Страница 606 из 1107 Первая ... 596604605606607608616 ... Последняя
Показано с 12,101 по 12,120 из 22125
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12101
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    "Шанс" предлагает вот такие:
Название:	kolodka_perehodnik_dlya_setevogo_shnura_k_magnitofonu_olimp_005_281_auto_jpg_5_80.jpg
    Двухконтактный разъем для аудиоаппаратуры уместней, заземление будет только вредить.
  3. #12102
    Voronezh
    Leoniv, прочитал Вашу доработку направляющих из латуни для лентоотводов. Где Вы брали такую Т-фрезу? Захотелось повторить - но фрезу такую - у нас не найти.
  4. #12103
    Minsk
    На барахолке. По выходным там и не такое попадается Такую фрезу можно попробовать сделать из обычной концевой с помощью абразивного круга. Точность тут не требуется, нужный размер канавок делается в несколько проходов. Второй вариант - сделать латунные направляющие сборными. Тогда будет достаточно обычных фрез.
  5. #12104
    Новичок Аватар для ibra
    Да, видел их, симпатичные, но не люблю этот разъем восьмерку. Ограничивает в возможностях подбора кабеля
    Думал взять эту шансовскую колодку, попробовать впихнуть туда компьютерный разъем furutech, но не уверен что влезет...
  6. #12105
    Minsk
    Как раз наоборот. Для компьютерного разъема нет нормальных кабелей. Или толстые и очень жесткие, или Китай полный. А под "восьмерку" есть очень красивые кабели от фирменной аудиотехники. Есть разборные "восьмерки", которые можно поставить на любой кабель.
  7. #12106
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    По поводу кабелей восьмерки поддерживаю полностью Леонида Ивановича. Беру обычно кабеля со старых принтеров или 3 в 1 МФУ. КАБЕЛЯ достаточно качественные и сетевые розетки выковыриваю из отслуживших аппаратов. В ремонтных мастерских по принтерам их много.
  8. #12107
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Вы просто не сталкивались. Разборные штекеры с покрытием контактов и палладием и золотом.
    Да и провода на основе кевларовой нити и моножилы . Все для вас за ваши деньги. Паял знакомым. Аудиофилы отжигают
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #12108
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Отнюдь, как раз для C13 огромный выбор кабелей, хоть обычных, хоть аудиофильных, мягкие тоже бывают. А вот С7 как раз меньше выбор, но они тоньше да
    Мне кажется такую розетку ставить, только ограничивать себя в выборе, да и хлипкий шнурок для такого большого девайса получается
    С уважением,
    Михаил.
  10. #12109
    Для С13 широкий выбор кабелей. Хорошие и качественные от серверов брендовых (не для аудиофилов конечно).
    Для С7 очень сложно найти приличный кабель.
    Ну это в нашей деревне конечно, в других местах вполне по другому может быть.
    Я помню, как долго искал кабель для телефонного усилителя, попался только от какой то соневской зарядки.
    Андрей
  11. #12110
    Minsk
    Ни разу не видел мягких. Все они толстые, жесткие, с огромной вилкой.
    У нас, наверное, разные представления о прекрасном. Такой громоздкий шнур, как компьютерный, с такой огромной вилкой - это банально некрасиво. Можем пройтись по фирменным катушечникам. Икона стиля - Akai GX-747 - имеет обычный тонкий шнур с изящной двухполюсной вилкой. TEAC X-2000R, Revox A700, Tandberg TD-20A - такой же. Хочется соответствовать лучшим импортным аппаратам.
    У "Электроника-004" с завода шнур был хоть и тонкий, но некрасивый. Белого цвета (кто, интересно, додумался поставить белый шнур на черный магнитофон?), с довольно громоздкой вилкой. Я заменил шнур, но оставил штатный разъем (не вижу причин его менять). Сам провод взял от старого телевизора Philips.
    Про аудиофилов, у которых межблочники толщиной со сварочный кабель, я вообще молчу. Что с них взять, про эстетику они даже не слышали.
    Конечно, в продаже их не так много, всё завалено компьютерными, но несколько моделей все же есть. Лучше всего взять шнур от старой импортной техники, качество будет намного лучше, чем у нового. Купить старый импортный шнур на барахолке не представляет труда.
  12. #12111
    Кемерово
    Leoniv, каждому своё, мне кабель, как у вас на фото не нравится. Я тут недавно ударился в ретро - купил кассетник Denon, там такая же вилка. Несерьезно
    И как не крути с7 мало кому интересен и нет нормального выбора, хотя конечно не дефицит, можно купить.
    Мягкие с13 не часто бывают, не спорю, но зато много деталей для самостоятельного изготовления.
    Я не навязываю, просто ваше высказывание про с13 несколько не соответствует действительности, на мой взгляд.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #12112
    Minsk
    Это традиция для аудиоаппаратуры. Отступать от которой нет причин. А громоздкие и толстые шнуры с проводом заземления уместны для компьютеров и прочей техники с импульсными блоками питания, где без заземления на корпусе будет паразитный потенциал. Для аудиотехники наоборот, при наличии провода заземления в сетевом шнуре будет образована земляная петля, что может привести к повышению уровня фона.
    Вот ссылка на сетевые шнуры из "Чип и Дип". Нет там ни одного красивого шнура с вилкой C13. Да его и в принципе быть не может из-за громоздкости самого разъема. Потребляемая мощность источников аудиосигнала обычно не превышает 100 Вт, достаточен сетевой шнур сечением 2 х 0.75 мм^2. Под такой провод надо подбирать и разъемы, и это явно не C13.
  14. #12113
    Кемерово
    Leoniv, про заземление солидарен. Хоть и использую с13, но провод заземления не подключаю.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #12114
    Это вкусовщина.
    То, что сделано у Вас из шнура от Филипс я никак не могу назвать красивым.
    Но это не повод для спора
    Андрей
  16. #12115
    Minsk
    Заземление можно подключать к сетевому фильтру, если он есть. Но не к общему проводу аппарата.
    Честно - очень удивлен. Мне просто интересно, почему так считаете. Тонкий шнур намного изящней. Компьютерный даже в руках держать неприятно из-за его жесткости и толщины. Он буквально поднимает на себе розетку удлинителя.
  17. #12116
    Кемерово
    Само собой
    Да потому что хлипкая сопля эти шнурки с восьмеркой, а хочется чтобы было крепко, мощно, и даже в руках тогда приятно держать
    Да, но тем не менее продолжается
    С уважением,
    Михаил.
  18. #12117
    Minsk
    Существуют китайские тоненькие шнуры C7, они лишь дискредитируют шнуры такого типа. Возможно, Вы с такими имели дело. Но настоящий фирменный шнур - совсем не хлипкий, соплей его не назовешь. Я не представляю, что с ним надо делать, чтобы он порвался. Не было таких случаев на моей памяти. Рвутся только дешевые китайские, где в проводе лишь пару волосинок, но такие брать никто здесь и не советует. Компьютерный шнур у магнитофона - это как колесо от Камаза на Запорожце.
  19. #12118
    Кемерово
    Да почему - Denon, про который выше писал, конца 80-х, бумбокс Sony 95г, там шнур может даже поприятнее. Это то что сейчас под рукой и использую. Самый настоящий фирменный олдскул.
    Я много шнуров видел просто шнуры этого типа тонкие, тоньше чем на с13, вы же сами об этом пишете.
    Не стоит спорить, мне просто показалось не соответствующим действительности что вы пишите про некое превосходство с7, вот я и написал.
    Эстетически может да, но в плане ассортимента точно нет. Механически и электрически их даже сравнивать не стоит.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #12119
    Это просто обмен мнениями
    Касаемо применения в бобиннике:
    1. Тонкий шнур не соотносится к размеру аппарата
    2. Сама вилка от Филипс некрасивая (ихмо)
    3. Нестандартный для нашего времени разъем (тот, что родной от электроники).
    Андрей
  21. #12120
    Minsk
    Не стоит спорить
    Стоит обсуждать.
    Это не превосходство в абсолютном плане, а уместность в конкретном случае. Я поставил шнур C13 в усилитель мощности. Считаю, что там ему место. А в предварительном усилителе и всех источниках сигнала использую C7. По поводу катушечного магнитофона могут быть некоторые сомнения из-за больших габаритов и веса аппарата, но низкая потребляемая мощность и традиции отрасли (пример Akai, Teac и т.д.) склоняют к C7.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Но соответствует потребляемой мощности. И в фирменных аппаратах применяют тонкий. Хотя и не такой он тонкий на самом деле.
    По сравнению с огромной и неуклюжей компьютерной вилкой - это сама красота. Хотя конкретно эта вилка слишком длинная, могла быть покороче, тогда будет еще красивей. Чаще использую вот такие, это вообще идеал с точки зрения эстетики.
    Еще один момент - толстые вилки лезут не во все розетки в доме. Заземления в квартирных розетках тоже нет. Говорят, в новых домах есть, но своими глазами пока такого не видел. Для аудиоаппаратуры, в принципе, это не важно, чаще всего применяют отдельный удлинитель, можно выбрать с "толстыми" розетками.
    Тут полностью согласен, поэтому и агитирую ставить C7. А лично у себя не стал менять, штатный вполне исправный.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    В продаже C13 больше, но все они практически одинаковые. Красивых нет.
    Механически да, прочнее. Но ценой громоздкости. Электрически - тоже да, но это имеет смысл только для мощных потребителей. Магнитофон таким не является.
