентично, и концептуально (если рассматривать вашу отполированную Э004 как цельный проект) думаю не очень правильно - это наш аппарат, все надписи на нём с завода на русском.
    Я бы так сделал...если бы у меня была Э004
  6. #12205
    Да, тут за мной нужен глаз, да глаз. ))) Чаще подглядываю грамматику с "фирменных" изделий.))
  7. #12206
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как лучше?
    Большинство техники глядя с зади, левый канал - справа. В основном подключение не разворачивая аппарат, левый канал - слева и т.д. Так что переделать точно надо. Вход и выход по горизонтали, тики так.
  8. #12207
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Когда левый канал вверху, а правый - внизу, тоже удобно...
    Serg Toropov
  9. #12208
    Иркутск
  10. #12209
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Верх и вход созвучны . В верху вход снизу выход. Спереди смотреть слева левый справа правый
  11. #12210
    Minsk
    Тут мне поступил вопрос по поводу возможности установки счетчика в "Олимп-004". Я этот аппарат видел только на картинке. Там счетчик на общей плате с управлением, выбросить его невозможно. Но в Интернете видел фотографии, где счетчик установлен свой. Как это делают?
  12. #12211
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Счётчик на общей плате, но непосредственно с управлением он не связан, кроме команд поиска, так что никто не мешает просто отключить его цепи (они, кстати, в "родном" 155-м варианте жрут больше, чем основное управление) и выпаять ВЛИ, чтобы освободить место под платку со светодиодными индикаторами типа той, что в трёхплатном счётчике.
  13. #12212
    Minsk
    Да, не очень технологично. Наверное, остается один вариант - менять всю плату сразу, вместе с логикой управления.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Кто может измерить, какая длина прозрачной части окна счетчика "Олимп-004"?
  14. #12213
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Размер 70x22 мм
  15. #12214
    Minsk
    Цитата Сообщение от romke Посмотреть сообщение
    Размер 70x22 мм
    Спасибо! 7 разрядов не поместятся, если только индикаторы поменьше взять.
    Поменял разъемы:
ID:	381044 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #12215
    Вариант плат счетчика Леонида на 6 разрядов для Олимпов 005. Для сжатия платы индикаторов (70Х28) применил 595 в корпусе 403. Размещение меж катух, над головами. Родной ДДН под замену на сенсор от Леонида (с небольшой доработкой). Сигналы движения для родного БУ в сенсоре подтянуты к 13V. Для 005С - оба сигнала, а для 005С-1 используем один сигнал из А и B. На сенсоре стаб 5V из 13V.
ID:	381065   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 28.09.2020 в 10:16.
  17. #12216
    Завсегдатай Аватар для pencak
    у себя сделал такНажмите на изображение для увеличения.
Название:	bez názvu.png
  18. #12217
    Так, что помидоров не будет? Гербер выкладывать как есть или это нах(ни кому) не надо?
  19. #12218
    Voronezh
    не надо?
    Надо, конешно. Еще б лучче платки готовые - купил бы.
  20. #12219
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Тут выяснилось следующее. На сайте www.jlcpcb.com при заказе плат с фрезеровкой надо еще денег платить и не мало. Раньше такого на сайте НЕ было.
    Может все таки сделать платы с прорезью по контуру плат на разлом ?
    Подумайте над этим вопросом...
    Сделать большую общую плату на 16-18 маленьких платок.
    Контуры соприкасающихся плат должны совпадать, прочитал на сайте www.jlcpcb.com.
    Вот интересно пишут...
    3. The panel size of sample needs to be 70*70mm at least to do v-cut process. The longest edge can not exceed 400mm, while the width needs to be 70mm at least.
    7. The maximum panel size with 1.6mm board thickness is 300x300mm.
    https://support.jlcpcb.com/article/49-pcb-panelization
    Так что при толщине платы 1.6 мм в размер 100 х 100 мм уложимся.
    Получается на плате размером 100 х 100 мм 20 плат помещается легко, 4-е платы в ряду (25 мм * 4 = 100 мм) и 5 рядов плат (18.5 мм * 5 = 92.5 мм).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.09.2020 в 14:48.
  21. #12220
    санкт-петербург
    А если счётчик на одну плату с индикатором Леонида, то влезет в окно Олимп 005?
