Страница 61 из 1107 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1201
    Moscow
    В Технарях RS-1500...1700 и SONY TC-765(766) момент боковых движков регулируется от их частоты вращения (чем выше частота, тем меньше момент). А тут нет такой возможности (датчиков оборотов)?
  3. #1202
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Здесь тоже можно завести, уже думали над этим.
    Взять датчик движения (феррит, катушка), разместить его сзади мотора, чтобы отверстия мотора совпали с плоскостью размещения датчика на обороте двигателя, все завести на микроконтроллер.
    ---------- Сообщение добавлено 29.04.2017 в 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 28.04.2017 в 09:27 ----------
    Yury_S
    Вот рисунки исправлений на плате.
Название:	IMG_6149 копия.jpg
ID:	292665   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6150 копия.jpg
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    IMHO количество отверстий маловато - на 19-й скорости с большой катушкой интервал между соседними импульсами может получиться больше секунды. В паре ревоксовских движков, которые я в свой франкенштейн поставил, на одном сзади наклеено кольцо с чёрными и "зеркальными" секторами общим числом 12 пар - явно под фотодатчик. Мне кажется, такой вариант интересней.
  5. #1204
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Альбомы схем магнитофонов высокого качества.
    https://cloud.mail.ru/public/9S1V/5p8XtNoVr - Электроника-004
    https://cloud.mail.ru/public/J9TW/hacjT2E2E - Электроника-004 вариант 2
    https://cloud.mail.ru/public/CJc2/uucHsetnC - Электроника ТА1-003
    https://cloud.mail.ru/public/FdAF/azJhVqPCJ - Нота 203-1
    https://cloud.mail.ru/public/CpvD/bv53jjA3n - Олимп-003
    https://cloud.mail.ru/public/BULW/6w1zvRxGM - Олимп-004
    https://cloud.mail.ru/public/KSwY/TDTdVoi7Q - Олимп-005
    https://cloud.mail.ru/public/8PjK/pYw7BrVVx - ДУ Олимп-005
    https://cloud.mail.ru/public/2ac1/Nc37Fd45A - Олимп-005С-1
    https://cloud.mail.ru/public/DVgk/ZSgKCsx7r - Олимп-005С-1 вариант 2
    https://cloud.mail.ru/public/B1ZK/b8B5JcpLq - Олимп-005С
    https://cloud.mail.ru/public/4CMj/BgVJppJda - ДУ Олимп-005 вариант 2
    https://cloud.mail.ru/public/6VuR/izUhWxkZv - Ростов-105
    https://cloud.mail.ru/public/LiZi/zxJKqXvDr - Ростов-105 вариант 2
    https://cloud.mail.ru/public/6gax/vZ2AdpRvL - Союз-110
    https://cloud.mail.ru/public/8VBv/2sDSu1tcs - Двигатель Shinano Tokki (ДБ-95)
    https://cloud.mail.ru/public/Bhoi/raiANfgM7 - Двигатель ДБ-95
    https://cloud.mail.ru/public/7sXE/Vr9T8JCT1 - Двигатель ДБ-95 SMD
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.05.2017 в 12:35.
  6. #1205
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Распайка разъемов блоков управления магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004 .
    См. прикрепленный файл.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
Название:	IMAG0821 копия.jpg
ID:	295327 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMAG0823 копия.jpg
ID:	295328 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMAG0824 копия.jpg
ID:	295329 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMAG0825 копия.jpg
    Сделаны подкатушечники из дюралюминия Д16Т
    для отработки измененных размеров, чертежей, программы на ЧПУ.
    Планируется изготовить подкатушечники из нержавейки.
    Цена за пару подкатушечников из нержавейки (один комплект) сейчас обговаривается.
  8. #1207
    Промышленная 12х18н10т нержавейка имеет много примесей, посему магнитится. Пишева нержавейка не магнитится ввиду малого содержания/ примесей
  9. #1208
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    DM-1_DM-5.xlsx
    Характеристики двигателей ДМ-1, ДМ-5
    в том числе полученные расчетным путем.
  10. #1209
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Большое дело.
  11. #1210
    А чем дюраль плох?
  12. #1211
    Новичок Аватар для Vladmir
    Белгород
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. была ли здесь тема по устранению недостатка счётчика расхода ленты в магнитофоне Олимп-005. А именно, при большой скорости вращения катушек, при перемотке, счетчик на некоторое время останавливается, затем начинает считать, затем снова останавливается. Как будто микроконтроллер не успевает считать импульсы. Обсуждалось ли такое? Просто я на этом форуме недавно и всей информацией не владею.
  13. #1212
    Частый гость Аватар для Grommit
    Дак кнопочка есть "Поиск по теме", туда и вставляешь нужное слово, причем в разных вариантах, поскольку система падежов не понимает (счетчик, счётчик, счетчика...).
  14. #1213
    Белгород
    Благодарю за ответ. Буду смотреть, хотя при первом рассмотрении ничего подходящего не нашёл, похоже эта тема особо не рассматривалась, хотя для Олимпов-005 это одно из двух распространённых явлений-1) при большой скорости перемотки счётчик замирает на некоторое время, 2) плохая работа автостопа. Но, с появлением мощных импортных инфракрасных диодов, вторая проблема решается простой заменой нашего слабомощного АЛ107 на импортный. Со счётчиком буду экспериментировать.
  15. #1214
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://cloud.mail.ru/public/KoAL/Kp3DUfigf - Нота-203-1 вариант 2
    https://cloud.mail.ru/public/7K3b/nyZQchqDH - Akai GX-747 dbx users manual
    https://cloud.mail.ru/public/921j/RUoNPdaX1 - Akai GX-747 dbx service manual
    https://cloud.mail.ru/public/FRea/DJx9BrBzS - Technics SH-8075 service manual (эквалайзер)
    https://cloud.mail.ru/public/8VBv/2sDSu1tcs - Двигатель Shinano Tokki PDF, PCAD2006
    https://cloud.mail.ru/public/Bhoi/raiANfgM7 - Двигатель ДБ-95 PDF, PCAD2006
    https://cloud.mail.ru/public/7sXE/Vr9T8JCT1 - Двигатель ДБ-95 на SMD компонентах PDF, PCAD2006
    https://cloud.mail.ru/public/3rvE/b3Zfdw9Rd - Двигатель ДБ-95 (пользователь ewgen227 на сайте www.rt22.ru) PDF, PCAD2006
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.07.2017 в 13:10.
  16. #1215
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Извините за дремучесть, никогда не имел дела с такими дорогими катушечниками. А в чем практическая разница между ведущими двигателями ДБ-95 и ДМ-1 (ДМ-5)? Не в управлении, а в достижимых параметрах магнитофона. Спасибо.
  17. #1216
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ДБ-95 можно легко получить 38 скорость, на ДМ-1, ДМ-5 такого сделать нельзя без насадки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Качественная схема Платы Управления Электроника-004 стерео.
    PDF (формат А3)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.07.2017 в 10:02.
  18. #1217
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Параметры по детонации одинаковые если не использовать 38 скорость (но тогда надо использовать и головки на ширину ленты что вливается в хорошую копейку) наиболее оптимальный ДМ-5, ДМ-1 довольно значительно свистит.
  19. #1218
    Minsk
    Спасибо! Уже нашел информацию. ДМ-1 - это двухфазный асинхронный двигатель. А ДБ-95 - трехфазный синхронный с постоянными магнитами. По идее, он гораздо перспективнее. Только датчик положения ротора там не очень.
  20. #1219
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Двигатель ДБ-95 бесколлекторный двигатель постоянного тока 3-х фазный, НЕ асинхронный.
    ---------- Сообщение добавлено 17.07.2017 в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07.2017 в 13:25 ----------
    Качественная схема Платы Управления Электроника ТА1-003 стерео.
    PDF (формат А3), НАДО ПРОВЕРЯТЬ !!!
    Все новые элементы начинаются с индекса 100 и далее, например, R100, R101, R102 и т.д., C100, C101, C102 и т.д.
    Добавлена микросхема DA1_1 - КР547КП1 , таблица соответствия номиналов элементов на схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.07.2017 в 18:04.
  21. #1220
    Только вот заменить ДМ1/5 на ДБ-95 не так-то просто - он в стандартное отверстие в шасси Э-003/О-004 не пролезет, так как по диаметру тоже больше. Нужно либо фрезеровать шасси, чтобы мотор пролез, либо менять шасси на "родное" для этого движка от Э-004.
    А чем там датчики положения плохи?
